> Отказы микроконтроллеров LPC, как часто бывают внешне невидимые?
Alechek
сообщение Jan 21 2010, 09:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Недавно изучал неисправное устройство - не работала часть функций, хотя внешне все исправно. Сразу пало подозрение на неисправность MCU (LPC2142).
Детальный анализ с JTAGом показал, что перестают возникать прерывания с таймеров. То есть в VICIRQStatus прерывание висит, а на обработку его мы перейти не можем. Это происходило если и TIMER0, и TIMER1 использовали прерывания. По отдельности все работало.
Замена MCU помогла пациенту. Но осадок остался: ведь устройство после включения исправно работало от пары минут до часу, потом отказывало. И сторожевые собаки здесь никак не помогут. Ведь получается неисправность может проявится в любое время, и, возможно, однократно...
Вопрос конкретный: какова вероятноть таких отказов?
Grape
сообщение Jan 21 2010, 09:24
Пользователь №: 956
в партии 400 шт LPC2468(revB) попался один с похожими симптомами.
Замена помогла.
/Gr.
etoja
сообщение Jan 21 2010, 14:01
Пользователь №: 1 952
Внутренняя тактовая частота вне допустимых значений.
VslavX
сообщение Jan 21 2010, 18:51
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1, еще бы проверить настройки флеша и в еррату не забыть глянуть.
Alechek
сообщение Jan 22 2010, 06:32
Из: Челябинск
Несколько тысяч устройств работают нормально, а у одного вдруг частота стала не та... при том что обмен по УАРТ идет без проблем twak.gif
scifi
сообщение Jan 22 2010, 11:00
Пользователь №: 25 136
Ничего себе аргумент. Сбивает с ног. Надо было ответить "Частоту проверил, в пределах допустимого. Числа такие ---. Пожалуйста, проверьте: нигде не ошибся?" А флейм - это то, что Вы написали.
VslavX
сообщение Jan 22 2010, 17:00
Из: Осокорки
Ну так и сразу надо было написать что большая партия работает, телепаты еще НГ праздновать не закончили smile.gif
По LPC еще заметной статистики нет, а по Mega128 могу сказать что сталкивался с экземплярами где некоторая инструкция по определенному адресу неправильно исполняется - нашли по глюку в сложной арифметике. Переставляешь пару инструкций на этом месте - повезло что они были независимы и размер программы и все остальные байты не изменились - все работает, снижаешь тактовую - тоже работает (считает медленнее, но уже результат правильный), пришли к выводу что это глюк бита флеша инструкций - не успевает правильный код выдать. И в начале 2000-х такое еще попадалось 1 на 2000-3000 процессоров - меняли чип и проблема исчезала.
Поэтому, могу только повторить совет - попытайтесь снизить тактовую и добавить ws для флешки, не поможет - тогда действительно может и логика какая отказала, но, имхо, это редкость - заводские тесты такое должны бы поймать.
Alechek
сообщение Jan 25 2010, 09:28
Из: Челябинск
Извияюсь, но я вроде как написал, что "неисправное устройство". Что по идее подразумевает некоторое количество исправных аналогичных устройств.. rolleyes.gif
Частота 48МГц из 60 допустимых... MAM=2, MAM Timing = 3, все по мануалу:
with system clock faster than 40 MHz, 3 CCLKs are proposed.
маркировка даты:
ZPG0381A
Может, конечно, и связан глюк с МАМ, но я в этом сильно сомневаюсь.... БОльшая чать микропрограммы то работает нормально!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.05166 секунд с 7
