> Enable XINTF in code prior to use.
Diablo@Dragon
сообщение Jan 26 2010, 13:50
Пользователь №: 39 741
Gel will enable XINTFx16 during Debug only.
FPU Registers can be found via GEL->Watch FPU Registers.
чтобы это могло значить и как устранять ? Данное сообщение выдаёт CodeComposer v.3.3 при компиляции
sigmaN
сообщение Jan 26 2010, 22:50
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Это значит, что в .gel файле есть соответствующий код, который перед загрузкой программы инициализирует XINTF.
Чтобы можно было успешно залить прошивку во внешнюю SRAM подцепленную какраз к тому самому XINTF.
Если этого не делать - код во внешнюю память не загрузить никак.
Посмотрите .gel файл.
Там, кстати, можно несколько накрутить быстродействие( задав более жесткие тайминги).
The truth is out there...
Diablo@Dragon
сообщение Jan 27 2010, 07:44
Я так понимаю что ничего страшного ?
sigmaN
сообщение Jan 28 2010, 02:38
I WANT TO BELIEVE
А что может быть страшного в том, что среда разработки инициализирует периферию?
Не нравится - отредактируйте .gel
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
