> востановление тактовой частоты из Ethernet пакетов, применительно к TDMoverIP
kvv_spb
сообщение Jan 27 2010, 14:05
Пользователь №: 34 065
Здравствуйте, подскажите плз. как лучше реализовать,
применительно к передачи E1 трафика поверх Ethernet:
приходят Ethernet пакеты
Задача на приёмной стороне выделить тактовую из этих пакетов.
восстановление планируется делать на FPGA Cyclone3.
Mahagam
сообщение Jan 27 2010, 14:23
Из: Minsk
Пользователь №: 240
эзернет - вещь пакетная. а прохождение пакетов через свитчи и прочие езернет-устройства и даже к "несущей" частоте эзернета не дадут привязаться.
как мне видится - только большой буфер и динамическая регулировка частоты.
_pv
сообщение Jan 27 2010, 19:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ieee 1588
если все устройства, через которые пакет проходит, поддерживают такую синхронизацию, то почему бы и нет.
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 19:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_pv @ Jan 27 2010, 22:32) *
Никак. Обычно мирятся с проскальзываниями (выбрасывая/дублируя отсчеты). При этом канал сигнализации выделяют из потока и инкапсулируют в IP фреймы. Или используют глобальную синхронизацию GPS (это совершенно отдельная хорошо оплачиваемая тема), либо городите, как Вам тут уже намекали, подстройку ведомого по анализу проскальзований.
kvv_spb
сообщение Jan 28 2010, 07:42
как говорят RFC (5087,4553,5086,4197) тактовую можно выжелить несколькими способами(как я себе это понял):
выбелю 2 из них:
согласно RFC4197:
1.общая линия синхронизации <-- в моём случае недоступна=> вариант отпадает.
2 . В этом сценарии синхросигналы могут явно передаваться PE на входе устройству PE на выходе (например, с помощью RTP).
<-- так пишет RFC
как я понял (из анализа других RFC) тактовая выделяется из пакетов, по разнице времени их прихода и их кол-ва
хатя я сдесь не уверен....
TU-104
сообщение Apr 29 2016, 13:11
Пользователь №: 42 354
Подниму тему. Может за 6 лет появились какие-то готовые математические алгоритмы? Или еще какие-то идеи подскажут...
krux
сообщение Apr 30 2016, 09:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а что там сложного?
на передающей стороне на частоте, которую хотим передать, крутится счетчик-часы, его значение пишется в заголовках RTP.
на приемной стороне из заголовков RTP счетчик вынимается, по дельте за длинный промежуток определяется уход тактовой на N тактов на приемной частоте. приемная частота корректируется при помощи коэффициентов для DPLL.
приемная частота при этом конечно "дышит" туда-сюда, но проскальзываний позволяет избежать. я такое делал.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
TU-104
сообщение Aug 2 2016, 10:21
Цитата(krux @ Apr 30 2016, 14:38) *
а что там сложного?
Ну если так, то вроде ничего сложного.
Просто думал, может, щас подскажут какие-то другие варианты... Например, измерить частоту(как в соседней ветке меряют), пусть с точностью +-1Гц, а на той стороне выставить эту базовую частоту и "гулять" в районе 2Гц. Как вариант.
Corner
сообщение Aug 6 2016, 20:22
Пользователь №: 74 815
Немного лучший метод используется в протоколах синхронизации для сетей с фиксированной архитектурой. Получатель копирует счетчик, когда тот меняется и возвращает отправителю. Отправитель меняет скорость счета, подгоняя фазу. Алгоритм чем-то похож на ФАПЧ с обратной связью. Время интегрирования тоже надо большое. Как минимум, больше максимальной задержки в сети. В пользовательских сетях работает не лучше варианта с одним счетчиком и может пойти в разнос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
