> Не могу прикрутить к Keil GCC
Romanello
сообщение Jan 27 2010, 16:58
Пользователь №: 3 204
Привет всем.
Установил GNUARM, поставил CYGWIN. В настройках компилятора для Keil ставлю галку Using GNU Compiler путь к нему прописываю как C:\Program Files\GNUARM\bin\ делаю компилирование пишет такую ошибку:
/cygdrive/c/Project/Test/main.c(143): error: undefined reference to `__umodsi3'
/cygdrive/c/Project/Test/main.c(147): error: undefined reference to `__udivsi3'
Прочитал в инете, что ему не хватает либы libgcc, нашел либу пробую прописать ее в закладке Linker там где Include Libraries прописываю libgcc.a, но он мне пишет ошибку:
/cygdrive/c/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld: cannot find -llibgcc.a
куда я ее только не кидал, все равно не может ее найти, вопрос: что я не так делаю?
Romanello
сообщение Jan 28 2010, 17:50
Нашел как прописать либу, только теперь он пишет:
/cygdrive/c/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: .\libgcc.a(_udivsi3.o) uses FPA instructions, whereas .\Obj\Test.elf does not
Warning: /cygdrive/c/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld: Warning: .\libgcc.a(_udivsi3.o) does not support interworking, whereas .\Obj\Test.elf does
011119xx
сообщение Feb 27 2010, 14:12
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Также мучаюсь данной проблемой. пытаюсь прикрутить GCC 4.4.2 к Keil uVision 4. При компиляции файла пишет следующее:
arm-elf-gcc: spi.o: linker input file unused because linking not done. Ошибок и предупреждений нет. Не уверен что у меня везде прописаны правильно пути. Как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
