> Датчик температуры до 175 градусов, с цифровым выходом
777777
сообщение Jan 29 2010, 09:52
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Кто может предложить?
P.S. Попытался воспользоваться поиском, но на слова "датчик температуры" мне вывелись все сообщения, в которых есть слово "датчик" и все сообщения, в которых есть слово "температура". Сказать, что этот алгоритм поиска идиотсикй - это ничего не сказать.
P.P.S. Я бы написал это в разделе "обсуждения сайта и форума", но почему-то форум не позволяет мне создавать там сообщения. Уж не знаю, или модераторы так боятся критики, или еще почему... smile.gif
Не стоит тут писать все это. Имеется справка по поиску.
Модератор. Т.
сообщение Jan 29 2010, 10:59
Из: Саратов
Спасибо, а по поводу датчика кто-нибудь может что-то посоветовать?
firstvald
сообщение Jan 29 2010, 11:09
Пользователь №: 38 041
Определитесь что вам надо: микросхема к которой что-то снаружи подключают или прибор к которому компом подключаемся? А датчик - это термопара, термометр сопротивления. Найти интегральную микросхемку с 8 выводами которая при 175 работает и по IIC что- то выдает вы не сможете.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3074
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3144
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2025
monitor7
сообщение Jan 30 2010, 09:46
Пользователь №: 1 649
В составе данного датчика есть как минимум чип для преобразования сигнала в цифровой код, т.е. имеющий в своем составе АЦП. Широкораспространенные технологии изготовления чипов не обеспечивают их работоспособность при температурах выше 125-150 градусов Цельсия, кроме технологий изготовления чипа на структурах кремний на изоляторе (КНИ, SOI). Последние недешевы и в РФ из-за малого спроса не посталяются. Можете пробовать без гарантии те датчики, что до 150 градусов. Учтите, что при повышенных температурах (кроме вообще возможности функционировать), еще появляется проблема существенного снижения ресурса датчика из-за металлургических процессов в слоях металлизации чипа.
ukpyr
сообщение Jan 30 2010, 12:06
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
как вариант - обычный терм.сопротивления или термопара + внешний измер.преобразователь
serebr
сообщение Jan 30 2010, 13:35
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Гоняли LM92 от National - вполне работают до +175С. Другое дело, что пластмассовые корпуса больше 2000 часов при +175С вряд ли выдержат.
VCO
сообщение Jan 30 2010, 14:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть такой датчик в керамическом корпусе, описания здесь: http://www.national.com/pf/LM/LM95172.html#Overview
и здесь: Прикрепленный файл  LM95172.pdf ( 396.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Сообщение отредактировал YIG - Jan 30 2010, 14:06
syurish
сообщение Jan 30 2010, 15:26
Пользователь №: 15 123
Поищите здесь.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
