> Altium Designer - Broken-Net Constraint, Непонятно работает DRC.
Serg_Avdjushin
сообщение Jan 31 2010, 10:35
Пользователь №: 25 316
Здравствуйте, коллеги!
4-х слойная плата: TOP, BOTTOM и два плана питания.
В планах питания есть большие закрашенные области - там металлизации во внутренних слоях быть не должно.
Странная вещь: если в такую область попадает VIA - переход проводника с TOP на BOTTOM, то в DRC сообщения в двух местах:
1) Via(s)/Pad(s) touching plane splitting primitives on following planes - это понятно. Тут вопросов нет.
2) Разорванные цепи, например:
Broken-Net Constraint ( (All) )
Net TIP-3
Net RING-3
Net TIP-2
То есть, даны имена цепей, но не указаны какие ножки микросхем оторваны.
И всё дело в переходных отверстиях, которые попали в области, где убран металл в планах питания.
Если передвинуть переходное отверстие на место, где есть планы питания - ошибка "Broken-Net Constraint" пропадает.
В чём причина такого странного поведения и как получить чистый DRC?
Владимир
сообщение Jan 31 2010, 14:08
Пользователь №: 3 671
Трудно сказать без самого проекта.
Но где-то нахомутали точно
Serg_Avdjushin
сообщение Jan 31 2010, 19:20
Взял другой, готовый старый проект и начал экспериментировать.
Пытаюсь добиться возникновения ошибки.
Имеется цепь в виде ограниченной области на плане питания, которой присвоено нужное имя цепи.
Ошибок нет.
Ведём из переходного отверстия на этой цепи трассу в BOTTOM, ставим переходное отверстие в области, где нет металла в слое питания, ведем в отрезок в слое TOP.
Появляется ошибка Broken-Net Constraint ( (All) ).
OLEG_BOS
сообщение Jan 31 2010, 19:35
Пользователь №: 11 639
Ну так Вас же просили выложить проект. Ну или хоть картинку выложите smile.gif А то телепаты все куда-то подевались sad.gif
Владимир
сообщение Jan 31 2010, 19:38
Что-то очень сложное
зачем из слоя Plane тянуть на Bottom затем на TOP
Получается как-то тут криво. Длинно и с переходами.
Plane для того и сесть, чтобы сразу на него, и концы вводу.
Но все равно там что-то нетак
Serg_Avdjushin
сообщение Jan 31 2010, 20:14
В проекте 2 плана питания.
Слоёв для разводки не хватает - частично используем для развоки один из планов.
Делаем так: ограничиваем по контуру в плане питания область, присваеваем ей нужное имя цепи. Подсоединяем к ней выводы нужных компонентов с помощью переходных отверстий.
(Это обычный приём, часто встречал в своих и чужих проектах.)
А теперь нам к этой цепи надо присоединить вывод разъёма.
(Разъём находимтся на краю платы. Вся область там без металла в планах питания - такие рекомендации.)
Цепь к разъёму ведём в Bottom и TOP - место для разводки есть.
Если там будет переходное отверстие, попавшее в область без металлизации в планах - выскакивает ошибка.
Выкладываю простейший проект, показывающий появление Broken-Net Constraint ( (All) )
Владимир
сообщение Jan 31 2010, 20:28
В приведенном примере нет указанных ошибок
Design Rule Verification Report
Date : 31.01.2010
Time : 22:28:43
Elapsed Time : 00:00:00
Filename : D:\!!!\TEST1\PCB1.PcbDoc
Warnings : 0
Rule Violations : 0
Summary
Warnings Count
Total 0
Rule Violations Count
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All) 0
Un-Routed Net Constraint ( (All) ) 0
Clearance Constraint (Gap=0.254mm) (All),(All) 0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect )(Expansion=0.508mm) (Conductor Width=0.254mm) (Air Gap=0.254mm) (Entries=4) (All) 0
Width Constraint (Min=0.254mm) (Max=0.254mm) (Preferred=0.254mm) (All) 0
Height Constraint (Min=0mm) (Max=25.4mm) (Prefered=12.7mm) (All) 0
Hole Size Constraint (Min=0.0254mm) (Max=2.54mm) (All) 0
Total 0
Serg_Avdjushin
сообщение Jan 31 2010, 20:34
Date : 31.01.2010
Time : 22:28:43
Warnings : 0
Rule Violations : 0
Summary
Warnings Count
Total 0
Total 0
А у меня есть! :
Summary
Warnings Count
Via(s)/Pad(s) touching plane splitting primitives on following planes 2
Total 2
Broken-Net Constraint ( (All) ) 1
Hole Size Constraint (Min=0.025mm) (Max=2.54mm) (All) 0
Total 1
OLEG_BOS
сообщение Jan 31 2010, 20:53
Цитата(Serg_Avdjushin @ Jan 31 2010, 22:34) *
А у меня есть! :
Пробовал на Winter09 - у меня Ваш проект без ошибок DRC
Serg_Avdjushin
сообщение Jan 31 2010, 21:02
У меня 6.6.7903
Попробую завтра на более новом.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Master of Nature
сообщение Feb 1 2010, 07:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Serg_Avdjushin @ Feb 1 2010, 01:02) *
У меня 6.6.7903
Видимо с версии продукта и надо было начинать пост.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
