FTP сервер, нестандартная задача с ftp |
Feb 2 2010, 13:24
Пользователь №: 45 044
Здравствуйте, уважаемые ! Поставили такую задачу: создать ftp сервер в маленькой коробочке, чтобы не использовать для этих целей комп, чтобы в нем была внешняя память (SD или микросхема памяти, кстати есть nand память samsung на 4 Гб от флэшки), файлы хранить, НО нестандартность заключается в том, чтобы содержимое внешней памяти можно было просматривать через сетевое окружение. Поразмыслив пришел к выводу что нужно встраивать Linux или другую *.nix систему, чтобы в нее встроить samba и ftp сервер простенький. Решил все это делать на LPC2378. А теперь вопрос ... Подскажите, возможно ли сделать связку linux+samba+ftp все это дело запихнуть в LPC2378 и хватит ли ревурсов у камня ? Может кто-то подобное делал или просто направьте в сторону нормальной информации. Я посматриваю на uCLinux, может на нем все получится реализовать, только опыта нет на встраивание linux в кристал  . Помогите кто чем может, я думаю идея нетривиальная и интересная.
Feb 2 2010, 13:54
Цитата(aaarrr @ Feb 2 2010, 16:28)  Полноценный Linux на процессоре без MMU запустить нельзя. uCLinux можно, но получится из всего этого в лучшем случае дикий тормоз. Коробочки с FTP и Samba есть готовые, поэтому не совсем понятно, в чем собственно нетривиальность идеи. Согласен что тормоз получится, но скорость здесь не важна. А вот про коробочки готовые можно по подробнее? Цитата(zltigo) монстральная и неинтересная - похерьте MS сеть за полной ненадобностью (FTP клиентов на любой вкус вагон - от отдельных, до встроенных куда угодно, типа текстовых редакторов, не говоря уже о WEB бродилках ) и делайте чистый FTP на чем угодно. Возможно для Вас и неинтересная, тут не поспоришь. А сеть херить не получится потому что она слишком большая и все сидят на винде, а то что везде встроены ftp клиенты это конечно да, но народ требует зрелищ и мяса, а не изящества исполнения. Хотелось бы узнать на какие есть решения в данной области, а то я что-то не встречал таких.
Feb 2 2010, 14:15
Пользователь №: 3 659
Цитата(Patogenich @ Feb 2 2010, 20:24)  Здравствуйте, уважаемые ! Поставили такую задачу: создать ftp сервер в маленькой коробочке, чтобы не использовать для этих целей комп, чтобы в нем была внешняя память Гы-гы. Первый раз сделал такое на ATmega128 + RTL8019AS + 32K SRAM + AT45DB161. Ни какой ОС в помине. Использовал собственный TCPIP + FatFS от ChaN-а. Позже использовал в одном проекте одну из свободных ОС + свой TCPIP + FatFS от ChaN-а. Плата была на базе AT91SAM7X128 + AT45DB161. Total Commander показывал скорость передачи 32Кб/сек при записи на FTP. В обоих случаях за основу брал какой то простенький FTP сервер с http://sourceforge.netКста, в последней еще был HTTP-сервер с динамическим отображением данных от периферии (различные датчики)
Feb 2 2010, 16:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата linux+samba+ftp ужас У меня на STR912 + LWIP без ОС, работает все на ура, только кол-во клиентов одновременно подключенных ограничено количеством подключенной памяти. Скорость обмена по TCP 5 метров, а вот с флешкой не мерял так как у меня специальная файловая система с шифрованием, вся скорость на шифровании падает.
Feb 2 2010, 16:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Могу продать решение в исходниках. Полный FTP сервер, пассивный и активный. Полный набор команд, аналог Unix type L8 version. Никаких lwIP-ов, никаких uClinux-ов и Linux-ов Количество одновременных сессий ограничивается только размером RAM. Очень компактный размер программы. Высококачественный, портируемый, подробно комментированный исходный код. Полная дока. Работает под RTOS с жестким реалтаймом. Работает даже на STR912. При наличии внешней RAM скорость записи на обычную SD карту через этот FTP и 100Base-T достигает 5 мегабайт в сек. При применении более продвинутых ARM-ов с SDHC скорость можно поднять. В придачу TCP стек с SNMP, SMTP, POP3 клиентом, SNTP клиентом, PPP, HTTP сервером, SNAP и RIP протоколами маршрутизации и т.д. Цену обсуждаю только приватно. Работает например в этом дивайсе: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...D4DoubleGSM.htm
Feb 2 2010, 16:59
Пользователь №: 41 858
За деньги что вы попросите за это чудо можно купить не один sheeva plug с нормальной ОС GNU/Linux _гигабитным сетевым адаптером_, которую можно расширить до недостижимых для вас маштабов легким движением установщика. ЗЫ жесткий реалтайм и протокол tcp - это жескачь  Цитата(AlexandrY @ Feb 2 2010, 19:38)  Могу продать решение в исходниках. Полный FTP сервер, пассивный и активный. Полный набор команд, аналог Unix type L8 version. Никаких lwIP-ов, никаких uClinux-ов и Linux-ов Количество одновременных сессий ограничивается только размером RAM. Очень компактный размер программы. Высококачественный, портируемый, подробно комментированный исходный код. Полная дока. Работает под RTOS с жестким реалтаймом. Работает даже на STR912. При наличии внешней RAM скорость записи на обычную SD карту через этот FTP и 100Base-T достигает 5 мегабайт в сек. При применении более продвинутых ARM-ов с SDHC скорость можно поднять. В придачу TCP стек с SNMP, SMTP, POP3 клиентом, SNTP клиентом, PPP, HTTP сервером, SNAP и RIP протоколами маршрутизации и т.д. Цену обсуждаю только приватно. Работает например в этом дивайсе: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...D4DoubleGSM.htm
Feb 2 2010, 20:48
Я на торренте нашел последние версии mdk и rl-arm от keil там есть все необходимое и ftp сервер и web сервер и файловая система, но пока с этим не разбирался, думал может на linux получится. Попробую поэкспремнтировать в эмуляторе а там видно будет. На счет ftpdrive нужно подумать, а то прийдется переписывать кое какой софт для работы с этим устройством.
Feb 2 2010, 21:06
Ally
Цитата(sasamy @ Feb 2 2010, 18:59)  За деньги что вы попросите за это чудо можно купить не один sheeva plug с нормальной ОС GNU/Linux _гигабитным сетевым адаптером_ Тока молитесь на поставщика ваших sheeva plug и их изготовителя. Чтоб продолжали продавать пока они вам еще понадобятся, чтоб цену не взвинтили, чтоб тюнингу было поменьше, errata потоньше, даташит поподробней. Такие дивайсики не для слабонервных. А свой дивайс на STR912 или на чем нибудь от NXP c FTP будет в несколько раз реально дешевле стоить, меньше по габаритам и надежней чем нечто отладочно-учебное на марвеле. Эт вы просто не в курсе расценок реальных BOM-ов. И цену решения (не дивайса) я вроде бы не называл, скажу только что такое решение, конечно, гораздо дороже sheeva plug Цитата(Patogenich @ Feb 2 2010, 22:48)  Я на торренте нашел последние версии mdk и rl-arm от keil там есть все необходимое и ftp сервер и web сервер и файловая система, Эк вы разогнались. В Keil-е TCP стек идет без исходников и нет FTP, а есть TFTP. Эт знаете ли две большие разницы.  И файловую систему вы ихнию видать не прочувствовали. Особенно ту, что для FLASH памяти. А за WEB сервер наверно приняли примитивный обработчик HTTP запросов.
Feb 2 2010, 21:15
Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2010, 00:06)  А свой дивайс на STR912 или на чем нибудь от NXP c FTP будет в несколько раз реально дешевле стоить, меньше по габаритам и надежней чем нечто отладочно-учебное на марвеле. А попросят вас завтра сыграть мурку на вашем девайсе - access list прикрутить, tls для ftp, пакетный фильтр для tcp/ip - это вещи обыденные, а вэбсервер с питоном, пхп и тд. ? смоневаюсь что в силах будете хотя бы малую часть реализовать из этого. Насчет дешевле - шивы и так по 50$ раздавали, да и я их только для примера привел. То что ваше решение вы задешево отдавать не будете и так ясно - вижу, постарались, только в этой сфере linux давно и прочно занимает лидирующие позиции.
Сообщение отредактировал sasamy - Feb 2 2010, 21:16
Feb 3 2010, 05:59
Цитата(aaarrr @ Feb 3 2010, 01:35)  О, как раз в тему - коробочка с FTP и SMB. И производительность я бы сказал достойная. Вот кстати тоже интересная коробка , только она восновном везде на заказ из дружественного китая. Цитата(AlexandrY) Эк вы разогнались. В Keil-е TCP стек идет без исходников и нет FTP, а есть TFTP. Эт знаете ли две большие разницы. И файловую систему вы ихнию видать не прочувствовали. Особенно ту, что для FLASH памяти. А за WEB сервер наверно приняли примитивный обработчик HTTP запросов. На счет исходников пока ничего не скажу, пока под рукой нет и на счет файловой системы не скажу -не пробовал, а вот по поводу http и ftp вот смотритеИ все-таки, может кто поделится опытом встраивания Linux в LPC23xx, а то заинтересовала тема, даже не по поводу создания конкретного устройства, а так, для себя, чисто поржать.
Сообщение отредактировал Patogenich - Feb 3 2010, 06:08
