> Преобразовать Gerber -> PCB, Как правильно получить PCB проект из Gerber файлов?
Serg_AS
сообщение Feb 4 2010, 07:37
Пользователь №: 22 114
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, как лучше подойти к задаче в Altium Designer.
Имеется схема и Gerber файлы слоёв печатной платы.
Требуется получить полноценный PCB проект для редактирования.
Как правильно это сделать?
Единственное, что я пока придумал - открыть Gerber файлы и, глядя на них, вручную нарисовать плату.
Можно ли упростить процесс?
Можно ли Gerber перенести на PCB, хотя бы не в виде проводников, а как картинку, чтобы было проще рисовать?
Владимир
сообщение Feb 4 2010, 08:12
Пользователь №: 3 671
Можно.
File/import/gerber
Serg_AS
сообщение Feb 4 2010, 08:27
Цитата(Владимир @ Feb 4 2010, 11:12) *
Можно.
File/import/gerber
Это я пробовал.
Если открыт CAMtastic документ - Гербер файлы в него импортируютя, их видно, но как потом это перенести в PCB?
Если открыть PCB файл - и импортировать Гербер ничего в PCB не меняется.
Версия 6.6.7903
Сообщение отредактировал Serg_AS - Feb 4 2010, 08:36
microwave
сообщение Feb 15 2010, 10:56
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Look post thmjpr http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...273&start=0
Serg_AS
сообщение Feb 18 2010, 14:50
Цитата(microwave @ Feb 15 2010, 13:56) *
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
