Closed TopicStart new topic
> MIL-1553, тестирование
semonoff
сообщение Feb 5 2010, 12:07
Пользователь №: 54 553
Волею случая пришлось сделать оконечное устройство для MIL-1553. Оно состоит из RT и памяти. Плату сделал, хочется проверить на работоспособность. Собрал простенький генератор/приемник, соединил как положено, через трансы. Почитал стандарт и ничего не понял. Кто нибудь может обьяснить, как выставить на RT со стороны памяти адрес и данные? Если можно последовательность комманд для записи/чтения 16-разрядных данных по 14-разрядному адресу.
Заранее благодарю за помощь.
Париться надо в бане.
semonoff
сообщение Feb 16 2010, 10:34
Первые успехи. В качестве RT используется BUS-65163-220. DS Прикрепленный файл  65163ds.pdf ( 360.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 890
Сформировал команду от BC [00001 1 00000 01000 0],
где 00001 - адрес RT,
1 - действие RT (в данном случае - передать сообщение по шине),
00000 - режим управления
01000 - код команды "Установить RT" в исходное состояние
0 - контрольна четности
получил ОС от RT [00001 00000000000 0]
00000000000 - слово состояния RT. в данном случае без ошибок.
Теперь проверяю внешнюю память.
Посылаю команду записи в память
[00001 0 10000 00001 0] передать одно векторное слово.
Затем само 16-и разрядное слово.
И ни фига, хотя сигналы выборки памяти, записи... формируются, а на шине данных - бардак. wacko.gif
Может кто пользовал этот RT? Подскажите.
Заранее благодарен.
gab
сообщение Feb 16 2010, 18:54
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Заранее благодарен.
У нас был неприятный опыт использования его младшего брата, который просто SST. Проверь, правильно-ли работает шина памяти.
Сейчас перешли на запихивание 1553 в прошивку. Это оказалось проще.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
semonoff
сообщение Feb 16 2010, 19:23
Дык не волен я заниматься рукоприкладством. Микросборка отдана нам на функциональный контроль и измерения электрических параметров на соответствие DS. перед установкой на плату. я думаю это принятый на вооружение модуль, разработанный праотцами. wacko.gif
Bulaev
сообщение Feb 20 2010, 19:53
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Необходимо настроить BU в режиме RT? Какие конкретно цели преследуются и что для этого предпринимается?
gab
сообщение Feb 20 2010, 20:47
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Бракуй и не мучайся. Это будет, как минимум, честно.
К этим фигням чуть-ли не каждый месяц выходят аппноуты. Они сами ещё не определились.
semonoff
сообщение Feb 21 2010, 09:09
Дык этот BU по жизни только RT. Вопрос собственно какая команда программирует память. Не могу на шине данных и адреса (внутренние регистры защелки) получить правильную информацию. В DS все криво написано, примеров нет, как для других BU. crying.gif
Договор на тестирование подписан. Надо исполнять.
Bulaev
сообщение Feb 21 2010, 17:57
Из: Реутов
В описании должна быть приведена карта внутреннего пространства, т.е. адреса регистров и памяти. Эти адреса могут и пересекаться. У BU существует управляющий вход MEM/REG, который указывает на то, куда данный момент происходит запись - в регистры или в память.
Причин браковать я пока не вижу. Для начала нужно просто проверить всю внутреннюю память на запись/чтение.
semonoff
сообщение Feb 21 2010, 18:14
BU на запросы от BC отвечает в канал удобоваримую информацию о состоянии и о результатах работы selftest. я не пойму какими камандами выставляется адрес и данные. какое КС и СД надо послать чтобы на шине данных и адреса появилась правильные значения. может кто работал с этой микросхемой реально? DS на микросхему во 2 сообщении поста. Хотя описание написано отвратительно и с ошибками.
Bulaev
Из: Реутов
Кстати, какова вообще постановка задачи? Я тут почитал первые посты и у меня сложилось впечатление, что необходимо записать из RT что-то во внешнюю память? Если так, то при чём тут вообще команды передачи данных по последовательной шине?
semonoff
сообщение Feb 21 2010, 18:18
BU это тупой автомат, который имеет только один внутренний регистр и только для хранения слова после selftest. остальные сигналы формируются на основе принятой по 1553 информации.
Bulaev
сообщение Feb 21 2010, 18:29
Из: Реутов
Что значит "правильные"? А какие тогда "неправильные"?
Что такое BU - я прекрасно знаю. Так какова, всё-таки, постановка задачи?
Каким образом осуществлять чтение из памяти, написано в этом даташите на стр.5.
semonoff
сообщение Feb 21 2010, 18:44
Заранее благодарен.
Я уже описывал проблему во втором сообщении.
На шине данных вместо СД, устанавливается 14 разрядов КС, а на шине данных плавающее значение.
Bulaev
сообщение Feb 21 2010, 19:40
Из: Реутов
Так что на шине данных? КС или что? И где сказано, что BU должна выставлять данные на параллельной шине по команде "передай данные"? По этой команде она отправляет сообщение по последовательной шине. А чтобы считать данные по параллельной шине, нужно оперировать с BU как с обычной микросхемой памяти.
Если команда от BC к RT "передай слово", то зачем после этого передавать какие-то слова? Наоборот, RT должен пересылать СД.
semonoff
сообщение Feb 21 2010, 21:09
Виноват, описка. На шине адреса плавающее значение.
Вит T/R=0, значит RT принимает CD. Смотрите стандарт.
Вообще вопрос сформулирован для тех , кто работал с микросхемой т.к. возможны ошибки в DS.
Вопрос: какова последовательность команд, данных для записи 16-и разрядного слова по 14-и разрядному адресу?
semonoff
сообщение Mar 5 2010, 09:24
Сообщение #16
БЛ******. Глаз замылился. FACTORY TEST POINT = 5В. Все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
