> Fractional E1 или полный Е1?, Fractional E1 или полный Е1?
Genri
сообщение Aug 22 2005, 09:19
Пользователь №: 4 598
По каким критериям оборудование определяет получает оно Fractional Е1 или
или полный поток Е1?
maxus
сообщение Sep 2 2005, 15:10
Пользователь №: 3 864
Вообще есть Fractional E1 - это Cтруктурированный E1, и Unframed E1 - Неструктурированный E1. Перед соединеним чего-либо, договариваются, какой поток будет передаваться; потому, что каждая аппаратура поддерживает свой режим работы, да и вообще это разные понятия немного - Fractional E1 и Unframed E1 используют для разных целей. Если стоит задача "сунуть" Е1 в девайс и он должен определить, что там за поток, то это можно (как один из методов) определить по наличию HDLC фреймов в 16 канале (как правило, все структурированне E1 используют сигнализацию в 16 канале).
mkalexey
сообщение Oct 7 2005, 11:58
Пользователь №: 4 066
Доброго всем дня!
Хочется немного обобщить...
Канал Е1 - первичный канал иерархии PDH.
Существует три основных варианта цикловой структуры Е1:
[1] Неструктурированный поток
[2] C цикловой структурой (PCM31)
[3] C цикловой и сверхцикловой структурой (PCM30)
Давайте коротко рассмотрим все варианты:
[1] Используется в сетях передачи данных и не имеет цикловой структуры, т.е.
разделения на каналы. Данные запаковываються HDLC-кадр. Как это
все выглядит ищите где-то здесь на форуме.
[2] Поток Е1 с цикловой структурой предусматривает разделение на 32 канала
по 64 кбит/с в форме разделения на канальные интервалы (Time Slot - TS) от
0 до 31. Нулевой канальный интервал отводится под передачу сигнала
цикловой синхронизации FAS (Frame Alignment Signal).
[3] В ряде случаев аппаратура передачи/приема Е1 использует еще и
шестнадцатый канальный интервал (TS-16) для передачи информации о
сигнализации, связанной с разговорным каналом (сигнализации CAS).
В этом случае поток Е1 имеет дополнительно к цикловой структуре еще и
сверхцикловую структуру (MFAS - Multi Frame Alignment Signal). При этом 16
циклов объединяются в сверхцикл размера 4096 битов. Когда идет
передача/прием информации в виде сверхциклов MFAS, индивидуальная
информация FAS каждого цикла теряет значимость. Необходимо
рассматривать всю информацию FAS - 16 циклов.
  По каким критериям оборудование определяет получает оно Fractional Е1 или или полный поток Е1?
Я считаю что перед эксплуатацией оборудования необходимо выяснить какой именно вариант структуры кадра будет использоваться. Если же оборудование все-таки должно определить что оно получает smile.gif , то, на мой взгляд, необходимо ориентироваться на сигналы выравнивания кадров.
Вот собственно и все...
з.ы. Формат кадра на рисунке, чуть не забыл.
Сообщение отредактировал mkalexey - Oct 7 2005, 12:05
Make_Pic
сообщение Oct 9 2005, 09:23
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(mkalexey @ Oct 7 2005, 14:58)
Доброго всем дня!
А можно сообщить из какого документа присоедененный эскиз? И можно его (полный книгу/документ) заполучить?
maxus
сообщение Oct 10 2005, 06:54
Ууу... Как все запущено smile.gif Читайте стандарт ITU G.703 и дальше по ссылкам из него.
maegg
сообщение Oct 10 2005, 11:42
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Большой выбор отечественных интерпретаций...
ГОСТ 22670-77 - Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения
ГОСТ 26886-86 - Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры
ГОСТ 27285-87 - Параметры сопряжения коммутационных систем с цифровыми системами передачи
ОСТ 45.68-96 - Классификация и условные обозначения стыков (интерфейсов) цифровых станций местных телефонных сетей
ОСТ 45.90-96 - Стыки цифровых каналов и групповых трактов первичной сети взаимосвязанной сети связи Российской федерации. Методы испытания основных параметров
ОСТ 45.145-99 "Нормы на параметры стыков цифровых автоматических телефонных станций с цифровыми системами передачи. Методика измерений"
mkalexey
сообщение Oct 10 2005, 15:16
Доброго дня!
1. Картинка взята из ПДФ "Среда Е1" (Разумные сети от Bilim Systems Ltd) где-то в
районе ввв.bilim.com.
2. Товарищ прав, читайте стандарты - основа всего в нашем мире...
хттп://axenet.ru/doc/itu-t/
Удачи Вам, в Ваших начинаниях!
Если что - пишите помогу, чем могу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:29
