> генератор ±4.0 кВ , 1Кгц , 280 -500 пФ
Avganec
сообщение Feb 8 2010, 18:10
Пользователь №: 55 149
1КГц, ±3.6 кВ, максимальная - ±4.0 кВ регулировка напряжения в пределах от 0 до 4000 В с шагом 100 В, точность установки напряжения ±10 В.
- максимальная длительность фронта (среза) импульса – не более 50 мкс при емкостной нагрузке 280 пФ -500 пф .
-максимальный ток заряда емкости (она и есть нагрузка) не более 0.5А
Microwatt
сообщение Feb 9 2010, 02:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну , и?
Это продается или покупается?
Avganec
сообщение Feb 9 2010, 07:31
прошу помощи в решении , может кто собирал подобное или есть какие - нибудь идеи ...
суть такова что на прямую через трансформатор формировать прямоуголку на емкость не позволять паразитные параметры самого трансформатора ввиду большого его коефициента трансфомпации и коэффициента связи меньшем единици (Ксв =0.9..0.97) , вообщем на выходе получаеться колебательный контур составленный из индуктивности рассеяния вторички ну и самой емкости , погасить его вообщем то ну не очень получаеться, возможно попытаться собрать несколько низковольтных преобразователдей с хорошмим связями между обмотками , вторички просуммировать ; может просто формировать на кандере прямоугольник одной полярности а потом резонансно перезаряжать кандер через высоковольтный тиристор, и получать таким образом обратную полярность примерного того же уровня; есть вариант собрать просто стабилизируемй высоковольтный источник напряжения и формировать прямоуголку на есмости в диагонали мостовой схемы ,в качестве ключей использовать несколько последовательно включенных высоковольтных полевика , управлять ими через оптодрайвера... laughing.gif
SNGNL
сообщение Feb 9 2010, 19:41
Пользователь №: 39 922
Собирать, не собирали, а приобретали. Есть такие усилители.
Вот вот, примерно так они устроены, только источник двуполярный.
gte
сообщение Feb 9 2010, 22:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Eсть и готовые ключи.
Что то типа
http://www.behlke.de/pdf/51-06.pdf.
Microwatt
сообщение Feb 9 2010, 22:55
Из: Запорожье
Копайте в сторону хорошего трансформатора, убирайте паразитные параметры.. Люди получают микросекундные импульсы с крутыми фронтами. 50 мкс - вечность.
Трансформатор может иметь потокосцепление в 98%, надо технологию намотки смотреть.
injener
сообщение Feb 12 2010, 07:01
Пользователь №: 53 182
Почитайте кажется Вдовина. Там есть про импульсные трансформаторы. Обеспечение фронтов и т.д.
Praktik84
сообщение Feb 13 2010, 12:50
Пользователь №: 42 032
меандр на частоте 1 кГц... tи=1000 мкС и фронт - срез 50мкС.. габариты какие будут у такого транса???
jam
сообщение Feb 16 2010, 01:01
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
У IXYS есть подходящие IGBT на 4кв - брали в Аргуссофте. Фронты в несколько микросекунд не проблема. У меня знакомый сейчас такими штуками занимается, вроде как 10кв модулятор у него вышел на 4-ех транзисторах.
SNGNL
сообщение Feb 16 2010, 18:39
IXGF30N400
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
