> 433MHz на расстояние 3-5 км.
startrek77
сообщение Feb 9 2010, 18:55
Пользователь №: 54 769
Вопрос для тех кто испытывал. Подскажите трансивер который на частоте 433MHz с мощной антенной сможет выжать расстояние 3-5 км (10 байт в секунду)??? Просто не хочется испытывать разные, теория это одно, но вот на практике эксперементировать времени нет.
proxi
сообщение Feb 9 2010, 21:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
таких в принципе море ....неясно относительно других параметров: цена, габариты, доставабельность и тд...ну и мощная антенна,
это сколько в dB или dBi...видимость прямая не прямая ну и бюджет линка ....
V_G
сообщение Feb 9 2010, 23:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
При прямой видимости полуватта хватит. Может, даже и 100 мВт (от антенны и приемника зависит)
rx3apf
сообщение Feb 10 2010, 01:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Прикидочный подсчет дает потери по трассе около сотни dB. Если, скажем, взять CC1100, то даже на 1200 bps и выходе +10 dBm запас больше 20 dB, даже без направленных антенн (при прямой видимости, естественно). Но ! Это 433 MHz, загаженный сверх всякой меры практически повсеместно. Помеха просто по динамике приемник завалит. А сколько потребуется, чтобы "продавить" - совершенно непредсказуемо. Может, хватит 100 mW, может и пары ватт не хватить... А если чуть выше земли - помехи будут, тут можно не сомневаться. В крупных городах интерференционные помехи давят не то что однокристалльный трансивер без всяких фильтров, а и куда более серьезные автомобильные "шарманки", так что в особо тяжелом случае - профессиональный UHF-трансивер (что-нибудь моторольское, например) и модем по аудио, раз уж требования по скорости не высокие.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 10 2010, 01:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
