3 страниц V   1 2 3 >
> Программирование USB, Borland C++ Builder 6
smk
сообщение Feb 12 2010, 16:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время традиционных СОМ-портов ушло. Теперь доминирует USB, по этому если требуется обеспечить работу прибора совместно с РС - следует применять именно USB. Собственно вопрос о том как используя Borland C++ Builder 6 создать необходимое ПО для РС, а именно в той части как обеспечить диалог по USB? Гуглил много, но самая популярная книга рассматривает это по в разрезе Visual C. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
MALLOY2
сообщение Feb 12 2010, 16:13
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Посмотрите в сторону HID или виртуального ком порта, и не надо будет ничего писать на BC6 для PC
НУ если сильно хочется можете посмотреть в сторону usbio.
smk
сообщение Feb 12 2010, 16:25
Из: Украина, Киев
Почему не надо? Всеравно обмен по USB.
Злодей
сообщение Feb 12 2010, 17:43
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Будете использовать ваш старый софт, работавший с COM-портом.
smk
сообщение Feb 12 2010, 18:13
Из: Украина, Киев
А подробней? Очень заинтриговало! Спасибо! Хотя это по большому счету полумера.
Xenia
сообщение Feb 12 2010, 18:44
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если USB-устройство запрограммировано, как виртуальный COM-порт (CDC-устройство), то со стороны Windows оно видно, как дополнительный COM-порт, работа с которым почти ничем не отличается от работы с обычным. "Почти" означает, что он, в отличие от настоящего, игнорирует установку бодов, четности, стоп-битов, уровней линий и пр., а всегда работает с максимальной скоростью.
Соотвественно этому, на любом языке программирования крайне просто с ним работать. Открываешь файл с именем "\\.\COM8" (номер порта может быть любой) и кидаешь в него байты или читаешь их оттуда. Всё как при работе с файлом. Предельно просто и удобно.
А вот со стороны устройства приходится потрудиться, чтобы чтобы все это работало. Особенно, если у вас МК со встроенным USB, а вы в USB ничего не понимаете.
С HID-устройствами люди тоже работают, но я их не люблю и не использую. Мне по душе CDC-устройство, которое эмулирует COM-порт. При этом зачастую переход на USB-интерфейс позволяет использовать старые программы, расчитанные на связь по COM-порту. И если в своем устройстве поддерживаешь старый протокол, то программа никогда не узнает, что работает через USB.
Злодей
сообщение Feb 12 2010, 18:53
Из: Петербург
Я только запускал примеры LUFA, это USB для AVR. Использование либы тривиально: для МК - подправить какой-нибудь config.h, в программе вызвать что-то вроде init(), и дальше можно писать/читать... При подключении к ПК винде даётся .inf, в системе появлятся COM-порт. Всё что записано в COM-порт c ПК программа микроконтроллере прочитает вызвав одну функцию, и наоборот...
Ищите библиотеку для ваших МК...
UniSoft
сообщение Feb 12 2010, 19:13
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
самое простое это реализовать HID или CDC (т.е. виртуальный ком порт),
большинство производителей микроконтроллеров обычно дают примеры реализации таких устройств.
а также они обычно не требуют написания своих драйверов (в винде уже есть дрова), иногда просто обходятся немного подправленным inf файлом.
Но у этих девайсов есть один недостаток, это скорость...
Если нужна высокая скорость, то придется копать в сторону BULK устройств...
и к ним придется писать свой драйвер
(но можно и схитрить да взять готовый, к примеру из пакета usbio
http://www.thesycon.com/eng/usbio.shtml (но тут он демо, по-моему на 240 минут работы)
и в нем есть также примеры для PC, и еще тут он используется www.tnkernel.com
или еще лучше из PowerPac (там же есть и пример для контроллера и тестовые утилиты для PC под Visual Studio причем на чистом СИ, так что понять легко))
Ну или написать свой BULK драйвер, пример такого драйвера есть в DDK (а ныне WDK).
еще можно копнуть в сторону "nrComm Lib Pro" компонентов, правда не знаю поддерживают ли они 6-ой Builder, так вот в них есть компонента для работы с USB.
и еще можно тут посмотреть кое-какие идеи
https://forums.codegear.com/thread.jspa?thr...2&tstart=30
PS: вот только IAR похоже сильно торопились с релизом PowerPac, и немного накосячили,
(пример для контроллера STM32 для usb так и не завелся, хотя в предыдущей версии PowerPac работал сразу)
а еще они забыли вложить исходники файлов для работы с USB (в прежней версии они есть), да и без них примеры для PC не скомпилятся.
В общем вот эти файлы, во вложении...
Сообщение отредактировал UniSoft - Feb 12 2010, 19:26
Xenia
сообщение Feb 12 2010, 20:12
Может быть кто-то знает, в каких случаях CDC-устройство получает команды:
#define SEND_ENCAPSULATED_COMMAND 0x00
#define GET_ENCAPSULATED_COMMAND  0x01
Вот уже год ищу везде, но так ничего и не нашла.
Что надо в устройство послать, чтобы она получила эти экзотические команды?
А с остальными CDC-командами все предельно ясно без описаний:
#define GET_LINE_CODING           0x21
#define SET_LINE_CODING           0x20
#define SET_CONTROL_LINE_STATE    0x22
#define SEND_BREAK                0x23
- тут я сразу догадалась.
manul78
сообщение Feb 13 2010, 00:20
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
smk
сообщение Feb 13 2010, 06:50
Из: Украина, Киев
Спасибо! Да, поддерживает, да есть USB. Но твм другая беда: trial version with nag screen. Как я понимаю на долгую и плодотворную работу расчитывать не приходится?
smk
сообщение Feb 13 2010, 08:18
Из: Украина, Киев
Посмотрел вот это: http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
Идея понравилсь, однако не ясно как использовать два устройсва одновременно поскольку инсталяция следующего требует деинсталяции предидущего: (1) Clean up the previously installed AVR-CDC drivers, if any. See the [Uninstallation] section.
Хотелось бы прояснить вопросы программирования при использовании FTDI микросхем. Там драйвер не есть проблема и серийные номера там я думаю тоже все разные. А как писать ПО со стороны ПК? Как произвести обмен пакетами? FTDI это CDC как я понимаю?
aaarrr
сообщение Feb 13 2010, 11:46
Пользователь №: 1 448
Не путайте инсталляцию драйверов и втыкание устройства. Воткнете два - будут работать два.
Нет.
UniSoft
сообщение Feb 13 2010, 19:54
Из: China, Shenzhen
есть, такое...
но можно на-гуглить вот такие ссылки...
http://www.dumpz.ru/showpost.php?p=533673&postcount=390
http://rapidshare.com/files/294620815/nrCo..._7-2010_-_FS.7z
http://www.onlinedisk.ru/file/244810/
Нет, FTDI это не CDC класс...
А работать с FTDI вообще просто, одно удовольствие...
они могут работать в двух режимах, либо как виртуальный ком порт, либо как D2XX устройство.
Конфигурация (VID, PID, и режимы) программируются в eeprom, обычно весит снаружи,
но есть и с внутренней eeprom'кой (обозначены как R, например FT232R, и в них, кстати, есть уникальный серийный номер, можно использовать для защиты от копирования)...
В режиме ком порта, работать можно как с обычным ком портом...
А в режиме D2XX, ftdichip предоставляют свой набор api функций в DLL, работа через которые намного упрощается...
У них на сайте http://www.ftdichip.com есть и вся необходимая документация, а также множество примеров, под разные компиляторы.
KSN
сообщение Feb 27 2010, 05:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Для работы с USB в C++Builder 6 можно использовать бесплатную библиотеку libusb-win32 ( http://libusb-win32.sourceforge.net) Пользуюсь ей регулярно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.07874 секунд с 7
