Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором |
Feb 13 2010, 01:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Если на конце кабеля сидит потребитель, то кабель уже не разомкнут. 2. Сажать потребителя непосредственно на частотнозадающий элемент не есть правильно, обычно после ЗГ ставят развязку. ОСОБЕННО если важна стабильность частоты. 3. 5 В - крутовато для задающего генератора. Хотя все схемы, которые мы проектировали, питались от 5-6 В и выдавали на эмиттере транзистора 0,5...0,8 В действующего значения. 4. Вообще наличие потребителя на конце кабеля может нарушить условия самовозбуждения ЗГ, и он не выдаст вообще ничего, не говоря уже о 5 В
Сообщение отредактировал V_G - Feb 13 2010, 02:14
Feb 14 2010, 09:35
Пользователь №: 1 560
спасибо за правильные замечания, постараюсь прояснить ситуацию. Это физический эксперимент. Есть полупроводниковый образец, погруженный в жидкий гелий. Это фотоприемник. Исследуется изменение его фотопроводимости на постоянном токе, под воздействием ВЧ излучения. Сопротивление от нескольких мегом до десятков килоом. Под воздействием ВЧ обнаружен эффект увеличения его фоточувствительности, который надо исследовать. Согласовать кабель около образца нельзя, т.к. согласующий резистор начнет греться и излучать инфракрасное излучение, засвечивая приемник и кипятя гелий (4.2К). Поэтому сейчас я подаю сигнал от генератора R&S SLRD на несогласованный кабель. Нужный эффект вылезает на частоте (типа резонансного пика) в диапазоне 300-500Мгц. Я подозреваю что это как раз гармоника резонанса кабеля, при которой на конце кабеля пучность стоячей волны. Эффект достаточно нестабилен т.к. генератор неоднозначно ведет себя без согласования. Идея (хорошая или плохая - пока не знаю) в том, чтобы сделать на "теплом" конце кабеля генератор на 1-2 транзисторах, который просто будет генерить на резонансной гармонике кабеля. Идея именно в том, чтобы получить "пучность" стоячей волны на конце кабеля. Соответственно стабильность частоты не важна. Амплитуда колебаний для появления эффекта будет исследоваться. Думаю она будет лежать в диапазоне 0.1-5вольт. Если гипотеза оправдается....  Цитата(ledum @ Feb 13 2010, 12:55)  Вам нужна стабильная амплитуда на образце? Вам нужна перестройка частоты? Какая стабильность частоты Вас устраивает? Стабильтность амплитуды не важна. Перестройка по частоте - возможно потребуется попробовать генерить на 1 или 3 гармонике. Я правильно понимаю что тут возможны только нечетные гармоники? Стабильность частоты не важна. Генерация импульсная - предполагаю около 0.1 миллисекунды генерить импульс, 1-5 миллисекунд меряем проводимость
Feb 14 2010, 10:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35)  Исследуется изменение его фотопроводимости на постоянном токе, под воздействием ВЧ излучения. Так под действием излучения или фотоприемник всё-таки подключен к кабелю, как Вы писали в первом посте? Если первое, то коаксиал является не излучающей линией передачи (реально, конечно, есть излучение, но крайне незначительное). Цитата Я подозреваю что это как раз гармоника резонанса кабеля, при которой на конце кабеля пучность стоячей волны. Чтобы кабель выступал в роли резонатора, он еще и со стороны генератора не должен быть согласован. Цитата Я правильно понимаю что тут возможны только нечетные гармоники? В четвертьволновом резонаторе - да. Только Вы, по-моему, пытаетесь полуволновый там увидеть.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 14 2010, 11:13
Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 13:21)  Так под действием излучения или фотоприемник всё-таки подключен к кабелю, как Вы писали в первом посте? Если первое, то коаксиал является не излучающей линией передачи (реально, конечно, есть излучение, но крайне незначительное).
В четвертьволновом резонаторе - да. Только Вы, по-моему, пытаетесь полуволновый там увидеть. Образец подключен напрямую к кабелю в холодной зоне. На другом - "теплом" конце кабеля стоит развязка - постоянный ток регистрируется через ФНЧ, ВЧ идет через конденсатор. Все подключено к одному коаксиалу. Генератор там R&S модель SLRD, старая надежная машина, около 30вт максимальной мощности. Спасибо за идею с аттеньюатором, такая мысль не приходила мне в голову.
Feb 14 2010, 11:20
Из: Н. Новгород
Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13)  Он подключен напрямую к кабелю в холодной зоне.
На другом конце кабеля стоит развязка - постоянный ток регистрируется через ФНЧ, ВЧ идет через конденсатор. Все подключено к одному коаксиалу. Кто куда подключен? Выражайтесь яснее! К генератору через конденсатор? Объект напрямую к кабелю в холодной зоне? P. S. И вообще, что за кабель? Вы бы сначала прикинули резонансные частоты с учетом диэлектрика, а не так: Цитата Я подозреваю что это как раз гармоника резонанса кабеля Может это резонанс Вашего устройства, а не кабеля?
Feb 14 2010, 12:17
Пользователь №: 6 906
Цитата(Mty @ Feb 12 2010, 23:34)  Привет!
Нужно сделать ВЧ генератор на частоту порядка 300Мгц, с частотозадающим элементом - коаксиальным кабелем, разомкнутым на конце. Задача - подать на исследуемый образец ВЧ сигнал порядка 5 вольт амплитуды, образец на конце метрового коаксиала 50 ом. 300-500Мгц, на частоте собственного резонанса кабеля.
Подскажите пожалуйста схему по которой сделать девайс. Если я чего-то принципиального не пропустил, то схема довольно проста. Генератор - тройник- 1-й выход тройника нагрузить на эквивалент 50 Ом; ко 2-му выходу тройника подключить полуволновый отрезок кабеля, нагруженный на ваш высокоомный девайс. Тогда на вашем девайсе будет приложено напряжение в.ч., равное напряжению на выходе генератора. При этом, расстройки генератора не будет.
Feb 14 2010, 12:31
Из: Н. Новгород
Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:17)  Генератор - тройник- 1-й выход тройника нагрузить на эквивалент 50 Ом; ко 2-му выходу тройника подключить полуволновый отрезок кабеля, нагруженный на ваш высокоомный девайс. Тогда на вашем девайсе будет приложено напряжение в.ч., равное напряжению на выходе генератора. При этом, расстройки генератора не будет. Если я чего-то принципиального не пропустил (хотя, сегодня всё может: почему-то с утра настойчиво считал, что в PI 360 градусов и еще MWO упрекал в "глюках"  ), то может Вы имели в виду не тройник, а циркулятор? Что-то не пойму я предназначения тройника (если только Вы не имеете в виду некоторой развязки за счет деления и потерь).
Feb 14 2010, 12:42
Из: Н. Новгород
Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:36)  Тройник - только для согласования генератора с одновременной подачей в.ч. к испытуемому устройству. Там ведь, вроде, 5 В достаточно. В принципе, назад к генератору вернется сигнал с уровнем, в идеальном случае, уменьшенным на 12 дБ (а на деле и еще меньше), развязка будет удовлетворительная. Но это так, лирическое отступление. Где же всё-таки резонатор то? Автор так и не прояснил ситуацию. Если просто повесить кабель на тройник, то тоже резонатора не получится. Если только кабель 75-тиомный поставить...
Feb 14 2010, 13:06
Из: Н. Новгород
Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 16:00)  Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, но не похоже ли это на то, что за счет сопротивления потерь на ВЧ образец слегка разогревается и просто увеличивается ток утечки? У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться!
Feb 14 2010, 15:34
Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 16:06)  У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться!  Вроде нет, при отключении источника ИК, сигнал с образца исчезает. Надеюсь что здесь все чисто. Относительно идеи с тройником и совета Ledium поставить аттеньюатор после генератора - в обеих схемах есть нечто общее, я правильно понимаю? И в обеих схемах кабель будет полуволновым резонатором с максимальной амплитудой напряжения на открытом конце кабеля, на котором образец? Т.е. чтобы знать напряжение на образце, мне нужно будет точно выставить частоту исходя из длины кабеля?
Feb 14 2010, 16:32
Из: Н. Новгород
Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34)  Вроде нет, при отключении источника ИК, сигнал с образца исчезает. Надеюсь что здесь все чисто. Ну так ВЧ (или нагрев за счет него) дает некоторый задел, но "запустить" датчик не может без дополнительного сигнала. Но доп. сигнал для "запуска" в этом случае потребуется несколько ниже. Цитата Относительно идеи с тройником и совета Ledium поставить аттеньюатор после генератора - в обеих схемах есть нечто общее, я правильно понимаю? В общем, да - развязка. Цитата И в обеих схемах кабель будет полуволновым резонатором с максимальной амплитудой напряжения на открытом конце кабеля, на котором образец? Т.е. чтобы знать напряжение на образце, мне нужно будет точно выставить частоту исходя из длины кабеля? Так Вы так и не прояснили ситуацию каким образом у Вас будет образовываться резонатор. И опять какие-то непонятки - "открытый конец кабеля" и одновременно "на нем образец". Хотя, при указанном Вами сопротивлении образца, оно примерно так и есть. Но Вами указано сопротивление постоянному току, а каков импеданс образца на ВЧ? Правомерно ли считать конец кабеля разомкнутым? P. S. И вообще, почему Вы "привязались" к резонатору? Если Вас интересует воздействие ВЧ сигнала, то при согласованном тракте на выходе кабеля и будет напряжение, соответствующее напряжению генератора (для идеализированного случая). А пучность напряжения стоячей волны имеет удвоенную амплитуду. Для режима смешанных волн, да еще с учетом реактивности нагрузки, будет что-то промежуточное. И, так, совсем пальцем в потолок (т. к. особо ничего так и не понял), - Ваш датчик не похож на pin-диод по структуре и принципу воздействия на нее ВЧ - изменение проводимости. Или у Вас фото-ЭДС с него снимается?
Feb 15 2010, 09:31
Цитата(alexkok @ Feb 15 2010, 11:05)  Пикового детектора со стороны образца для этого вполне достаточно. Можно поподробнее. Киньте пожалуйста вариант схемы. PS: Со стороны образца 4.2Кельвина (-269градусов Цельсия)
Feb 15 2010, 10:33
Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 19:32)  Так Вы так и не прояснили ситуацию каким образом у Вас будет образовываться резонатор. И опять какие-то непонятки - "открытый конец кабеля" и одновременно "на нем образец". Хотя, при указанном Вами сопротивлении образца, оно примерно так и есть. Но Вами указано сопротивление постоянному току, а каков импеданс образца на ВЧ? Правомерно ли считать конец кабеля разомкнутым?
И, так, совсем пальцем в потолок (т. к. особо ничего так и не понял), - Ваш датчик не похож на pin-диод по структуре и принципу воздействия на нее ВЧ - изменение проводимости. Или у Вас фото-ЭДС с него снимается?  Я набросал эскиз схемы, как говорится лучше 1 раз увидеть.  Пока все работает именно так, за исключением аттенюатора. Идея с аттенюатором очень хороша, я его поставлю. Образец действительно на конце кабеля, но его сопротивление несколько килоом, т.е. с точки зрения резонанса кабеля его можно считать с открытым концом. Импеданс образца на ВЧ не ясен, это будет тема отдельного исследования. Образец меняет сопротивление под воздействием ИК. В эскизе не нарисован источник ИК, для простоты. Правильно ли все сделано? С удовольствием выслушаю советы. Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 12:46)  Ерундой не занимайтесь. Отмерьте только поточней длину кабеля, кратную в пол-волны (с учетом укорчения в кабеля) , и автоматом получите напряжение, равное напряжению на другом конце. Да, я понял, так и сделаю. Смущает только картинка, которую прислал Тау На ней видно что когда на входе минимум, на выходе кабеля максимум Отчего так?
Feb 15 2010, 15:16
Цитата(Dr.Drew @ Feb 15 2010, 17:37)  У меня есть предложение включить ваш датчик в разрыв коаксиальной линии: коаксиал с сигналом ушёл в камеру и вышел обратно. Учитывая большое сопротивление, падающая волна датчик не почувствует и пройдёт дальше по коаксиальному кабелю. Напряжение на датчике можно будет уже довольно точно оценить. Согласовать кабель на конце уже можно без проблем и сопротивление датчика тоже можно померить. Нужно только качественно реализовать переход с коаксиала на печатную плату и обратно. Учитывая диапазон частот, организовать это тоже не сложно. Очень интересная идея, спасибо!!! Печатной платы там нет, образец в маленькой оправке подключен прямо к коаксиалу Т.е. получится что вниз идут 2 коаксиала, на конце я их зачищу и спаяю оплетками и жилами нм максимально коротком расстоянии. А наверху "нагрузочный" коаксиал я вешаю на 50ом а другой конец 50 ом на конденсатор который крепится к корпусу резьбой. Не знаю как правильно называется.
Feb 15 2010, 20:48
Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26)  Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно топикстартеру. Первоначальный вопрос был про то, как заменить существующую схему (как на картинке постом выше, но без атенюатора) на нечто менее громоздкое, например на генератор на 1-2 транзисторах, который в качестве резонатора использует сам коаксиальный кабель который идет к образцу. Цели - 1. избавится от генератора SLRD весом в 40кг 2. получить схему, которая всегда выдает на нижнем конце коаксиала предсказуемую амплитуду и кабель всегда в полуволновом резонансе.  Обсуждение постепенно перешло на модернизацию существующего конструктива, что тоже важно. Но вопрос с генератором (он отмечен зеленым на картинке ) остается актуальным. Интересует схема такого генератора. Цитата(ledum @ Feb 15 2010, 18:54)   И потеряете весь свой эффект  . Возможно Вам действительно надо было резкое возрастание амплитуды на образце в условиях полного рассогласования. А при согласовании скорость нарастания генерации в резонаторе генератора больше? (SLRD - как уже писалось однокаскадный ламповый генератор с перестраиваемым коаксиальным резонатором, в котором сигнал снимается прямо с петли внутри резонатора.) Хотя в любом случае он нагружен на атенюатор.... Не понял Вашей мысли?
Feb 16 2010, 06:10
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31)  Можно поподробнее. Киньте пожалуйста вариант схемы. PS: Со стороны образца 4.2Кельвина (-269градусов Цельсия) Схему можно сделать и на диодах, и на биполярных транзисторах и на полевых. Проблема найти подходящий по устойчивости к низким температурам компонент. Придется пробовать.
Feb 18 2010, 11:06
Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 08:50)  Использовать кабель в качестве резонатора не есть хорошо, когда вы лезете в него своим датчиком и цепью измерения сопротивления. Во-первых, мощность в резонаторе померить сложно будет, а в таком широком диапазоне частот как 300-500 МГц она ещё и гулять будет. И как вы собираетесь её ещё регулировать? Надеетесь, что генерация не сорвётся? Не надо фантазировать. Берите отдельный генератор с хорошей развязкой , чтобы частота не плыла и генерация не срывалась, калибруйте свою схему в нормальных условиях, а потом мерьте. Так и сделаю. Для начала. А потом все равно придется делать компактный генератор. Видимо действительно, придется делать не частотозадающим кабелем, а с обычным контуром. Цитата(DEM_ALEX @ Feb 17 2010, 17:46)  Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на конце равно бесконечности. Образец на ВЧ не обязательно будет обладать тем же импедансом что и на постоянном токе, даже можно сказать, что обязательно не будет. У любого полупроводника, имеющего контактные площадки будет еще и реактивная составляющая импеданса. А без кабкля нельзя обойтись? какой-нибудь антенной на образец сигнал излучать? Делать генератор для неопытного человека это долго и мучительно (если хорошо делать) А как можно измерить импеданс образца на частотах 300-1000Мгц? Это тоже важная задача для меня, ее стоит сделать.
Feb 18 2010, 14:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 14:06)  А как можно измерить импеданс образца на частотах 300-1000Мгц? Это тоже важная задача для меня, ее стоит сделать. Для этого нужен либо измеритель импеданса либо векторный анализатор цепей. Подключить образец к прибору кабелем известной длинны, а затем пересчитать полученные результаты с учетом длины кабеля.
Feb 18 2010, 14:53
Цитата(Dr.Drew @ Feb 18 2010, 15:02)  Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm управляется до 10 В. Придётся поставить усилитель и аттенюатор ступенчатый для регулировки мощности. Генератор стоит рублей 500-600. Правда, если хотите точно знать частоту, то придётся ФАПЧ городить... Любопытно. А усилитель придется делать самому, или есть готовые?
Feb 18 2010, 16:28
Пользователь №: 44 237
Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 18:53)  Любопытно. А усилитель придется делать самому, или есть готовые? А здесь сколько Вы готовы заплатить и какая мощность Вам нужна. Если 0.25Вт, то $9 хватит http://www.chipfind.ru/search/?part=ECG003B®ion=0Если 1Вт, то минимум $25 http://www.chipfind.ru/search/?part=ah202®ion=0 , плюс небольшой предусилитель за пару баксов. Узкополосные не предлагаю, ибо не знаю есть ли где Вам настроить, да и частота все-таки не известна. Ну и плюс стоимость платки и питания. Не на весу же это все делать - работать не будет.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 18 2010, 16:37
Feb 18 2010, 19:55
Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 19:28)  А здесь сколько Вы готовы заплатить и какая мощность Вам нужна. Если 0.25Вт, то $9 хватит http://www.chipfind.ru/search/?part=ECG003B®ion=0Если 1Вт, то минимум $25 http://www.chipfind.ru/search/?part=ah202®ion=0 , плюс небольшой предусилитель за пару баксов. Узкополосные не предлагаю, ибо не знаю есть ли где Вам настроить, да и частота все-таки не известна. Ну и плюс стоимость платки и питания. Не на весу же это все делать - работать не будет. Прекрасно. Цены реально радуют. А на рассыпухе такие вещи давно не делают? Я просто несколько не в курсе. (ватта мне за глаза должно хватить)
