> турникет-вибратор: конструкция, он же перекрёстный диполь
pozharsky
сообщение Feb 16 2010, 09:12
Пользователь №: 51 388
Всем доброго здоровья!
Есть небольшой вопросик. Поиск по конструкциям турникет-вибраторов даёт один кондовый вариант: набег фазы 90 градусов на второй вибратор достигается четвертьволновым отрезком кабеля. А насколько точно приходится кабель резать? Как очевидно, чем длиннее волны тем более по фиг на точность, но таким образом у нас уже на сантиметрах полмиллиметра влево-вправо весьма влияют.
Укажите, если не в лом, ссылки на конструкции!
Сообщение отредактировал pozharsky - Feb 16 2010, 09:13
Под жизнью кайфа нет.
felix2
сообщение Feb 16 2010, 10:07
Пользователь №: 6 906
Есть небольшой вопросик. Поиск по конструкциям турникет-вибраторов даёт один кондовый вариант: набег фазы 90 градусов на второй вибратор достигается четвертьволновым отрезком кабеля. А насколько точно приходится кабель резать? Как очевидно, чем длиннее волны тем более по фиг на точность, но таким образомУкажите, если не в лом, ссылки на конструкции!
Вопросы почётче нужно задавать.
Не ясно - какие частоты, что-значит
, какая конструкция вашего турникета?
pozharsky
сообщение Feb 16 2010, 10:40
Два проволочных (в принципе, профиль не важен) симметричных вибратора. Частота около 2.4 Ггц. Развожу тонким (RG-188) кабелем.
felix2
сообщение Feb 16 2010, 11:07
Проверьте симметрирование и согласование каждого вибратора.
На вопрос о "у нас уже на сантиметрах полмиллиметра влево-вправо весьма влияют" - не ответили.
pozharsky
сообщение Feb 16 2010, 12:35
Ясненько. Впрочем, есть идея...
Скажем так. Турникет мне не по работе нужен, как-то рассматривался в качестве варианта, был отвергнут. Решил его немного покопать и попробовать улучшить конструкцию. Хотел сделать маленький обзор и наткнулся на то, что используют-то турникет не так уж и широко, хотя антенна считается "классической" :-) Интересует и опыт применения...
Сообщение отредактировал pozharsky - Feb 16 2010, 12:35
Yuri Potapoff
сообщение Feb 16 2010, 13:05
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В порядке офтопа: сразу вспомнилось:
Дама приходит в магазин электроники и заявляет, что ей нужен пейджер с вибратором.
- Нет проблем, мадам, но для начала давайте определимся, что во что должно быть встроено...
serges
сообщение Feb 16 2010, 17:01
Пользователь №: 17 175
Поиск в гугле по имени turnstile antenna Вам поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
