> Проблема с FT2232H, Не работает как Hi-Speed
Paramedic
сообщение Feb 17 2010, 13:50
Пользователь №: 24 436
Втыкаю платку на базе FT2232H в hi-speed порт и винда пишет что устройство может работать быстрее, если его подключить к высокоскоростному порту. Драйвер наисвежайший - 2.6.0.0. USB View тоже говорит что устройство full-speed. Никто не сталкивался с таким явлением?
Поддержка FTDI мычит невнятно и говорит, что сейчас нет времени разбираться, мол много новых проектов у них!
rezident
сообщение Feb 17 2010, 13:59
Пользователь №: 3 882
Скорее всего проблема не в FT2232H, а в том, что на вашей материнке Host-контроллер только USB 1.1 поддерживает. Либо для него в BIOS включен режим USB1.1.
Paramedic
сообщение Feb 18 2010, 06:30
Да нет, втыкаю в этот порт флэшку - USB View показывает что она hi-speed.
zltigo
сообщение Feb 18 2010, 06:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Она-то да, но речь о порте.
Paramedic
сообщение Feb 18 2010, 07:11
На флэшку винда-то сообщений не выдаёт...
rezident
сообщение Feb 18 2010, 15:00
Зачем гадать? Посмотрите в спецификации материнки, какие именно у нее USB-порты. Или сообщите, какой чипсет на ней используется?
Paramedic
сообщение Feb 19 2010, 07:26
С компом всё ОК. Current reference резистор не тот был, поэтому и не работало как hi-speed. Хотя в библиотеке все возвращаемые статусы были OK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
