> Высокопрофильные электролиты, для pc БП
Vokchap
сообщение Feb 18 2010, 01:01
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Для комповых БП почти норма - форм-фактор выходных электролитов малый диаметр и большая высота (экономит место на плате). Разобрал несколько БП - на линии 5В стоят CapXon, Samwha... низкоимпедансные на 6800 мкФ, 10В, 105 градусов. Диаметр - 13мм! Облазил сайты многих производителей, подобного ничего не нашел, диаметры от 16 мм и выше. Нужна замена, диаметр 13 критичен, low-esr желателен.
сообщение Feb 18 2010, 13:46
Пользователь №: 11 287
low-esr обязателен!
Тут дело не в экономии места на плате, а уменьшении длины фольговой ленты для снижения ESR и индуктивности. Как компенсация - увеличение её (фольги) ширины, отсюда характерная высота Low-ESR конденсаторов.
Производителей полно. Вот только нескоторые:
[attachment=41040:Capacito...serie_KM.pdf][attachment=41041:Capacito...erie_KZM.
pdf][attachment=41042:Capacito...erie_ZLH.pdf]
Сообщение отредактировал Herz - Feb 18 2010, 13:47
Vokchap
сообщение Feb 19 2010, 02:37
Группа: Админы
Herz, спасибо за желание помочь, но вы совсем не вникли в суть вопроса. Может я не совсем внятно выразился....
Переформулирую вопрос: требуется замена неисправных конденсаторов, 6800мкФ, 10В, low-esr, радиального исполнения, диаметр корпуса 13 мм. Поиск по упомянутым выше "брэндам" результатов не дал. Нет у них никаках серий электролитов с указанными параметрами и диаметром корпуса 13 мм. Т.е. в БП (современных) брэнд на высокопрофильном электролите светится, а на сайте производителя их нет. Похоже на спецзаказ. Поставить корпус 16 мм аккуратно не получается, по периметру нет ни миллиметра свободного места. В 800-ста рублевых китайских БП ещё есть место поставить 16 мм (вообще там свободного места море), в 700-1000Вт БП всегда очень тесно на стэфе около выхода, т.к. впаяно большое кол-во переходных на разъемы проводов. Есть вариант поднять корпус на длинных выводах, скомпенсировать их индуктивность. Но это кривое решение.
ps
Наверное это не так, т.к. у многих производителей есть по несколько серий low-esr электролитов в низкопрофильных корпусах и большим диаметром. А места на плате реально не хватает.
pps
low-esr обязателен!
Не возражаю smile.gif . Многие не позиционированные как "Low-ESR" серии электролитов имеют минимум ESR(f) в районе 100 кГц. В старых 30-40 кГц БП они не жильцы на 50-100 Вт нагрузке, в современных 70-100 кГц блоках могут немного поработать. laughing.gif
Покажите кто производит на рынок радиальный low-esr 6800мкФ 10В в 13 мм банке, я буду вам премного благодарен. smile.gif
сообщение Feb 21 2010, 08:58
Пожалуй, да. Виноват, невнимательно прочёл, что нужно 10В.
dinam
сообщение Feb 21 2010, 09:30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Panasonic серия FK.
Или обратите внимание на полимерные кондеры Sanyo. Сравните, например, вышеприведенную серию Panasonic и SEQP Sanyo. У последней кондер 560 мкФ имеет меньший ESR, а ток больше. При меньших габаритах!
Vokchap
сообщение Feb 24 2010, 04:58
Группа: Админы
dinam, спасибо за информацию. Панаса упустил из виду.
SANYO конечно хороши, но не видно их у поставщиков. Цены наверное тоже немалые..
dinam
сообщение Feb 24 2010, 07:09
Здесь кто-то применяющий кондеры Sanyo говорил где он их берет. Поищите. И кстати полимерные сейчас много фирм выпускают, вот Yageo серии CG по характеристикам получше будут.
Vokchap
сообщение Feb 24 2010, 08:07
Группа: Админы
Что-то у Yageo при меньшем esr указан DF аж 80% при аналогичных с Sanyo условиях. Похоже у них он зависит не только от частоты, ёмкости и сопротивления... Либо в таблице опечатка...
Siv21
сообщение Feb 24 2010, 09:45
Пользователь №: 35 253
Если немного уменьшить ёмкость, до 4700 мкФ, то можно поставить HITANO из серии EXR. 4700мкФ 10В 13*26мм, 0.039Ом (100кГц), 1.66А ток пульсаций.
ledum
сообщение Feb 24 2010, 16:13
Пользователь №: 44 237
Посмотрел на Маусере и Диджики - только http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=UKT1A682MHD-ND - аудио грэйд подходит по размерам, рипл - 1570мА
rezident
сообщение Feb 24 2010, 18:19
Пользователь №: 3 882
А какие-нибудь электролиты от Elzet не подойдут? Помнится когда-то конденсаторы именно этой фирмы брал для ремонта материнок. Тоже проблема с макс. диаметром электролитов вставала. Правда следует отметить, что Elzet не производитель. Она заказывает производство конденсаторов в Китае. По-моему там просто пленкой обтягивают с маркировкой и надписью Elzet, а не (например) Jamicon. Но зато они есть в продаже.
Vokchap
сообщение Feb 26 2010, 02:27
Группа: Админы
Слабоват по пульсациям. Хотя 1570 это для 120 Гц, на 100 кГц указанный коэф. всего 1.15. Цена демократичная. )
Вроде нет под нужные габариты.
"Предлагаем кондеры Elzet", открываем даташиты видим брэнд и маркировку "S A N C O N". smile.gif Так вроде есть неплохие по параметрам.
ledum
сообщение Feb 26 2010, 08:52
Меня обычно пугает фраза "Аудио грэйд" - это, типа, мы разрабатывали крутой деталь, но не получилось, ну там, допустим, ни по температуре, ни по утечкам не проходит. Назовем его эспешилы фор аудио.
Хотя Ничикон - фирма из любимых. Рядом с фирмой разборка списаных компьтеров (сотни в месяц). Ни одного вздутого Рубикона, Элна, Чемикона или Ничикона. Элзетов и, что неожиданно, Теапо, - навалом.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 26 2010, 08:59
Vokchap
сообщение Feb 26 2010, 10:56
Группа: Админы
Цитата(ledum @ Feb 26 2010, 11:52) *
...и, что неожиданно, Теапо, - навалом.
Я, наоборот, не видел долгоживущих Теапо ни в БП, ни матерях. 3-4 года работы и все пузатые. При хранении их тоже пучит. Всегда считал дурным тоном установку Теапо и перепаивал их не дожидаясь родов.
Vokchap
сообщение Feb 26 2010, 13:17
Группа: Админы
Нашли на американской земле остатки панаса FK серии, EEUFK1A682L и EEUFK1C472L. Ценники по 124р. Обещали привезти за 4 недели.
VVS_
сообщение Mar 18 2010, 13:44
Сообщение #16
Пользователь №: 55 913
Если для починки БП, то проще чип танталами/керамикой параллелить все с обратной стороны платы БП, а электролит поставить попроще.
У меня в серваке БП на голых танталах уже 6 лет пашет. Я старые вздутые даже выпаивать не стал. Запаял параллельно гору 47 мкф 16 вольт в корпусе D чип-танталов, до упора, сколько влезло по всем шинам питания. И в дежурке тоже запараллелил электролит керамикой.
Результат превзошел все ожидания, пульсации 15-20 милливольт.
сообщение Mar 18 2010, 15:03
Сообщение #17
Партизанщина, ИМХО. А рассчитать? А ну как достаточного количества не влезет? А танталы очень не любят больших импульсных токов...
VVS_
сообщение Mar 18 2010, 15:23
Сообщение #18
Когда мне надо было, я прогружал танталы (которые эпкосовские, ло еср) в импульсных цепях (тестовый выпрямитель ибп). Через корпус типа D бежал ток 4А RMS на частоте 50 кГц, корпус стоял холодный. С тех пор исходя из загрузки по 2А на штучку впаиваю их параллельно, проблем не было. Если по выгодной цене чип-керамика большой емкости попадается, ставлю ее либо разбавляю ей танталы.
Старые материнки и видеокарты от глюков тоже лечу танталами/керамикой.
Сообщение отредактировал VVS_ - Mar 18 2010, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
