IARAVR v5.11B установка на Windows7, не ставится |
Feb 22 2010, 13:44
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(SZ0 @ Feb 22 2010, 12:41)  Покопался в сети, решение не нашёл. Но столкнулся с тем, что последняя версия IAR AVR даёт проблему с буквой я на Windows 7. Например тут пишут об этом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2581713 Что-то слишком сомнительно. Интепретация буквы "я" - целиком дело компилятора, а никак не Windows, на котором он идет. Более того, компилятор работает напрямую с файлом исходника и Windows не может ему указать, как нужно компилировать. Такой глюк имеется у IAR ARM, но и то там буква "я" дает сбой только в комментариях, но не в стринговой строке. Впрочем, надо будет мне самой это попробовать.
Feb 22 2010, 17:27
Пользователь №: 14 331
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 22 2010, 21:49)  У меня установилась без всяких проблем. Именно 5.11B Может винде надо чего указать при установке? А то я с 7й впервые начал работать.
Feb 23 2010, 05:16
Цитата(Polaris @ Feb 23 2010, 03:48)  Я вот 5.11 не могу поставить даже под WinXP SP3, встает, но не запускается. Избегаю SP3 ставить. Много жалоб видел в сети, особенно при работе с программаторами. А на SP2 ставили?
Mar 21 2010, 23:50
Пользователь №: 11 964
Цитата(SZ0 @ Feb 23 2010, 07:16)  Избегаю SP3 ставить. Много жалоб видел в сети, особенно при работе с программаторами. А на SP2 ставили? Ставил, ноль эмоций. В итоге поставил себе SP3, но делу не помогло  На ноутбуке все чудесно работает, у коллеги тоже.
Mar 22 2010, 03:11
Цитата(defunct @ Mar 22 2010, 05:02)  Менять софт постоянно == не уважать свое время. При политике компании IAR - делать отрыжки, несовместимые с имеющимися проектам (как docx от MS), переходить на новые версии - сильно большая роскош. Версия IAR EWAVR 511b была выпущена в апреле 2008 года, а операционная система Windows 7 лишь в конце 2009-го. Т.е. где-то полтора года спустя. Формально от IAR даже требовать нельзя, чтобы их продукт заработал на Windows 7. Ведь на WinXP он нормально работал. А если вдруг перестал работать на новой операционной системе, то видимо сама операционка изменилась настолько значительно, что перестала подерживать старые продукты. Виновата ли в этом IAR? И как она могла адаптировать свой продукт к операционке, которой в те времена еще не было? Я предложила перейти на новую версию, главным образом, потому, что она "сертифицирована" на работу под Windows 7. И такой подход вполне разумен, когда переходишь на новую операционную систему. Вот, положим, вы лично написали прогу для какого-то МК. Готовы ли вы гарантировать, что она заработает на тех МК, которые выйдут спустя полтора года, с даташитами, которых вы никогда не видели?
Mar 22 2010, 06:44
Пользователь №: 26 782
Цитата(Xenia @ Mar 22 2010, 06:11)  Я предложила перейти на новую версию, главным образом, потому, что она "сертифицирована" на работу под Windows 7. И такой подход вполне разумен, когда переходишь на новую операционную систему.
Вот, положим, вы лично написали прогу для какого-то МК. Готовы ли вы гарантировать, что она заработает на тех МК, которые выйдут спустя полтора года, с даташитами, которых вы никогда не видели? Нет, к сожалению, ничего вечного. С Ксенией полностью согласен
