Подогрев держателя с SIM картой, Практический опыт |
Feb 22 2010, 18:07
Пользователь №: 46 085
Господа! Поделитесь практическим опытом по подогреву держателя с SIM картой. Предполагается его использовать совместно с модулем SIM300C в диапазоне температур до минус 30 град.
Какой держатель лучше использовать (из реально доступных), при какой температуре начинать подогрев, и какую температуру поддерживать. Как при этом обеспечить максимально возможный ресурс работы аккумулятора.
Как просто и надёжно осуществить тепловой контакт датчика температуры и нагревательного элемента с держателем SIM карты. Что лучше использовать в качестве нагревательного элемента. Требуется ли помещать держатель в камеру из материала с высокой теплопроводностью. Если требуется, как это лучше выполнить, и какие материалы использовать.
Какое наиболее простое, но надёжное в работе, схемное решение может быть применено для этой цели.
Feb 23 2010, 08:25
Благодарю за ответ!
Интересно, были ли случаи перегорания дорожки нагревателя? А в каком месте платы установлен датчик MCP9510? На какой температурный диапазон рассчитано изделие? От какого аккумулятора оно обычно запитывается и какое время автономной работы на морозе (например, -20 град) практически получается? Если сочтёте возможным, ответьте, пожалуйста.
Feb 23 2010, 13:03
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
d-f-mСпасибо за информацию! Если можно еще пару вопросов: Сколько слоёв имеет плата? Толщина платы? Размер платы? Материал платы? Цитата(d-f-m @ Feb 22 2010, 22:07)  В качестве нагревателя использовался один слой в многослойной плате. Этот слой был полностью заполнен одной дорожкой шириной 0.2 мм, толщиной 18 мкм. Нагреватель получился мощностью 5Вт и работал от 12В.
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
Feb 23 2010, 13:22
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ! Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 16:14)  Участок нагревателя размером примерно 65х85 мм. Плата 80х100мм. Длина дорожки по расчету PCAD2006 равна примерно 10 метрам. Дорожка шириной 200 мкм с зазором 200 мкм толщиной 18 мкм. Сопротивление 25 ... 30 ом в зависимости от экземпляра платы. Материал FR4. 4 слоя. Толщина 1.6 мм
Feb 23 2010, 13:54
Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 17:15)  Чтобы включение/выключение нагревателя не создавало помехи нужно растянуть фронт и спад выхода термостата.
Один недостаток - если изделие остыло и включить его , скажем при -45, то будет термоудар при быстром нагреве до +5. На сколько надо растянуть фронт и спад выхода термостата, и как это правильно выполнить? Как выглядит термоудар и каковы его последствия?
Feb 23 2010, 14:02
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Kako @ Feb 23 2010, 17:54)  Как выглядит термоудар и каковы его последствия? Ножки у микросхем поотрываются или дорожки пооблетят - смотря что прочнее. Печатная плата нагреется быстрее, чем компоненты, на ней запаяные. За счет теплового расширения - основная нагрузка ляжет на контактные площадки. Если было припаяно слабо - может оторваться - в результате будет разрыв. К тому же при регулярном колебании температуры - может появится усталость и дорожки могут потрескаться.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 23 2010, 18:21
Пользователь №: 39 751
Цитата На сколько надо растянуть фронт и спад выхода термостата, и как это правильно выполнить?
Как выглядит термоудар и каковы его последствия? Затвор полевика подключили через резистор 20к к выходу термостата. Емкость затвора и резистор растянули переходы. Термоудара не будет если плата работает круглыми сутками, например в сигнализации.
Feb 23 2010, 18:40
Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 22:51)  Затвор полевика подключили через резистор 20к к выходу термостата. Емкость затвора и резистор растянули переходы. А какой полевик вы применяете?
Feb 24 2010, 11:00
Цитата А какой полевик вы применяете? Полевик - IRLML2803
Feb 24 2010, 12:06
Пользователь №: 28 156
Цитата(d-f-m @ Feb 24 2010, 14:00)  Полевик - IRLML2803 как аналог можно посмотреть IRLML2402 (иногда более доступный)...
Feb 24 2010, 18:48
Благодарю за информацию! Желание не проходить там, где уже все проехали, наверно, можно понять.
Как мне по-простецки выполнить подогрев держателя? Предполагаю использовать обычный двухсторонний стеклотекстолит. Термостат MCP9510 ни у каких поставщиков не нашел. Где его люди приобретают?
Если я возьму термостат DS1631AU, а в качестве нагревательного элемента - мощный резистор (или транзистор, стабилизатор напряжения и т.п., в корпусе ТО-220), как-то прижму их через пасту КПТ-8 к металлическому корпусу держателя SIM-карты (если удастся такой где-то приобрести), это будет очень топорно?
Feb 25 2010, 14:37
Пользователь №: 49 051
Цитата(Kako @ Feb 22 2010, 21:07)  Господа! Поделитесь практическим опытом по подогреву держателя с SIM картой. Предполагается его использовать совместно с модулем SIM300C в диапазоне температур до минус 30 град.
Какое наиболее простое, но надёжное в работе, схемное решение может быть применено для этой цели. На мой взгляд, подогрев держателя SIM карты не является большой необходимостью. Изучая этот вопрос, я гонял в термокамере прототипы изделия, запуская их с -40 (до этого они находились при -50 в выключенном состоянии). Проблем с SIM картами не было. Использовались обычные SIM карты beeline и МТС.
Feb 25 2010, 16:06
Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 19:07)  На мой взгляд, подогрев держателя SIM карты не является большой необходимостью. Изучая этот вопрос, я гонял в термокамере прототипы изделия, запуская их с -40 (до этого они находились при -50 в выключенном состоянии). Проблем с SIM картами не было. Использовались обычные SIM карты beeline и МТС. Почему же тогда просматривая в Internet паспорта на серийно выпускаемые изделия GSM-сигнализации, как правило, вижу подобную информацию: • рабочий диапазон температур -30 … +50ºС • встроенный подогрев SIM-карты гарантирует работу при отрицательной температуре (SIM-карты для индустриального диапазона температур не выпускаются)
Feb 25 2010, 19:26
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:37)  На мой взгляд, подогрев держателя SIM карты не является большой необходимостью. Изучая этот вопрос, я гонял в термокамере прототипы изделия, запуская их с -40 (до этого они находились при -50 в выключенном состоянии). Проблем с SIM картами не было. Использовались обычные SIM карты beeline и МТС. Тут пробегала другая информация, что проблемы могут появиться, а могут и не появиться. Вероятность 0,5 или около того. Превышение максимальных требований, как, например, температурный диапазон, напряжение питания и т.п. не обязательно ведет к неработоспособности устройства, тем более, что требования обычно делаются с запасом. Но вероятность отказа в этом случае повышается. Если вы готовы подписаться под тем, что ваше устройство не выйдет из строя из-за превышения требований - вы можете допустить это превышение, но в этом случае ответственность за отказ ляжет на вас. К тому же - если вам необходима сертификация изделия - то потребуются испытания не ваши личные, а в авторизованной лаборатории, которые докажут вашу правоту.
Feb 26 2010, 07:47
Предположим сдуру, что SIM карте с держателем необходимо обеспечить температурный режим соответствующий ТУ на них (обычно 0 …+45ºС). Можно конечно подогревать весь прибор, объект на котором он установлен, улицу и т.д., но наверно наиболее экономично подогревать только держатель с SIM картой. Ведь все другие элементы доступны на широкий температурный диапазон. Как конструктивно это можно выполнить?
Feb 26 2010, 21:07
Это решение было практически реализовано и проверено зимой? Цитата(CADiLO @ Feb 26 2010, 11:03)  Простейшее решение навеяно термостатом из конструкций трансиверов советских радиолюбителей - например Лаповка....
Берем симдержатель с металлическим корпусом, таких много среди PUSH-PUSH держателей, выводы там с одной стороны. Под ним в плате прорезь где к симдержателю прижат биполярный транзистор в TO-220 - это нагреватель. Сверху на корпус термодатчик.
Feb 27 2010, 09:07
Цитата(CADiLO @ Feb 26 2010, 11:33)  Простейшее решение .... Благодарю! Если практики утверждают, что SIM-карты без проблем работают на -40 ºС, то может быть проблема не в температуре, а во влажности. В оседающих частицах влаги или мелких кристаллов льда на контактах разъёма при тумане, морозе. Это так называемый иней или изморозь. Если предположить, что это так, то логично подогревать (подсушивать) разъём исходя из показаний не датчика температуры, а датчика влажности. Может быть правильнее использовать датчик влажности и температуры (например, компании SENSIRION - RH&T SHT10 … SHT75)? Нет ли каких-нибудь рекомендаций наших друзей китайцев по этому поводу?
Feb 27 2010, 09:58
Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:07)  Изучая этот вопрос, я гонял в термокамере прототипы изделия, запуская их с -40 (до этого они находились при -50 в выключенном состоянии). Проблем с SIM картами не было. Использовались обычные SIM карты beeline и МТС.
Feb 27 2010, 16:45
Пользователь №: 55 701
[quote name='Slonofil' date='Feb 27 2010, 14:07' post='724538'] Автору топика уже столько вариантов дали! Неужели мало? Чем плох подогрев посредством дорожек? Или того же 1206 на обратной стороне от карты? От влажности отлично защитит хотя бы частичное лакирование дорожек и закрытый тип (раскладушка) SIM-держателя ...
От влаги не защитит. Варианты говоришь … , всё не то. Применяем дозвонщики летом (о низких температурах речи нет), в охотничьих и рыболовных угодьях. От промышленной сети далеко. Используем аккумуляторы, задрались заряжать. Влажность высокая. Вечером, ночью и утром туман. Связь теряется. Выяснили, что нарушается связь с СИМ-кой из-за влажности. Решение проблемы должно быть экономичным и рассчитано не только на морозы.
Feb 27 2010, 17:21
Для защиты от влаги можно взять почти герметичный корпус, например Корпуса OKWи добавить силикагеля.
Feb 27 2010, 18:34
Здесь уже обсуждали о работе SIM при -40СЦитата etoja Jul 31 2009, 13:47: А вы температуру покачайте в от -40С до -10С и обратно. В среднем через 4 таких цикла карточка выходит из строя.
Mar 1 2010, 07:50
Цитата(av-master @ Feb 28 2010, 00:01)  припаяйте карточку и не партесь. ) естественно аккуратно и низкотемпературным припоем / сплавом )) думаю будет нормально. Нам не подойдет. Специфика использования приборов такова, что SIM-карта согласно наших инструкций выполняет функцию чёрного ящика для объективного контроля. В общем, меняем мы их часто. В полевых условиях. Меняем быстро, комары не дают это делать медленно. Одну вынул, другую поставил.
Mar 1 2010, 09:16
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищ, Вы, как я погляжу, хотите "и на ёлку влезть, и ж@пу не ободрать", что называется. И влажность у Вас как в Приморье, и температуры как на луне... для столь ответственных устройств, рассчитанных на широчайшие эксплуатационные условия, существуют спецпредложения. Они весьма востребованы нашим ВПК, к примеру, всё уже придумано. Но Вы должны понимать, что это будет недёшево. А как иначе? Если у Вас серьёзное решение, то и комплектующие должны быть под стать запросам. Поглядите конструктивы Rittal, у них много всего интересного. Поищите производства, льющие и прессующие пластмассы на заказ, возможны вставки резиновых прокладок для предохранения от влажности/инея... Копеечного решения у Вас явно не выйдет, таково моё мнение.
Mar 1 2010, 11:50
По поводу температуры упомянул лишь, что летом используем. Больше ничего. Стоимость реализации вообще не обсуждалась. Сейчас у нас эта проблема решена. Дешево и просто. Термостатированием. Хотел только людей послушать, может у кого оригинальнее и экономичнее чем у нас. Поделившимся конкретными примерами, огромное Спасибо!!! А Вы говорите - Ёлка, Луна, ВПК ….
Mar 2 2010, 09:05
Меня интересуют реализованные решения не с точки зрения дешевизны, а с точки зрения экономичности. Под “экономичностью” подразумеваю только потребление энергии аккумулятора. Больше ничего. Писал же – задрались заряжать.
