> как прикрутить AVR-GCC к Visual Studio NEТ, вроде следовал доке Installing AVR-GCC
Doka
сообщение Aug 24 2005, 11:42
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
делал все ка кнаписано в Installing AVR-GCC
переменные окружения заданы корректно.. из командной строки тестовый проект собирается, а из под Visual Studio .NET
тестовый проект пишет такое:
------ Build started: Project: AVRProject, Configuration: Debug Win32 ------
Performing Makefile project actions
'perl' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Project : error PRJ0019: A tool returned an error code from "Performing Makefile project actions"
Build log was saved at "file://d:\Proj\Avr\timer_v1\Debug\BuildLog.htm"
AVRProject - 1 error(s), 0 warning(s)
---------------------- Done ----------------------
Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
janus
сообщение Aug 25 2005, 13:40
Пользователь №: 1 357
Ты WinAVR ставил?
проверь переменные окружения, нужно чтобы путь к WinAVR\bin и WinAVR\utils\bin были прописаны первыми.
У меня подобное же было, только VS make.exe не находила....
Doka
сообщение Aug 26 2005, 08:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(janus @ Aug 25 2005, 16:40)
Ты WinAVR ставил?
да. ставил WinAVR последней версии..
переменные окружения для WinAVR указаны вначале
вобще странно - вроде как в папке WinAVR у меня поиск вообще никакого перла не находит.. может это глюк MSVC .NET ??
у Вас какой версии VS ?
Блог iDoka.ru
janus
сообщение Aug 26 2005, 10:56
VS 2003 Enterprise Edition
Что же до перла - приду домой - посмотрю, есть ли оно у меня....и вообще, на кой там перл? Ж8()
А можно ссылку на доку, по которой устанавливал?
Я там совсем не заморачивался сильно, была только проблема с путями...
Правда WinAVR у меня явно не последний...
Doka
сообщение Aug 26 2005, 11:15
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
вот ссылка:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/a...cc_install.html
странно. .у меня тоже VS 2003 Enterprise Edition
есть еще такой документ:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/m.../msvc_make.html
но у меня по нему не получилось - не разобрался в настройках, поэтому и пробовал тольо на уже настроенном проекте (примеры из, кажется avr-lib или из GCC, идущие в комплекте поставки )
Блог iDoka.ru
janus
сообщение Aug 26 2005, 11:52
Хм...почитал по второй ссылке, вроде что-то подобное я и делал...доберусь до дома - гляну в студии пути....
UPDATE!:
Значит так, посмотрел на рабочей машине, перла у меня там нет, так что смотри свой Makefile на предмет перла. Это во-первых.
во-вторых - в студии в Tools -> Options -> Projects-> VC++ Directories добавить в начало списка путь к WinAVR\bin и WinAVR\tools\bin
а вообще кинь в меня на janus at rbcmail dot ru свой makefile
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
