Зачем два параллельных конденсатора вместо одного? |
Feb 25 2010, 11:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Вот есть такой кусочек схемы высоковольтного импульсного преобразователя (прилагаю). В этой схеме регулярно (в разных экземплярах устройств, это ЖК-монитор) летят конденсаторы C734 и C735, за ними вылетают Q739 и Q740. После очередной замены возник вопрос: а зачем здесь два конденсатора параллельно? Что будет, если вместо них поставить один удвоенной ёмкости? Конденсаторы полипропиленовые. Заранее признателен.
Feb 25 2010, 11:18
Пользователь №: 4 987
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 14:02)  Здравствуйте все! Вот есть такой кусочек схемы высоковольтного импульсного преобразователя (прилагаю). Дмитрий, скорее всего, он не импульсный, а генерит нечто похожее на синус. Кондёра два может быть для лучшего их охлаждения - реактивная мощность на них может быть приличная. Параметры схемы неизвестны, поэтому определённо сказать трудно. Сначала нужно определить причину выхода кондёров из строя. Приведите схему с указанием всех напряжений опишите нагрузку. Затем попробуйте на ощупь определить температуру кондёров после работы монитора минут 10-15. Монитор перед этим нужно обязательно вырубить из сети! Если кондёры холодные, на один заменить можно, только большего размера и на большее напряжение. В противном случае, надо искать два аналогичных по ёмкости и напряжению, но с бОльшим размером или с меньшими потерями в диэлектрике.
Feb 25 2010, 12:04
Дима
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2010, 14:18)  Дмитрий, скорее всего, он не импульсный, а генерит нечто похожее на синус. Кондёра два может быть для лучшего их охлаждения - реактивная мощность на них может быть приличная. Параметры схемы неизвестны, поэтому определённо сказать трудно. Сначала нужно определить причину выхода кондёров из строя. Приведите схему с указанием всех напряжений опишите нагрузку. Затем попробуйте на ощупь определить температуру кондёров после работы монитора минут 10-15. Монитор перед этим нужно обязательно вырубить из сети! Если кондёры холодные, на один заменить можно, только большего размера и на большее напряжение. В противном случае, надо искать два аналогичных по ёмкости и напряжению, но с бОльшим размером или с меньшими потерями в диэлектрике. Спасибо большое. Схема - вот она, этот кусок на последней странице. Конденсаторы на ходу тёплые, рука спокойно терпит. Ещё подробность: в этих местах регулярно случаются холодные пайки.
Feb 25 2010, 12:39
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 15:04)  Спасибо большое. Схема - вот она, этот кусок на последней странице. Конденсаторы на ходу тёплые, рука спокойно терпит. Это говорит о довольно большой выделяемой на них мощности (активной). Схемку посмотрел наискось. Теперь понятнее - преобразователь представляет собой генератор синуса, амплитуда которого управляется входным током через L751, L752. Источники тока - импульсные. Частота работы преобразователя не ясна - параметры транса неизвестны. В общем, первый совет: ищите кондёры с меньшими потерями. Вероятно, удастся найти и такие, что можно будет ставить один вместо двух. Отпишусь ещё попожже, щас времени нет.. ЗЫ. Рабочее напряжение кондёров 250В должно быть достаточным.
Mar 3 2010, 16:10
Пользователь №: 52 145
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 06:02)  Здравствуйте все! Вот есть такой кусочек схемы высоковольтного импульсного преобразователя (прилагаю). В этой схеме регулярно (в разных экземплярах устройств, это ЖК-монитор) летят конденсаторы C734 и C735, за ними вылетают Q739 и Q740. После очередной замены возник вопрос: а зачем здесь два конденсатора параллельно? Что будет, если вместо них поставить один удвоенной ёмкости? Конденсаторы полипропиленовые. Заранее признателен. Обычно два конденсатора, если это не результат "под рукой нужной емкости не нашлось" ставят для уменьшения ESR/ESL (паразитного активного импеданса/паразитной индуктивности), а так же увеличения допустимых величин "ripple current" (не знаю, как по-русски, прошу прощения).
Mar 3 2010, 16:32
Пользователь №: 42 757
Цитата(морж @ Mar 3 2010, 19:10)  Обычно два конденсатора, если это не результат "под рукой нужной емкости не нашлось" ставят для уменьшения ESR/ESL (паразитного активного импеданса/паразитной индуктивности), а так же увеличения допустимых величин "ripple current" (не знаю, как по-русски, прошу прощения). скорее всего два конденсатора стоят из-за причин унификации, там два транса на пару транзисторов , вот на каждый транс по конденсатору. Ибо в других исполнениях подсветок с такими же трансами применяется меньшее количество ламп. Чтобы не плодить номенклатуру ПКИ и сбивать цену у изготовителя массовыми закупками , где цена сильно зависит от объемов, и применяют подобные решения. ESR/ESL здесь на втором или третьем месте , так как нагрев будет пропорционален тангенсу угла потерь, который для полипропилена не сильно зависит от вариации емкости. А площадь обдува больше когда 2шт стоит. Кондеры реально греются, особенно если на подсветке изоляционная крышка стоит. Без крышки - холоднее.
Guest_orthodox_*
Mar 3 2010, 16:39
Guests
У всех пленочных емкостей вывод приварен к набрызганному на торец свернутой обкладки алюминию. Качество этого соединения сильно влияет на надежность - местный разогрев может проплавить пленку локально, при этом корпус может не нагреться. Будет замыкание.
При замене следует кусачками осторожно очистить от заливки один экземпляр из партии, оценить качество приварки вывода и качество заделки торца этим набрызганным алюминием. Бывает так, что вывод остается в руках - держался только прижатый усадкой заливки... и это чудо могло годами работать. если токовая нагрузка не очень велика. Правда, наблюдать такое не удастся - дерьмо научились делать относительно недавно, раньше умели только хорошо. Или нужно брать заведомо брэндовые емкости.
Вторая возможность - экстремально тонкое напыление металла на пленку. Вообще-то, слой должен быть непрозрачным. Или не очень прозрачным, хотя бы. Это замерить нечем, только визуально. Косвенно - должна быть возможность измерить сопротивление куска пленки с напылением.
Mar 3 2010, 18:42
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
"К73-17 импортные" - как правило, китайская дрянь. Был случай - только начинал заниматься резонансными источниками и по неопытности впаял в плату CL-21 (кирпичного цвета, тоже "К73-17 импортные"). Они, естественно, сразу же взорвались и я их выпаял. Но одну ножку выпаивать было жутко неудобно, и я ее откусил по корпус. Взял "К73-17 совецкие", запаял, причем один из них - на торчащую ножку от CL-21. И через некоторое время мог наблюдать прелесную картину - теплый К73-17, висящий на раскаленной до красна дымящей ножке. Оказалась - ноги у них стальные (проверяются магнитом). Так что тангенс потерь диэлектрика здесь абсолютно ни при чем. Поставьте че-нибудь нормальное (Epcos, Vishay, К78-хх наконец) и будет Вам счастье.
Mar 4 2010, 04:37
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(Herz @ Mar 3 2010, 17:44)  Нет, не фторопластовые. А грелись сильнее, возможно, из-за меньших габаритов? Лучшие здесь, пожалуй, действительно полипропиленовые. По соотношению цена/качество, во всяком случае. Полистиреновые - дорого и ни к чему, так же, как и фторопластовые. Поликарбонатные - чуть похуже по утечкам. И я бы оставил два в параллель - так надёжнее. если под "Полистиреновые" подразумеваются обычные полиэстеровые типа MKS (Polyester), то они и есть самые дешёвые филм капы, полипроп существенно их дороже.
Mar 4 2010, 09:35
Из: China
Цитата(Herz @ Mar 4 2010, 11:28)  Нет, это совершенно разные типы. Полиэстеровые (майларовые) - действительно дешёвый ширпотреб, но речь не о них. [attachment=41459:Clipboard01.jpg] удивительно, их не делает почти никто!
Guest_orthodox_*
Mar 4 2010, 11:41
Guests
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 11:35)  удивительно, их не делает почти никто!  А куда их делать? Собственная индуктивность громадная..
Mar 4 2010, 13:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 13:50)  набирал, конечно, но нашёл единственного их производителя - Xicon, да и-то без вебсайта (кросслинк на маузер) и в упор не вижу среди них ничего выше чем 10нф, притом 50в и ни единого Polystyrene даже в диджикие, вот и говорю - это ппц какая малосигнальная редкость.  У наших китайских товарищей всё есть. Ещё у Тайваньских. В Маузере - да, можно купить. Знаю точно, что есть ещё (были) немецкие и, вроде, американские. Но сейчас лень искать. Вообще это больше для аудиофилов - таки.
Mar 4 2010, 14:18
Пользователь №: 44 237
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 15:50)  набирал, конечно, но нашёл единственного их производителя - Xicon, да и-то без вебсайта (кросслинк на маузер) и в упор не вижу среди них ничего выше чем 10нф, притом 50в и ни единого Polystyrene даже в диджикие, вот и говорю - это ппц какая малосигнальная редкость. Рядом с нами разборка компьютеров - в задающих строчки старых моников навалом этих конденсаторов (в новых уже другие стоят). У них еще допуск обозначается "H", МСМ 2.5%. В старых импортных телевизорах тоже в строчке стояли. Ну и по основной теме, и в подтверждение тау, на этой же разборке имею счастье лицезреть потроха разных мониторов, очень часто в одном и том же месте стоят разные конденсаторы, часто в пары для получения нужного номинала типа как C430 и C431 в приложении и в зависимости от примененной обвязки при одинаковых печатных платах. (Зато полипропилена, ультрафастов (MUR460) и выходных строчных транзисторов уже по несколько килограмм нагреб нашару - скоро выбрасывать начну, жадность одним словом)
Сообщение отредактировал ledum - Mar 4 2010, 14:21
Guest_orthodox_*
Mar 4 2010, 15:17
Guests
Цитата(Herz @ Mar 4 2010, 15:09)  Вообще это больше для аудиофилов - таки.  Ага, для того и держу ящик разных номиналов на складе, не выкидываю. Друг аудиофил аж 10 конденсаторов уже использовал за последние 2 года. производство Тесла, кажется...
Mar 7 2010, 07:12
Пользователь №: 16 862
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 13:50)  Polystyren... нашёл единственного их производителя - Xicon А про полистирольные К71-7 и прочие К71 не забыли? Весьма неплохие конденсаторы для некоторых применений. Вроде и сейчас производитель делает вид, что жив: http://home.tula.net/skz/Хотя скромноcть оформления "официального сайта" навевает на мысль, что и на этом заводе остались только директор,бухгалтер, вахтер и арендаторы
Сообщение отредактировал MDD - Mar 7 2010, 07:14
