Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Проблема в том, что кварц не хочет заводится, если напряжение питания поднимать от 0 до 4.6 V, зато после 4.6, когда завёлся, можно снижать до 2,5 V - всё нормально работает. Кварц на 8мГц. Brown-out выключен. Просто в устройстве планируется батарейное питание, а встроенный RC-генератор использовать нельзя. Необходима точность. Конфигурация в программаторе AVRSTUDIO/AVRISP2 H=0xD9;L=0xFF; В чём могут быть грабли? Или это нерешаемо? Раньше я с ПИКами работал, там граблей таких не замечал...
Мне казалось, что Mega16 при 8М может работать при 2.7V, а при 16М - при 4.5 и далее(у ПИКов, например, так) • Operating Voltages –2.7 - 5.5V for ATmega16L –4.5 - 5.5V for ATmega16 • Speed Grades –0 - 8 MHz for ATmega16L –0 - 16 MHz for ATmega16
Пользователь №: 44 106
Ну вы и сравнили... ATMega16 на 6 лет старше чем ATMega1284P - естественно ее параметры хуже. Хотите 8Мгц@3V - ставьте ATMega164 - по ногам она совместима с 16-й (но программно - несовместима, хотя если программа написана на сях то переписать - дело 1-2 часов).
