Господа, вышел новый 3 Hotfix. |
Mar 1 2010, 12:57
Пользователь №: 1 762
Цитата(DAV @ Feb 27 2010, 11:37)  Кто- то пробовал лечить. скачал. установил. прошелся аспирином. вроде все работает.
Mar 8 2010, 14:26
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Уважаемые форумчане нужна помощь  После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши сходятся.Аспирин тоже дважды скачал. Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет?  я уже переустанавливать устал(( заранее благодарю.
Mar 8 2010, 20:49
Из: г.Лесной
Цитата(ramm @ Mar 8 2010, 19:26)  Уважаемые форумчане нужна помощь  После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши сходятся.Аспирин тоже дважды скачал. Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет?  я уже переустанавливать устал(( заранее благодарю. этой dll вообще нет на компе,есть только orDb_Dll_Tcl.dll Я не проверял была ли вообще такая dllка.
Mar 9 2010, 17:28
Цитата(ramm @ Mar 8 2010, 17:26)  Уважаемые форумчане нужна помощь  После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши сходятся.Аспирин тоже дважды скачал. Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет?  я уже переустанавливать устал(( заранее благодарю. Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch.
Mar 9 2010, 18:06
Из: г.Лесной
to AlexN библиотеку нашёл там же,но путей решения проблемы не видать. to rifch - читал здесь http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=21822,но ясности не добавилось (там другая причина). "Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch."Это переменные среды? Если там,то вроде всё верно CDSROOT L:\Cadence\SPB_16.3, а Cadence SPB Switch нет нужды использовать,поскольку у меня единственная версия установлена. Без хотфикса работало всё,что запускал,возможно просто переустановлю без него.
Mar 17 2010, 01:07
Пользователь №: 18 365
Цитата(ramm @ Mar 8 2010, 18:26)  Уважаемые форумчане нужна помощь  После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши сходятся.Аспирин тоже дважды скачал. Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет?  я уже переустанавливать устал(( заранее благодарю. Скачал хотфикс из того же источника, поставил, пролечил и получил тот же результат!! Полностью анинсталил Аллегру, переставил по-новой, БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ поставил хотфикс, потом аспирин. Вроде, все заработало как надо..
Mar 30 2010, 05:51
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(ramm @ Mar 29 2010, 22:05)  Здравствуйте. Снова возникла проблема ... После его установки решил пройтись аспирином,но RunMe!.bat не запускается и,соответственно,всё в демо режиме. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. устанавливал (на XP32 SP3) в следующем порядке поставил v16.3-SHooTERS использовал аспирин по его инструкции: установка v16.3 1. Установить сервер лицензий 2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке 3. Создать системную переменную окружения CDS_LIC_FILE (Mycomputer->properties->advanced->enviromnent variables) со значением this_host@5280, где "this_host" заменить на имя вашей машины (namePC@5280) 4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить "this_host" на имя вашего компа (namePC) 5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager) 6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic 7. Нажмите кнопку Next 8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280 9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера) 10. Нажмите кнопку Next 11. Нажмите кнопку Next опять 12. Нажмите кнопку Finish 13. Перегрузите компьютер 14. Установите v/16.3 15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки (x:/Cadence) 16. Запустите RunMe!.bat 17. Подождите готово поверх версии v16.3-SHooTERS поставил Hotfix_SPB16.30.004 после установки хотфикса SPB16.30.004 5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager) 6. В окне выбора лицензий выбрать файл license163.lic 7. Нажмите кнопку Next 8. В окне редактирования Port number проверить значение 5280 9. В окне редактирования Host Name проверить hostname вашей машины (namePC) 10. Нажмите кнопку Next 11. Нажмите кнопку Next опять 12. Нажмите кнопку Finish 13. Перегрузите компьютер 15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки (x:/Cadence) 16. Запустите RunMe!.bat 17. Подождите готово
Apr 1 2010, 05:22
Цитата(ramm @ Mar 31 2010, 22:54)  One спасибо за ответ.У меня последний вопрос - при наличии 3х хотфиксов их обязательно устанавливать все или можно последний только? И лечить после каждого хотфикса или установить разом,а потом всё сразу про- лечить? Спрашиваю потому,что мне кажется,что с hotfix3 непорядок какой то,RunMe!.bat после него не запус- кается,однако при его установке пишется,что он ставится на hotfix1.Заранее благодарю за помощь. только последний
Apr 13 2010, 11:56
Пользователь №: 22 167
Спасибо emiq!
..полезная ссылка...
Jul 4 2010, 00:53
Из: г.Лесной
Цитата(ramm @ Jul 3 2010, 21:25)  5-ая часть удалена "Этот файл либо удален из-за авторских прав требования или удаляется от Uploader." а с четырёх частей получается экзешник размером 408 917Кб,щас проверю.
Jul 5 2010, 09:59
Пользователь №: 200
Цитата(ramm @ Jul 4 2010, 09:44)  не работает,в конце установки ему чего то не хватает наверное было в 5-ом архиве. сорри за напряг  тогда он должен был ругнуться при распаковке Код DATE: 06-25-2010 HOTFIX VERSION: 011 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 644128 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Enhance Backdrill for HDI Buried Vias 743746 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Sub-laminate back drilling -Arbitrary from-to layer drill capability needed 773066 CAPTURE EDIF PinSwap information written in EDIF does not back to Capture schematic 775690 CAPTURE STABILITY Design is not properly translated in 16.3 782854 ALLEGRO_EDITOR COLOR Component Keep Out for the Top & Bottom layers not showin in the Color Dialog box, only ALL shows. 784439 SIG_INTEGRITY OTHER CM of 16.2 recognizes the differential pair nets as Xnet. 785135 CONCEPT_HDL CONSTRAINT_MGR Applying an ECSet to a diff pair crashes Constraint Manager 785179 SCM OTHER Changing a differential interface signal to local corrupts the con file and ASA is not able to load 785332 SIP_LAYOUT LEFDEF_IF unable to def in to sip layout 785423 SCM SCHGEN Schematic having incorrect connectivity 786858 SIG_INTEGRITY SIGWAVE want to select license at launching sigwave 786871 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Allegro dynamic shape not updating 786957 CAPTURE MACRO If an off page connector is renamed using macro the net name attached to it is not getting changed 787003 CONCEPT_HDL CONSTRAINT_MGR olecs crash in CM when rename librray defined diffpairs on this design. 787087 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Diff pair Static Phase tolerance Error 787174 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Reading filmsetup.txt file crashes Allegro 788521 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR There is a difference of DRC between SPB16.2 and SPB16.3. 788652 F2B DESIGNVARI Variant Editor cross highlights incorrectly to Concept 788658 CAPTURE NETLIST_OTHER OrIntegra.dll netlist has inconsistent behavior 788718 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Board crashes upon deleting Cline segments within BGA using Allegro PCB Design XL License. 789206 ALLEGRO_EDITOR SYMBOL Merge shape option causes attached *.dra file to crash 789324 CONCEPT_HDL CHECKPLUS CheckPlus output producing wrong values 790049 SIP_LAYOUT EXPORT_DATA Offset wire tack points disables wire in AIF Output 790503 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Shape Void not correct 790567 SIP_LAYOUT TILING unable to run the ndw tile die generator 790622 ALLEGRO_EDITOR SKILL line width of internal segments within hatched shapes not correct when created using SKILL 791075 SIP_LAYOUT EXPORT_DATA The shape that connects Merged Bond Fingers is missing in the DXF output.
Jul 6 2010, 09:26
Пользователь №: 7 056
Цитата(ramm @ Jul 6 2010, 11:44)  Ошибка 404. Файл не найден. Видимо уже удалили.
Jul 6 2010, 13:33
Цитата(AlexN @ Jul 6 2010, 13:51)  забавно... то ли совсем плохой хотфикс?? или шифруются?? ищите на нашем ftp Нашёл. Правда поверх восьмого хотфикса не поставился, пришлось удалить и ставить на чистый SPB.
Jul 6 2010, 16:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(AlexN @ Jul 6 2010, 16:44)  похоже, что инсталлятор проверяет даты. Наткнулся на такое. У меня на 10-ый хотфикс поставился и пропатчился, но выяснилось, что не все файлы. В "Help - About" писал версию 16.3-S010 Получается, что лучше всего ставить SPB заново, а потом последний хотфикс.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aug 31 2010, 11:04
Пользователь №: 58 959
Hotfix SPB16.30.15 Цитата DATE: 08-27-2010 HOTFIX VERSION: 015 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 664821 CAPTURE NETLIST_ALLEGRO Improve error messages when netlister finds illegal characters in the pin names 753867 PCB_LIBRARIAN GRAPHICAL_EDITOR PDV crash when graphics from one symbol to another 777559 CAPTURE OTHER Why the Reference designators get lost in project with external references. 777657 CAPTURE PROJECT_MANAGER Archive Project causing Capture to crash 785748 SIG_INTEGRITY OTHER 16.3 SI model library path directives behave inconsistently if the ~pcbenv/env file is present 789529 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Neck Gap changed to Primary Gap when executing Delay Tune command. 791853 SIP_LAYOUT EDIT_ETCH via slide clips to 45 angles near BGA 796604 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION ibis2signoise replace V_fixture_min with V_fixture_max based on the value. 797657 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL constraints from the brd file are not passed on to the schematic. 802760 ALLEGRO_EDITOR NC nc route not generating the circle correctly 803572 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION quad2signoise fail if MODEL name include backquote. 803869 SIG_EXPLORER OTHER Trace parameters form does not update with correct stackup data 804070 ALLEGRO_EDITOR SKILL The skill setting objects not match to all items in CM. 805641 ALLEGRO_EDITOR COLOR Clear all nets fails to remove the custom color on the Color Dialog form 806115 PSPICE MODELEDITOR Cannot generate a Capture symbol from Model Editor because no Capture license. 806196 CONSTRAINT_MGR OTHER Netrev fails with warnings. 806864 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL "Selected nets/xnets only" option in CM connected to DE-HDL 807960 ALLEGRO_EDITOR COLOR Click OK to Color Dialog box and Shadow Mode ON/OFF setting will be lost. 808155 F2B DESIGNVARI Variant Editor variant.lst and BOMCompare not the showing the same data 808392 SIG_INTEGRITY OTHER Cross section impedence not calculating for SPB 16.3 with single license for OrCAD PCB Editor 808978 CAPTURE STABILITY Unable to Place > OLE object > Visio drawing file. Capture crashes as well 809163 SCM PACKAGER scm crashing when running export physical 809526 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR multi-thread DRC hangs when replacing padstacks 809587 PCB_LIBRARIAN GRAPHICAL_EDITOR PDV crashes during Text Cut/Paste operation in Symbol Editor 809636 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR drc update reports incorrect DRC count when run after deleting unused region in constraint manager. 809847 PCB_LIBRARIAN CORE "Auto add SWAP_INFO to chips" problem 810024 ALLEGRO_EDITOR SKILL axlGRPDrwText does not work for left justification 810530 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Sliding vias on differential pair is not selecting both nets 810860 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Improve Update DRC efficiency 811506 CIS ICA Using Capture V16.3 ISR0013 “Save Schematic Part” option is missing in "New Database Part Wizard". 812259 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB scm crashing when running export physical- AGAIN 812269 APD WIREBOND Wire diameter and wire profile automatically is changed when executing wirebond add command 812597 PSPICE SIMULATOR Pspice crash. 812655 SIP_LAYOUT IMPORT_DATA Importing Stream data multiple times into a .dra will have inconsistent results, each import is different. 813253 ALLEGRO_EDITOR DRAFTING Datum Dimensioning Crashing Allegro 813265 APD WIREBOND Wire Bond Report fails with wires present that were added with the "Add/Edit Non standard" option.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov Skype: alexander.evgraphov
Sep 1 2010, 07:15
Цитата(ramm @ Aug 31 2010, 21:08)  Здравствуйте. Это конечно не плохо,что хотфиксы появляются,однако проблема с их "доставанием",поскольку "своих",среди пользователей этого форума, не много,а вот людей,использующих аллегро (only personal use ) по более будет.А этот форум единственный во всём рунете по Cadence. Здравствуйте. Все последние хотфиксы лежат на http://download.cadence.com/
Sep 1 2010, 08:57
Цитата(vitan @ Sep 1 2010, 12:09)  Раз уж заговорили о прописных истинах, то давайте и логин-пароль в студию!  Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на сайте http://www.cadence.com. После регистрации у Вас будет пароль и логин
Sep 13 2010, 07:44
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.016 Цитата DATE: 09-10-2010 HOTFIX VERSION: 016 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 810479 FSP DESIGN_SETTINGS Not able to connect some peripheral signals to FPGA manually 604662 VLS-L VIA When changing Rows/Columns values in Edit Via Properties form, different value are assigned. 747191 PSPICE AA_SENS Pspice crashes when starting Advance Analysis 756103 CONCEPT_HDL ARCHIVER Archiver does not include all the Parts when design blocks are copied from one location to another 758487 APD 3D_VIEWER package substrate (BGA) outline should be on a separate layer, not on bottom conductor layer. 764417 APD EDIT_ETCH Routing with Diagonal entry (45 degree) to Constraint Regions does not work 766409 PSPICE PROBE Copy to Clipboard changes the label text colors 784577 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER SingleclickAdd 'true' places does not pick the correct version 784814 SIP_LAYOUT ASSY_RULE_CHECK accuracy of acute angle DRC 792039 CONSTRAINT_MGR OTHER Doing a File->Import->Worksheet Customization from Constraint Manager will change the working directory. 796517 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER Component Browser showing wrong symbol 801944 SCM UI SCM dropping terminators and pull-ups when renaming signals (copy - paste special) 804627 PSPICE PROBE Printet text labels have wrong location 810814 CONSTRAINT_MGR OTHER T-point does not create when import DCF file. 811032 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Enable enhanced pad entry to support pads as shapes 812643 SIP_FLOW CONSTRAINT_MGR Physical Constraint values disappear after entering constraint mode 812835 CONSTRAINT_MGR INTERACTIV CM Custom Fomula - "Analyze" on the header of Actual does not analyze pinpairs 813435 SIP_LAYOUT DIE_ABSTRACT_IF Invalid parameter passed to ICP utility API 814060 CONCEPT_HDL CORE Read only library becomes writeable when updated 814347 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK It seems like not work ”detailed text checking” on 16.3. 814451 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Allegro get crash when run dbdoctor 814496 CAPTURE ANNOTATE Lower level part refdes resets to ? 815150 SIP_RF OTHER sip layout export chips output is not correct 816034 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Backdrill Passes not work from bottom 816065 APD DATABASE Export Libraries with no library dependencies selected creates package symbol without pins. 816426 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Dynamic shape not updated when component is unplaced 816616 SCM SYSTEM_OBJECT codesign incorrectly maps primary and secondary codesign object 816686 ALLEGRO_EDITOR TESTPREP Probe Spacing rounds off 3 place decimal to 2 places 816917 SIG_INTEGRITY LIBRARY Issue for loading interconn.iml 816986 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Mfg>NC>Backdrill analysis with passes set at Bottom layer is automatically switching to top, hence failing! 817473 CAPTURE NETLIST_ALLEGRO Backslash (\) is considered as illegal character for netname but it was allow in SPB 16.30.010 817606 SIP_LAYOUT WIREBOND When moving Bondfingers the Via's are sliding too when they should not.
Dec 12 2010, 09:31
Пользователь №: 24 387
Спасибо, sergun53! Это действительно работающая ссылка! До этого скачивал с http://top-varez.info/program/14378-cadenc...e-08112010.html. Так получил, что "Program too big to fit in memory". После скачивания по ссылкам, выложенным sergun53, хотфикс 018 встал нормально. Но не забывайте полечить!
Dec 13 2010, 06:38
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Uree @ Dec 13 2010, 00:59)  При генерации карты сверловки все значки отображаются просто точками. Вроде как не смертельно, но нормальный набор файлов для завода сделать не получается. ... Странно. У меня вроде бы все нормально...
ЗЫ Да, вижу в герберах действительно точки...
Jan 19 2011, 10:36
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.022. Цитата DATE: 01-14-2011 HOTFIX VERSION: 022 ================================================================================ ================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ ================== 372240 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR Allow component move with connectivity change should be checked by default 769139 SIP_LAYOUT DRC_CONSTRAINTS Wire to Bond finger rule in the CM needs profile to profile constraint capability 772299 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Via doesn't get highlighted properly with OpenGL disabled 830519 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Disabling openGL causes highlihting problems. 833981 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF unit conversion and unit display in RF schematic 835698 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF to assign simple sig_names like RF001 RF002 etc 840094 RF_PCB OTHER dlibx2iff does not translate complex polygon pad 844504 SIG_EXPLORER INTERACTIV EMI Regulation setting of the board is not reflected correctly when the net is extracted into SigXP 846210 PDN_ANALYSIS PCB_STATICIRDROP IR Drop mesh is not correct. 846228 SIG_INTEGRITY OTHER ZAll and Wirebond calculation in the Prop Delay formula 846259 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL Why dont I see the P1_8V_DIG net in CM ? 847278 CAPTURE TCL_INTERFACE TCL/TK PDF Export Change Page Size 847942 SIG_EXPLORER OTHER The solder resist layer was not included in Interconnect Model of SigXP. 848181 PSPICE DEHDL Model association for concept symbols with a chips view doesnt work 849707 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Thieving creates unwanted thermal reliefs in this design. 851070 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL The Match Groups are not visible in the CM 851171 F2B PACKAGERXL Design will not package with exclude_cdsNotOnSym 851290 APD PADSTACK_EDITOR APD/SiP crashes when the user defined mask layer is edited with padeditdb. 851477 SPECCTRA ROUTE Allegro Router runs out of memory during route passes 851658 APD EDIT_ETCH bunceback behavior while slideing cline 851725 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Number of DRC is not consistent on each DRC update. 851789 ALLEGRO_EDITOR SKILL Skill axlAirGap for Via & Text causes Allegro to crash 852325 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Perf advisor doesn't check high pincount devices for RATSNEST_SCHEDULE 852360 SIG_INTEGRITY OTHER Appling toplogy template to a diff pair object reports UserDefined in CM 852395 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Same net via spacing broken drc shows up to date 852764 ALLEGRO_EDITOR SKILL axlHttp beeps and gives error E - http 42 852787 CAPTURE ANNOTATE Tool is crashing during annotation if Ref Control is set 853110 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Allegro Crash on selecting Mfg > Artwork if any Parameter syntax is wrong in art_param.txt 854031 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT The stream out data xxx.scf seems to be incorrect. 854246 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Stream out data of Oblong pad is strange. 854293 APD OTHER dynamic fillets were disappeared when open in 16.3. 854356 ALLEGRO_EDITOR OTHER Fillet adding doesn’t check same net spacing rule in both static and dynamic mode. 855101 ALLEGRO_EDITOR OTHER Drill figures now smaller than expected 855124 APD PLOTTING The "load plot" command did not import Drill symbols(Figure) and Characters in APD. 855348 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Differential Pairs do not slide to correct geometry 856220 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES Export DXF in the 16.3 S021 build rotates some pin locations 856256 SIP_LAYOUT WIREBOND When editing a single Wirebond all wirebonds attached to the finger get highlighted. 856674 ALLEGRO_EDITOR AUTOVOID drill hole to shape autovoiding clearence is wrong for Same Net Spacing
Jan 25 2011, 11:31
Пользователь №: 5 682
Цитата(Alexander E @ Jan 19 2011, 12:36)  Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.022. Было бы замечательно увидеть его на фтп...
Jan 26 2011, 11:44
Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:58)  Да не вопрос, уже в процессе, через пару часов можно будет скачать. БЛАГОДАРЮ!
Jan 31 2011, 11:51
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.023. Цитата DATE: 01-28-2011 HOTFIX VERSION: 023 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 739067 SIG_INTEGRITY SIMULATION about modal delay of diff pair net 742237 CIS FOOTPRINT_VIEW 3D Footprint view in CIS Explorer 762702 CONCEPT_HDL CORE Unable to change color settings 800333 CONCEPT_HDL CORE Text change cursor not working on Solaris and Linux 837479 CONSTRAINT_MGR DATABASE Import dcf with custom column cuases a problem 846679 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Through Pin can not be voided correctly in dynamic shape. 852255 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER DEHDL crashes when adding part from cat file 855553 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts 856459 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT No waveform was output if users set the Via type to Analytical type 857030 SIG_INTEGRITY OTHER Inconsistency when signal model has "legal" spaces within it. 857120 APD WIREBOND Enhancement for Redistribute Fingers. 857165 SIG_INTEGRITY OTHER Model Name Changed Warning appears every time after Export Physical 857237 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB UserDefined mapping mode 857650 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Hole to line DRC unavailable on inner layers for mechanical pin with no regular pad definition. 858046 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION Ibis2signoise fails translation when the unit of Pin section is "ohms". 858154 GRE DETAIL Net not following the plan during Plan Topological 858192 SIP_LAYOUT SHAPE Program crashes when attempting to add polygon shape. 858307 CIS DESIGN_VARIANT Homogenous part not showing correct DNI on schematic 858624 ALLEGRO_EDITOR PAD_EDITOR "Save Padstack to 16.2" command is needed in 16.3 pad_designer. 858814 ALLEGRO_EDITOR MODULES place module not placing figures present in mdd 859514 APD IMPORT_DATA Die Text-in cannot change unnamed Begin Layer to selected pad layer in step 4 859640 ALLEGRO_EDITOR PLOTTING Shape based pads not output as polygon in IPF 859680 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts 860069 ALLEGRO_EDITOR OTHER Import Logic hangs then crashes and displays Netrev warnings. 860535 APD DXF_IF a2dxf got an error message 860860 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER Component Browser freezes 861295 CONSTRAINT_MGR ECS_APPLY Diff pair PCSet value overrides ECSet values in constraint manager spreadsheet. 862279 SPIF OTHER running 'Allegro PCB Router' Crashes
Jan 31 2011, 13:51
Цитата(Uree @ Jan 31 2011, 16:25)  Что-то они зачастили... Праздники закончились, можно и поработать?  Хотфиксы обычно выходят 1-2 раза в месяц.
Feb 14 2011, 07:45
DATE: 02-11-2011 HOTFIX VERSION: 024Цитата ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 858051 ALLEGRO_EDITOR OTHER Allegro's Help>About... System Info... doesn't work on Win7 862703 ALLEGRO_EDITOR DATABASE crash when doing a save_as 866288 ALLEGRO_EDITOR NC Drill customization table won’t let you add characters in lower case 866310 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Testprep doesn't create a DRC for Testpoint > Component 866652 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB Allegro Spacing net class not updated with new logic
Feb 28 2011, 08:11
DATE: 02-26-2011 HOTFIX VERSION: 025Цитата ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 746063 CIS OTHER CIS Query Does not display initial search results 779588 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT Symbol outline not rotated with component. 805616 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Allegro produces warning about database extents exceed film size 843145 CONCEPT_HDL CORE Cannot copy grayed out properties in the Attributes form to the buffer 845607 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Sliding with arc gridless enabled leaves extra segments behind and 45 degree segment. 850428 SIG_EXPLORER SIMULATION SigXP failed to simulate the topology with designlink. 853665 SPECCTRA CHECK Scheduling violations reported incorrectly. 855534 CONSTRAINT_MGR OTHER formula result does not update when length changed 855793 CONCEPT_HDL CORE Rename Pin on Block is not working in DE HDL with HF 21 856306 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV Modifying pad instance corrupts db 859437 SIG_INTEGRITY GUI Log Scale setting of EMS2D was cleared by re-open design. 859850 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT Allegro freeze during topology extraction with EMS2D. 860366 CAPTURE CONNECTIVITY Netlist is different in V16.3 than in V16.2 860809 F2B BOM Bomhdl failed to create the design view check for existance of the packaged directory 861027 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL Unable to synchronize the constraints 862137 SIP_LAYOUT OTHER SPB 16.3 SiP Logic - Derive assignment is unable to resolve connectivity of shapes 862980 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH When sliding a via the potential DRC behaviour is inconsistent. 863400 SPIF OTHER SPIF does not translate the oblong pads correctly 864363 APD REPORTS The Wirebond report is failing because there are Non-standard Bond wires present. 864621 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Database corrupted after adding layers in Cross Section and trying to save the board file. 865875 ALLEGRO_EDITOR MENTOR mbs2brd translator results in broken/unrouted nets even though the BoardStation design is fully routed 866202 CONSTRAINT_MGR OTHER Worksheet File import fails with error message due to character limit 866726 CONCEPT_HDL CREFER TOC (table of content) not generated in schcref_1 schematic (CREFER flattened output). 867238 CONSTRAINT_MGR INTERACTIV Split Xnet for diff pair crashes PCB editor 867696 SIP_LAYOUT DIE_STACK_EDITOR When doing an Info on this design it will crash. 867742 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Thermal Pad view for shapefillet on Negative layer 867842 CAPTURE PROJECT_MANAGER Capture crash with 'Open File Location" 868306 CAPTURE CONNECTIVITY mirror vertically removes junction creates extra nets 869758 CAPTURE GENERATE_PART Generate Part option "Copy schematic to library" does not copy schematic page attributes 869941 ALLEGRO_EDITOR PADS_IN PADS_IN unable to import Power PCB 2005.0 file in 16.3 but works with 16.2 870301 SIP_LAYOUT SHOW_ELEM When selecting Info and then a rectangle shape, the tool will crash.
Mar 10 2011, 07:44
Пользователь №: 29 765
Кто пробовал 25-й хотфикс? Что нибудь критичное заметили? Сейчас сижу на 22, собираюсь ставить 25... Заметил такую вещь в баглисте 23 хотфикса: Цитата 846679 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Through Pin can not be voided correctly in dynamic shape. Что это означает? Я у себя ничего такого не замечал... И еще вопрос - а где вообще можно найти информацию про баги у текущего релиза?
Mar 14 2011, 10:20
Цитата DATE: 03-11-2011 HOTFIX VERSION: 026 куда пропали все свежие апдейты с фтп?
Mar 15 2011, 12:44
Цитата(AlexN @ Mar 14 2011, 12:48)  перешли в pub 026 в пабе нет. Если бы умеющие, переместили бы все отсюда pub - PCB - _Cadence_ - SPB163 сюда pub - PCB - _Cadence_ - CADENCE.SPB.16.30.000 - Updates, смотрелось бы логичнее.
Apr 25 2011, 08:02
Цитата DATE: 04-22-2011 HOTFIX VERSION: 029 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 789198 CAPTURE PROPERTY_EDITOR Newly added user property to a symbol can not be moved on the schematic page. 812501 CAPTURE NETLIST_OTHER Extension of PADS netlist is .NET in V16.3. It should be .ASC. 842161 CIS GEN_BOM CIS standard BOM taking long time 844125 CAPTURE NETLISTS Normal and convert view placed in same design don't get netlisted due to duplicate power pin names. 847688 CAPTURE PROPERTY_EDITOR Property Editor changes selection on Display 851044 CAPTURE GEN_BOM "Export BOM report to Excel" does not appear in the Standard Bill of Material Window. 862785 CAPTURE NETLISTS RINF netlist with net attributes generetaed by capture 16.3 is not getting loaded in CADSTAR tool 868118 CAPTURE NETLIST_ALLEGRO Differential pairs not getting netlisted in hierarchical design. 869630 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Request - support additional dielectric layers above the top conductor layer for flex designs. 880219 CIS GEN_BOM Standard CIS BOM does not viewed properly if underscore presents in Part_Number property 881792 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Cannot Delete the Islands on the shape. No Error reported. 882128 SPECCTRA HIGHSPEED Difference in length report between Allegro and SPECCTRA 883224 SIG_INTEGRITY SIMULATION crash while reflection simulation from Constraint Manager 883291 SIG_INTEGRITY OTHER Z-axis delay causes incorrect actual values for delay 883971 APD EDIT_ETCH APD crashed when I tried to add cline in (-6674.79 -7506.74) via. 884061 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR multi-line text zoom doesn't work correctly 884181 ADW DBEDITOR Parts get released anyway without any errors flagged. 885019 CAPTURE GEN_BOM Create BOM causes Capture crash with include file 886437 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Change of behavior of NET_SHORT between 16.2 and 16.3 887190 ALLEGRO_EDITOR PADS_IN getting parse error during PADS to Allegro Import 887348 ALLEGRO_EDITOR MENTOR mbs2brd translator crashing without any error message in attached testcase -v16.3s027
Apr 25 2011, 11:47
Цитата(rloc @ Apr 25 2011, 15:30)  Если я правильно понимаю, Вы можете поделиться этим Hotfix с любым желающим? Последние хотфиксы доступны на сайте http://download.cadence.com, но только для зарегистрированных пользователей.
Apr 25 2011, 13:56
Цитата(rloc @ Apr 25 2011, 15:52)  Какой смысл тогда писать об обновлениях, если незарегистрированные пользователи все равно скачать не могут, а зарегистрированные и так все знают? Поверьте, не все зарегистрированные пользователи следят за выходом обновлений, а для незарегистрированных пользователей данная информация предоставлена для ознакомления.
Apr 26 2011, 05:48
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Alexander E @ Apr 25 2011, 17:56)  Поверьте, не все зарегистрированные пользователи следят за выходом обновлений, а для незарегистрированных пользователей данная информация предоставлена для ознакомления. Все зарегистрированные пользователи прекрасно представляют, что эти обновления появляются не хаотически, а ровно через 2 недели по пятницам, за исключением редких случаев, когда и можно писать о задержках и планах выхода. Ваша подпись внизу каждого обновления наводит на мысль о периодической саморекламе - это не профессиональный подход к работе, лучше направить свои усилия на написание тренингов, руководств и перевод статей.
May 11 2011, 13:36
Пользователь №: 200
Цитата(Xenia @ May 11 2011, 20:31)  Люди! Просветите: прикладывать достаточно только последний Hotfix или последовательно все хотфиксы, начиная с 1-го? Вопрос вызван той странностью, что на ftp раньше были хотфиксы с младшими номерами (начиная с 1-го), а сейчас остались только 28-й и 29-й, хотя я ничего не стирала. хотфиксы кумулятивные, достаточно применить последний, правда, возможен вариант, что он будет глючнее предыдущего.
