> Неустойчивая работа JTAG ICE с мегой 128
Jurdens
сообщение Aug 25 2005, 07:05
Пользователь №: 6 656
Проблема такая - собрал JTAG ICE на 163 меге(была такая простая схема в инете)
собрал устройство на 128 меге подклюил - все работает
отладил довольно большую программу работы
с графическим индикатором в IARе.
Потом разработал на той же 128 меге другое устройство
туда добавилось внешняя память (ОЗУ) и маломощный источник питания
частота для которого берется с ножки меги.
Развел и изготовил 3 платы и немогу законнектится по JTAG
начинается загрузка и виснет или обрывается связь на всех трех платах
и в IARе и AVRSTUDIO.
Собрал новое JTAG устройство - SPIJTAG называется тоже сбивается
На старом макете все работает на любых скоростях
Хотя по SPI программа грузится без проблем.
Скорость ставил минимум.Земли пропаял толстым проводом не помогло
заменил кристал один раз загрузилось начало ходить по программе я так обрадовался.На следующий день опять негрузится.
Но на следующий - не грузится.Кто нибуть сталкивался с чем нибуть подобным.
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 07:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробуйте линии JTAG и Reset подтянуть к питанию резисторами 1кОм (не более).
Проверьте, не просаживается ли напряжение питания.
Jurdens
сообщение Aug 25 2005, 08:31
Спасибо попробую
Jurdens
сообщение Sep 8 2005, 11:24
Пропаял толстым проводом земленные проводники, по навесил этектролитов
подтянул выводы JTAG килоомом к питанию - стало работать.
Может у кого будут проблемы устите мой опыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01966 секунд с 7
