> Перестал запускаться PCB.exe в PCAD6 SP2
Jurdens
сообщение Mar 4 2010, 11:26
Пользователь №: 6 656
Все работало вчера.
система WIN XP
Сегодня запустил pcb файл ничего не произошло.
никаких пояснений ни окон с предупреждениями. Попробовал pcb.exe ничего
Все остальные составляющие(схематик, редактор УГО ,редактор патернов....) работают.
1. удалилPCAD6.установил заново - непомогло
2.удалилPCAD6. Стер в рег эдите что удалось найти поиском на слово pcad.Установил заново - не помогло
3.Повторил пункт 1 с перезагрузкой и выключением компа- не помогло.
4.Повторил пункт 1 с установкой в другой директорий- не помогло
5 Поставил pcad4 pcb от него работает. Потом поставил PCAD6.pcb от него не работает
все файлы у меня в 6 пикаде сохранены загрузка их в 4 неполучается.
6.Повторил пункт 1 взял установочные файлы у другого человека.
пробовал без SP2, с SP1 и SP1+SP2- не помогло
Кроме переустановки винды что то можно еще поделать?
(Может комп в окно выбросить)
SERoz
сообщение Mar 4 2010, 15:24
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Вообще-то Пикады - это такая штука, что её можно просто копировать (а не переустанавливать)....
Попробуйте просто скопировать всю папку рабочего Пикада (с другого компа)...
И добавить соответствие файлам Пикада (РСВ, SCH и т.п.)...
А чистка реестра (как Вы её описали) - это только "протирка от пыли" - т.к. искать только по одному слову "PCAD" ерунда...
Надо, хотя бы, пройтись по всем типам файлов поддерживаемых в Пикаде...
А вообще, лучше удалять в специализированной проге - типа "Uninstall Tool" (эта мне больше нравится, она и реестр почистит и папки удалит)...
Т.к. стандартными средствами удалять себе дороже - почти все стандартные удаляльщики удаляют только то, что было проприсано для установки пакета (реестр, папки, файлы)...
А всё что было наработано уже после, остаётся на местах....
Т.ч. после удаления, пойдитесь ещё и "Reg Organizer" (или подобной)...
Наверняка у Вас в реестре болтается пустой ключ на тип *.PCB...
Посмотрите в свойствах типов файлов (в любом окне - [b]Сервис > Свойства > Типы файлов >.....[/b]) - чего прописано в свойствах этого расширения (и совпадает ли с SCH - общими командами)...
И попробуйте перепривязать тип файлов (того же *.РСВ) к конкретному РСВ.ЕХЕ...
Сообщение отредактировал SERoz - Mar 4 2010, 15:29
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Jurdens
сообщение Mar 5 2010, 05:06
Я не написал , в куче своих опытов я провел и такой как просто копирование всей папки PCAD с другого рабочего компьютера.
Это ни к чему не привело.
И еще - дело не в отсутствии ассоциации файлов *.pcb программе PCB.exe,
а в том что сама программа когда ее запускаешь не запускается и непишет что ей надо.
Видимо надо что то в винде править.
ukpyr
сообщение Mar 5 2010, 07:12
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
было такое несколько раз - pcb и sch переставали запускаться, так и не понял что это было...
попробуйте установить другую версию.
Jurdens
сообщение Mar 5 2010, 07:13
Nemo2000
сообщение Mar 5 2010, 07:49
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Цитата(Jurdens @ Mar 5 2010, 10:13) *
а посмотреть, что по этому поводу пишет винда в журнале?
shf_05
сообщение Mar 16 2010, 18:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
было такое- удалил файл настроек pcb.ini и все заработало.
XVR
сообщение Apr 2 2010, 06:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не знаю, насколько поможет, но есть у pcb и sch такая особенность. Они иногда виснут при загрузке - показывают свое окно с заставкой и больше ни на что не реагируют. Помогает отключение сети (Интернета и возможно локалки, если она большая) при старте. Видимо они пытаются что то где то найти и не могут. Если же сети нет, то и не пытаются. Хотя outpost никакой активности от них не наблюдал. Мистика sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
