> Алгоритм шифрования, где найти реализацию?
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 4 2010, 15:44
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Подскажите пожалуйста алгоритм шифрования/дешифрования потоковых данных. (есть массив из n байт, его надо зашифровать и расшифровывать на приеме, зная ключ), смотрел в сторону xxtea, работает только с long.
P.S.
может у кого есть xxtea, который бы с потоком работал?
Разработчик
blackfin
сообщение Mar 4 2010, 16:44
Пользователь №: 4 261
Не для AVR, но все же: AES.
V_G
сообщение Mar 5 2010, 00:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А очень нужно вникать в суть алгоритма?
Если нет, используйте проц xmega. Хоть в DES, хоть в AES шифруйте
Savrik
сообщение Mar 5 2010, 05:14
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Когда-то я переделал для AVR DES. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=458258. Посмотрите, код легко портируется.
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 5 2010, 06:53
Нашел тут простую реализацию XXTEA. уточню, код будет работать в меге32.
в описании алгоритма указано: at least two words (64 bits)
void xxtea_crypt(unsigned long *v)
unsigned long long  q=40;
unsigned long long z=v[1], y=v[0], sum=0, e;
while ( q-- > 0 )
  sum += DELTA;
  e = sum >> 2&3;
  y = v[1];
  z = v[0]+= ( (((z>>9)^(y<<2))+((y>>3)^(z<<6)))^((sum^y)+(key[e]^z)) );
  y = v[0];
  z = v[1] += ( (((z>>9)^(y<<2))+((y>>3)^(z<<6)))^((sum^y)+(key[1^e]^z)) );
void xxtea_decrypt(unsigned long *v)
long  q=40;
long z=v[1], y=v[0], e, sum = q*DELTA;
while (sum != 0)
   e = sum>> 2&3;
   z = v[0];
   y = v[1] -= ( (((z>>9)^(y<<2))+((y>>3)^(z<<6)))^((sum^y)+(key[1^e]^z)) );
   z = v[1];
   y = v[0] -= ( (((z>>9)^(y<<2))+((y>>3)^(z<<6)))^((sum^y)+(key[e]^z)) );
   sum -= DELTA;
как теперь туда байтовый массив запихать? Делал преобразование байт с помощью этой функции:
ULONG GetInt32( UCHAR *pBytes )
return (ULONG)(*(pBytes + 3) << 24 | *(pBytes + 2) << 16 | *(pBytes + 1) << 8 | *pBytes);
IAR ругается что shift count is too large
P.S.
Админам: тема касается AVR
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Mar 5 2010, 06:59
Разработчик
MrYuran
сообщение Mar 5 2010, 07:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А просто взять байты и переложить в нужное место нельзя чтоли?
Ну или там с юнионами поизвращаться
Без всяких сдвигов
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 9 2010, 09:10
Без всяких сдвигов
Все верно! иар оказался догадистый! просто сделал приведение типов, так работает:
UCHAR buffer[256];
btea((unsigned long*)buffer, -(sizeof(buffer)/4));
Разработчик
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 11 2010, 09:49
ничего не понимаю... есть шифратор XTEA, который шифрует массив из 64-x long-гов, написан на Pascal. И есть точно такой-же код дешифратора, только на Си и в микроконтроллере, который кушает с флехи 256 байт в буфер и дешифрует их как (long*). дык вот непонятно почему код на си "переворачивает" каждый long (из 64-х) задом-наперёд. Если декодировать с помощью дельфи, то последовательность правильная получается.
код в Делфи:
type
TTeaData = array of Longword;
procedure XTeaBlockEncrypt(var data: TTeaData; const key: TTeaKey; N: Longword = 2);
var
  y,z,sum,limit: Longword;
  i,no:integer;
begin
  no := Length(data);
  i:=0;
while (i < no ) do
begin
  y:=data[i];
  z:=data[i+1];
  sum:=0;
  limit := Delta*N;
  while sum <> limit do
  begin
    inc(y,(((z shl 4) xor (z shr 5)) + z) xor (sum+key[sum and 3]));
    inc(sum,Delta);
    inc(z,(((y shl 4) xor (y shr 5)) + y) xor (sum+key[(sum shr 11) and 3]));
  end;
  data[i]:=y;
  data[i+1]:=z;
  inc(i,2);
end;
end;
Код в МК:
void xtea_dec(unsigned long* data, unsigned char dataLength)
    unsigned char i=0;
    unsigned long x1;
    unsigned long x2;
    unsigned long sum;
    unsigned long iterations;
    iterations = NUM_ITERATIONS;
    while(i<dataLength)
        sum = DELTA*iterations;
        x1=*data;
        x2=*(data+1);
        while(sum != 0)
          x2 -= ((((x1<<4) ^ (x1>>5)) + x1) ^ (sum + key[(sum>>11)&0x03]));
          sum-=DELTA;
          x1 -= ((((x2<<4) ^ (x2>>5)) + x2) ^ (sum + key[sum&0x03]));
        *(data++)=x1;
        *(data++)=x2;
        i+=2;
res = f_read(&fil,buffer,sizeof(buffer),&br); //читаем массив с флешки
xtea_dec((unsigned long*)buffer, (sizeof(buffer)/4));  //декодируем массив
кстати, при кодировании/декодировании самой мегой проц, случае с байтами, тоже задом-наперед результат ставит, вот результат из терминала протеуса:
(char) operation:
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
[b]8D 1 87 4D[/b] D F0 DE FF 8D 1 87 4D D F0 DE FF 8D 1 87 4D D F0 DE FF 8D 1 87 4D D F0 DE FF
(Long) operation:
33333333 33333333 33333333 33333333 33333333 33333333 33333333 33333333
[b]4D87018D[/b] FFDEF00D 4D87018D FFDEF00D 4D87018D FFDEF00D 4D87018D FFDEF00D
А если забить на все эти преобразования из long в char и оперировать там-и-там с long, как тогда лонг можно побайтно выдать в SPI, причем пачками не более 32-х байт?
с массивом байт все просто, а как с long massiv[64] сделать?:
for(j=0;j<sizeof(buffer);j+=32){
while (!DREQ);
vs_stream(&buffer[j],32);}
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Mar 11 2010, 09:54
Разработчик
V_G
сообщение Mar 11 2010, 12:59
Из: Владивосток
Про собственно шифрование ничего не скажу. А вот про переворот вроде понятно.
На Си существует следующий порядок размещения многобайтных переменных в памяти: младший байт - по младшему адресу.
На Паскале (и в Дельфях) - похоже, наоборот: первыми (по младшим адресам) размещены старшие байты.
Чтобы не мучить МК, перепишите паскалевский код на Си
Сообщение отредактировал V_G - Mar 11 2010, 13:02
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 12 2010, 05:26
кароче получилось! Сначала поменял декодирование массива char-ов на массив long. Декодирую, отсылаю - пашет! пошел дальше: меняю размер декодируемого блока - (от 32-х long до 128 long) все равно пашет! тоесть для XTEA пофигу каким блоком декодировать. Далее, дай, думаю, вернусь к массиву char - сделал - РАБОТАЕТ! так и не понял в чем прикол был... smile3046.gif Коды на дельфи и на Си, кстати полностью идентичны...
Еще вопрос к спецам по Дельфи: как этот код оптимизировать? если оперирую с дин. массивом data - ничего не пашет, приходится перед кодированием забивать из Buf в data, а затем обратно в Buf из data и Buf уже в файл. Если проделываю BlockRead или BlockWrite над массивом data - прога вываливается..
type TTeaData = array of Longword;
var
Buf: array[0..511] of Longword;
data: TTeaData;
        BlockRead(FromF, Buf, SizeOf(Buf), NumRead);
          for i := 0 to (SizeOf(Buf) div 4) - 1 do
          begin
          data[i]:= Buf[i];
          end;
          if algo=0 then XTeaBlockEncrypt(data, MasterKey);
          if algo=1 then XXTeaEncrypt(data, MasterKey);
          begin
          Buf[i]:= data[i];
          end;
        BlockWrite(ToF, Buf, NumRead, NumWritten);
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Mar 12 2010, 05:49
Разработчик
XVR
сообщение Mar 12 2010, 09:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
К C/Pascal это не имеет НИКАКОГО отношения. Порядок следования байтов в long'е определяется архитектурой процессора. Для Intel'овских процессоров используется LSB размещение (младшие биты/байты идут в памяти первыми). На МК видимо наоборот.
Есть нюанс - если МК аппаратно не поддерживает работу более чем с байтовыми переменными, то решение о LSB/MSB остается полностью на усмотрение компилятора.
Не поможет - на x86 LSB будет везде, вне зависимости от C/Pascal/Delphi/etc
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.03824 секунд с 7
