> выходной каскад на 150V с гальванической развязкой
_3m
сообщение Mar 5 2010, 10:20
Пользователь №: 23 960
Требуется формирователь импульсов 0-150V с Z состоянием и гальванической развязкой входов. Формирователь будет усиливать импульсы шим. Рабочая частота не выше 5кГц, но нужно уметь выдавать импульсы длительностью от 10мкс - для работы на малых уровнях шим.
Средний ток нагрузки до 100мА, нагрузку считаем активной.
По бюджетным ограничениям в качестве выходных ключей приняты биполярники (High)NPN+(Low)NPN или (High)PNP+(Low)NPN. PNP на 250-350V 0,5A вполне покупаемы и стоят недорого.
Входными сигналами являются логические уровни для управления раздельно верхним и нижним ключами. Формирователь должен уметь держать заданный уровень в статике.
Таких формирователей нужно 10 или более штук, габариты ограничены, потребление тоже (не исключается батарейное питание изделия).
Изделие единичное, так что о заказе чего-либо труднопокупаемого речи быть не может.
Кажется просто, но я уже голову сломал.
Во-первых без одного или даже двух вспомогательных питаний вообще никак а вспомогательное питание это дополнительная проблема.
Во-вторых если использовать оптроны то они очень медленно переключаются, особенно при выключении из-за чего через силовые ключи течет сквозной ток.
Для управления верхним ключом удобно было бы использовать драйвер мосфетов но мешает undervoltage lockout. Биполярнику не нужно 10V на базу, ему и 3-5V достаточно.
Если использовать цифровые изоляторы + сдвиговые регистры отдельно для верхних и нижних ключей то мешает то что они 8- битные. Мне 8 ключей мало это значит нужно ставить по 2 регистра для верха и низа. К тому же цифровые изоляторы плохо вписываются в бюджет.
сообщение Mar 5 2010, 11:45
Пользователь №: 11 287
А Вы на трансформаторы посмотрите.
ukpyr
сообщение Mar 5 2010, 11:59
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
импульсные трансформаторы + полевики (ну не верю что полевики на 350В/1А стоят намного дороже биполярников, а управлять ими легче).
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2007_61.pdf
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 5 2010, 12:00
stells
сообщение Mar 5 2010, 12:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так ведь:
Designer56
сообщение Mar 5 2010, 12:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кроме того, ШИМ предполагает постоянную составляющую
MaslovVG
сообщение Mar 5 2010, 12:58
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Так на трансформатор можно подавать высокочастотные пакеты а на вторичке выпрямлять.
stells
сообщение Mar 5 2010, 13:20
выпрямлять и фильтровать? так опять же фронты "размажутся"
MaslovVG
сообщение Mar 5 2010, 13:28
при минимальной длительности импульса 10мксек это не проблема.
Конденсатор поменьше.
stells
сообщение Mar 5 2010, 13:46
во всяком случае это соизмеримо с медленным оптроном, только последнему не нужна такая модуляция. непонятно, чем автора не устраивают быстрые оптроны?
сообщение Mar 5 2010, 13:48
Цитата(stells @ Mar 5 2010, 14:11) *
так ведь:
Для указанных времён абслолютно не проблема. Я уже приводил полезную на этот случай статейку:
[attachment=41513:AN_950B.pdf]
Хорошо себя зарекомендовавшее решение. Достаточно, скажем, чтобы транс насытился через микросекунду и лишь передал фронт.
_3m
сообщение Mar 5 2010, 14:05
при токе нагрузки 100ма управлять легче биполярником.
цель применения такой схемы состоит в том чтобы отказаться от трансформаторов. Существующее решение сделано с трансформаторами. 10 каналов так сделать нереально + есть кое - какие функциональные ограничения.
mpsa44 (NPN 400V 0.75A) в терраэлектронике в розницу 2,64. Полевики начинаются от 20р.
сообщение Mar 5 2010, 14:23
Тогда другое дело. Я просто подумал, что цель описана в перврм посте и заключается в поиске оптимальго решения задачи. Про предубеждения к трансформаторам надо было сразу сказать.
jam
сообщение Mar 7 2010, 14:46
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Делал такую штуку на optomos relay - правда, требования по времени переключения были попроще. Поищите быстрые high voltage mos relay - возможно такие есть.
Можно и самому такую штуку сделать - смотрите pvi1050
sensor_ua
сообщение Mar 8 2010, 08:42
Пользователь №: 4 387
Оптодиоды при небольшом обратном смещении спокойно обеспечат указанные временнЫе параметры. Вот только усиливать по току при таких напряжениях не очень просто. Возможно проще будет Z-состояние передавать отдельным сигналом, а всё остальное импульсными трансформаторами
aka Vit
_3m
сообщение Mar 8 2010, 11:06
Z состояние является рабочим.
цикл работы устройства состоит из переходов Z-HI-Z или Z-LO-Z.
Переходы HI-LO или LO-HI теоретически возможны (т.е. схема должна уметь их выдвать) но почти наверняка они использоваться не будут.
Всем предлагающим трансформаторы - у меня бывают статические состояния. Как вы собираетесь непрерывно выдавать +150V или сливать в GND втекающий ток ?
сообщение Mar 8 2010, 12:34
Сообщение #16
Вам следовало бы почитать статейку, что я прикеплял выше. Трансформаторы предлагаются для гальванической развязки и управления ключами на MOSFET. Если и после этого останутся вопросы, задавайте. У Вас же сейчас используются трансформаторы. Как же они обеспечивают статику?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 8 2010, 13:29
Сообщение #17
Guests
Я не очень понял, для чего вообще тут трансформаторы.
Исходя из наличия Z состояния, это схема с выходами с коллектора( или стока) с обоих плеч.
такие схемы управляются прекрасно и от одного источника, надеюсь этот боян рисовать не нужно?
То есть можно сгородить и на одной проводимости транзисторов/мосфетов, с гальванической развязкой верхнего плеча, и тогда можно брать с истока. Но для чего? p-канал или pnp не настолько дороже smile.gif
jam
сообщение Mar 8 2010, 16:41
Сообщение #18
Из: Транай
Дык микросхемы есть - всё в одном корпусе , например К249КП4Т - у Протона и побыстрее есть , но это всё 60 вольт. Надо буржуйские смотреть....
_3m
сообщение Mar 8 2010, 18:46
Сообщение #19
Никак не обеспечивают. Такого режима в старом девайсе нет.
В новом желательно чтобы был.
тау
сообщение Mar 8 2010, 21:46
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
а что нибудь из этой оперы не подойдет?
Z состояние не автономное, требуется Hi=0 уровень входа впридачу.
Управление целесообразно делать негальваноразвязанным, в связи с множеством ключей . Поставьте не регистры, а какой-нить процик дешевый, типа ATtiny2313 или около того. Управление им - через опторазвязку\транс\ADUM от основной схемы.
stells
сообщение Mar 9 2010, 06:45
Сообщение #21
мож я чего не понимаю? Т1 и Т4 - транзисторы оптопар:
[attachment=41623:________...__0_150_.JPG]
_3m
сообщение Mar 9 2010, 07:27
Сообщение #22
Может и подойдет. Надо подумать чем мне грозит затянутость нарастания сигнала и несимметричность нарастания/спада.
По бюджетности схема разрывает в клочья все альтернативы. Плюс нужно только одно вспомогательное питание.
на управление проще поставить adum + hc595. А может и дешевыми оптронами типа 4n25 с резистором Б-Э удастся обойтись.
сообщение Mar 9 2010, 08:11
Сообщение #23
Так у автора первое условие было:
Жаль, что трансформаторы не понравились...
_3m
сообщение Mar 9 2010, 11:04
Сообщение #24
Резисторы R3 и R6 номиналом 1K улыбнули. Базы T3 и T6 в такой схеме приходится кормить от двух вспомогательных питаний.
Такая схема с оптронами жить не будет, это пройденный этап. Сквозные токи через силовые ключи из-за несимметричной задержки в оптронах (оптроны быстро открываются но медленно закрываются). При питании от мощного источника она вообще сгорит нафиг.
stells
сообщение Mar 9 2010, 11:19
Сообщение #25
- номиналы указаны в общем-то от балды, Вы нигде не указывали, какие у Вас токи текут
- насчет 2-х вспомогательных питаний не понял
- управление плечами раздельное, так что выдержать нужный дедтайм для закрывания оптронов не проблема. Вы писали, что минимальная длительность импульсов у Вас 10мкс, так почему те же 4n25 (2мкс) не пойдут?
я не спорю, я спрашиваю
тау
сообщение Mar 9 2010, 13:18
Сообщение #26
затянутость фронта Z-Hi можно полечить на порядок , если нужно.
_3m
сообщение Mar 9 2010, 13:36
Сообщение #27
хочется взглянуть
интересно в какое усложнение схемы это выльется.
Собственно меня беспокоит не столько затянутость фронта (это устраивает) сколько несимметричность. В ноль уровень падает в разы быстрее чем нарастает в плюс.
тау
сообщение Mar 9 2010, 19:44
Сообщение #28
На рисунке синее - без ускоряющей цепочки (L1 и диоды + резисто 330 )
красная - с уcкоряющей L1
зелёная - ток в L1
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
