4 страниц V   1 2 3 > »
> подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =)
extreme
сообщение Mar 13 2010, 15:44
Пользователь №: 55 930
Пожалуста помогите разобраться с контактрами. вот на картинке я их представил.
Их нужно междусобой соединять? типо : avcc--avcc avee--avee?
M_Andrey
сообщение Mar 13 2010, 17:20
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
 Нужно соединять между собой все одноименные контакты!
extreme
сообщение Mar 13 2010, 17:34
тогда еще оди вопрос: на схеме есть "GND" И "GND С БУКВОЙ А" НУ НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНО, И ЭТИ GND соеденены между собой в начале схемы
http://elm-chan.org/works/vlp/ldpctl2.png
Сообщение отредактировал extreme - Mar 13 2010, 17:35
СветLANa
сообщение Mar 13 2010, 17:53
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Это, скорее всего, "земля" определённого участка схемы, которая соединяется с основной "землёй" в одной точке.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Savrik
сообщение Mar 13 2010, 18:04
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
AGND это аналоговая земля. Это касается устройств, к примеру, которые обрабатывают аналоговые сигналы и обьеденять землю аналоговой и цифровой части устройства нецелесообразно с точки зрения наводимых помех цифровыми схемами.
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 18:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а что такое "цифровые сигналы"?
extreme
сообщение Mar 13 2010, 18:10
тоесть gnd и agnd не нужно соеденять?
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 18:12
Из: Уфа
это условно очень- все сигналы в реальном мире схемотехники- аналоговые, ибо- непрерывны. соединять надо, и с умом. по печати.
Savrik
сообщение Mar 13 2010, 18:15
наблюдаю..
Из: Украина
Все зависит от схемы. Как правило, аналоговая и цифровая земли соединяются в определенной точке(например, после ОУ). Если явно не указано объединение, значит, соединять их не надо.
Это верно, если рассматривать очень маленький(относительно длительности импульса цифрового сигнала) промежуток времени. А в реальной жизни имеем медленно изменяющийся сигнал, на который очень сильно влияют высокочастотные импульсы от того же МК.
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 18:16
Из: Уфа
Цитата(Savrik @ Mar 13 2010, 23:13) *
наоборот, вполне серъезно... подумайте, как ответить
Savrik
сообщение Mar 13 2010, 18:45
наблюдаю..
Из: Украина
Я вполне с Вами согласен, что цифровой сигнал по физической природе является аналоговым, только представляется в виде отсчетов времени и квантован по уровню. Но я не абстрагируюсь до такого уровняsmile.gif В реальных задачах рассматриваю именно аналоговые и цифровые сигналы.
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 18:53
Из: Уфа
а если у Вас тактовая частота "звенит"? Вы не опускаетесь со своих абстракций? Кстати, квантование по времени и уровню- это всего лишь представление Вами, (и учебниками, где это удбно и упрощает) сигнала.
Savrik
сообщение Mar 13 2010, 19:13
наблюдаю..
Из: Украина
Если "звенит", тогда да. Но это спор не из этой темы. Человек просил пояснить- я пояснил так, как понимаю и представляю сам. Если у Вас другое мнение - прошу..
Sensar
сообщение Mar 13 2010, 19:16
Пользователь №: 45 052
Ну вопрос был по определенной схеме и по определенным контактам. AGND и GND нужно объеденять в одной точке, только чтото приведенная схема скорее примерная, я чтото не вижу на какие разъемы приходит питание для ОУ
extreme
сообщение Mar 13 2010, 20:21
тоесть от каждого элемента свой проводник к точке объеденения?0_0
Designer56
сообщение Mar 13 2010, 20:44
Сообщение #16
Из: Уфа
объединяйте (старайтесь) так, чтобы возвратные токи (падение напряжения от них на "земляных" проводах) Вам ничего не испортили. Кстати, это и для "цифровых" и для аналоговых справедливо.
extreme
сообщение Mar 13 2010, 22:00
Сообщение #17
это получается типо этого?
XVR
сообщение Mar 15 2010, 08:32
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет, не 'типа этого'
Возьмите на схеме аналоговую часть (ЦАП, усилители и мультиплексор) и разведите ее отдельно (по возможности всю ее стоит сделать максимально сгруппированной и удаленной от остальной схемы, в особенности процессора). Ее землю (это и будет аналоговая земля) надо соединить с остальной землей (цифровой) в одной точке, желательно поближе к источнику питания.
extreme
сообщение Mar 15 2010, 23:28
Сообщение #19
XVR
тоесть взять землю только с микросхем(lm358;ta75072;74hc4053)?Если можно, раскижите об этом по подробней.
Чем можно заменить ta75072 ? lm358 - подойдет на замену?
Сообщение отредактировал extreme - Mar 15 2010, 23:41
XVR
сообщение Mar 16 2010, 05:33
Сообщение #20
Из: Химки
Цитата(extreme @ Mar 16 2010, 02:28) *
XVR
Землю с них, все земляные подключения от них, и AGND от МК. При этом AGND и GND должны соединяться в непосредственной близости от МК (лучше всего прямо под ним)
За подробностями к ХХ (Хоровиц и Хилл)
ta75072 малошумящий и быстрый, lm358 в 3 раза медленее, а шумы вообще не специфицированны. В остальном пойдет.
extreme
сообщение Mar 16 2010, 11:16
Сообщение #21
При этом AGND и GND должны соединяться в непосредственной близости от МК (лучше всего прямо под ним)?вы же говорили в близости возле питания
XVR
сообщение Mar 16 2010, 14:10
Сообщение #22
Из: Химки
Угу, и то и другое. Сделайте точку подводя земли от БП около (а лучше под) МК
extreme
сообщение Mar 16 2010, 17:18
Сообщение #23
Во блин, я совсем запуталтся=)
extreme
сообщение Mar 23 2010, 09:54
Сообщение #24
Возникли вопросы с разводкой цепей gnd, agnd,vcc, avcc, avee, v33. Посоветуйте, пожалуйста, как их лучше развести, как правильно? Я в первый раз столкнулся с соединением gnd и agnd. Делал разводку в Sprint-Layout. Получившуюся топологию и принципиальную схему прилагаю.
smalcom
сообщение Mar 23 2010, 18:50
Сообщение #25
Пользователь №: 28 718
чтото все дорожки какието узкие
extreme
сообщение Mar 23 2010, 20:01
Сообщение #26
чего?по ним 5в будет идти
extreme
сообщение Mar 23 2010, 22:22
Сообщение #27
Помогите подобрать аналоги для микроконтролера :xc62fp3302 (подойдет ли сюда крен);tc7w04;tc7w14;ta75072
схема где они стоят ниже
Да и катушка индуктивности в схеме 33 чего микрогенрий?
Сообщение отредактировал extreme - Mar 23 2010, 22:23
smalcom
сообщение Mar 24 2010, 00:30
Сообщение #28
ну, еще бывает ток, сопротивление и прочая ерунда, которую физики в книжки понаписывали
rezident
сообщение Mar 24 2010, 01:53
Сообщение #29
Пользователь №: 3 882
Аналоги какие: функциональные или pin-to-pin совместимые? Вы же вроде уже плату под устройство трассировали, так что следует уточнить этот момент.
extreme
сообщение Mar 24 2010, 04:57
Сообщение #30
главно подобрать аналоги,а так я трассировку переделаю она всеравно еще не готова!!
extreme
сообщение Mar 24 2010, 04:58
Сообщение #31
Да и это правда=), но вопрос заключается не в этом
shf_05
сообщение Mar 24 2010, 05:27
Сообщение #32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
залейте землю полигоном GND и GNDA соедините в 1-й точке.
питание потолще сделайте, поставьте конденсаторы Vcc-GND поближе к микросхемам.
еще бы контур под процессором разомкнуть
ledum
сообщение Mar 24 2010, 06:23
Сообщение #33
Пользователь №: 44 237
Ну, во-первых посмотрите сами микросхемы http://www.chipfind.ru/search/?part=7w04&region=0
http://www.chipfind.ru/search/?part=7w14&region=0 , короче, Вы поняли
аналоги, но в других корпусах у логики http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7WZ04.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7WZ14.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g04.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g14.pdf , т.е. смотрите на Фаирчаилде и Тексасе
ledum
сообщение Mar 24 2010, 08:24
Сообщение #34
Ух ты, пока шел на работу, объединили две темы, даже самому не понятно о чем это я в предыдущем посте ...
Крен это, наверное, КР1158ЕН301 (функционально xc62fp3002) и КР1158ЕН3301 (функционально xc62fp3302), хотя возможно подойдет продукция другой малоизвестной фирмы LP2950CZ-3.0 и LP2950CZ-3.3, ta75072 - быстрей всего, японская рацуха TL072 или TL082, хотя чем эти последние отличаются - только словом малошумящий у одной из них, или как?, при абсолютно ЕМНИП одинаковой схеме и параметрах
микрогенрий - интересная единица, но, похоже, оригинал на схеме с буквой мю звучит близко
С логикой бы не заморачивался - поставил бы 74HC04 и 74HC14, а входы незадействованых гейтов - куда-нибудь на землю от греха подальше.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 08:57
extreme
сообщение Mar 24 2010, 15:37
Сообщение #35
Так что это за еденица, как этот контур спросить на радио рынке
Сообщение отредактировал extreme - Mar 24 2010, 15:39
Прикрепленные изображения
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 15:43
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 11:24) *
Ух ты, пока шел на работу, объединили две темы....
Moderator:
Не две sad.gif а пять - вся эта каша была размазана по всему форуму sad.gif. Если Автор и впредь будет продолжать в том-же духе пытаться повторить конструкцию by ChaN , то просто буду, удалять.
extreme
сообщение Apr 4 2010, 07:06
Сообщение #37
Добрый день всем.Собрал мк запустил таки, только возникла проблемка с mmc картой, на дисплее мк пишет mmc error.В флешку нужно залить файлы .Я так понимаю что не просто закинуть ,а что то еще нужно сделать??Вопрос что и как?Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал extreme - Apr 4 2010, 07:07
extreme
сообщение May 18 2010, 15:02
Сообщение #38
помогите подобрать аналог для 74VHC86 стоит в схеме для согласования уровней с mmc
предлагали поставить 74LCX86 но такой у нас на радиорынке нет=( только под заказ,а заказ долго ждать от 2х недель, заказал уже 2месяца назад 74vhc86 та и не дошла=( а мне скоро защищать диплом! Заранее всем благодарен за любую помощь!!!!
Сообщение отредактировал extreme - May 18 2010, 14:58
ReAl
сообщение May 18 2010, 17:09
Сообщение #39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В этой схеме от vhc86 не требуется её функция "исключающее ИЛИ", так как вторые входы заземлены.
Можно поставить 74VHC244, 74LVC244, 74LCX244 - важно, чтобы была допустима подача 5 В на входы и не было инверсии.
Собственно, 74(указанные_серии)08 (элементы 2И) и 74(указанные_серии)32 (элементы 2ИЛИ) с тем же успехом пойдут. Ещё и цоколёвка та же, только для 2И (74*08) придётся логические входы с земли напитание перебросить, а 74*32 пойдёт без переделки платы.
rezident
сообщение May 18 2010, 17:22
Сообщение #40
Модератор.
Соединил темы.
extreme, пишите в одном (в этом) топике. Зачем плодите новые, каждый раз одну и ту же схему выкладывая? Решайте свои проблемы с ней тут. Когда видна вся предыстория всем отвечающим проще и понятнее.
extreme
сообщение May 21 2010, 18:49
Сообщение #41
объясните принцип работы схемы, желательно по подробней!!!спасибо всем заранее за помощь!!!
XVR
сообщение May 22 2010, 04:47
Сообщение #42
Из: Химки
  • Куда подключать земли ?
  • Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ?
  • Объясните, как оно работает ?!
extreme
сообщение May 24 2010, 07:41
Сообщение #43
Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ???где вы такое нашли???
Собрал наконец схему, не завелось с этим я разобрался!!!
Куда подключать земли ? не куда а как подключить аналоговые земли!!!
Объясните, как оно работает ?!--попросил поподробней объяснить т.к примнрно я знаю как!!!! wink.gif
НУ НАКРУТИЛИ ВЫ
XVR
сообщение May 24 2010, 11:00
Сообщение #44
Из: Химки
Сообщение №27:
Какая именно часть схемы не понятна? Объяснять все про все - не хватит места rolleyes.gif
Как угодно - на работоспособность это не скажется, а скажется только на уровень шумов. Вполне возможно вас устроит и так, как получится
extreme
сообщение May 25 2010, 06:27
Сообщение #45
XVR
интересует часть от rs232-->atmega64 до мультиплексора через tlv5618 lm358 ta75072
Сообщение отредактировал extreme - May 25 2010, 06:28
XVR
сообщение May 25 2010, 06:53
Сообщение #46
Из: Химки
Цитата(extreme @ May 25 2010, 10:27) *
XVR
Тогда так:
  • На TC7W04 собранн согласователь уровней RS232-TTL. Махровая радиолюбительщина cranky.gif Не будет работать на некоторых портах. По уму надо поставить какой нибудь клон MAX232 в стандартном включении
  • Дальше данные обрабатываются Mega'ой (принимаются на UART0)
  • Далее через SPI выдаются на tlv5618 (сдвоенный ЦАП)
  • В качестве ref для ЦАП'а (и для усилителей) используется xc62fp3002, выход которого буферизуется повторителем на LM358 (весьма спорный выбор, можно было взять и что нибудь получше)
  • На TA75072 сделанны 2 усилителя (диференциальные), на вход + которых подается напряжение с ЦАП, а на вход - напряжение с опоры. Таким образом на выходе получается 2х полярное напряжение
  • Резисторы R4-R11 должны быть прецизионные (не более 1%, а лучше меньше), необходимо для нормальной работы диф. усилителей
  • На TC74HC4053 собран комутатор, который служит для быстрого замыкания выходов на землю (подает туда 0)
extreme
сообщение May 28 2010, 06:12
Сообщение #47
Люди добрые ,подскажите как и чем и через что нужго ставить FATfs на флешку.Желательно по подробней!!!
XVR
сообщение May 28 2010, 07:45
Сообщение #48
Из: Химки
Засунуть флешку в картридер в РС и отформатировать
format <you SD card drive letter>: /FS:FAT /Q
extreme
сообщение May 28 2010, 08:27
Сообщение #49
you SD card drive letter-буква диска
а Q-что это
Да еще интересует вот эта как ее поставить ???
XVR
сообщение May 28 2010, 08:50
Сообщение #50
Из: Химки
а Q-что это
Опция от format (quick format)
Включить в свою программу для микроконтролера (это библиотека для доступа к FAT файловой системе)
extreme
сообщение May 28 2010, 09:09
Сообщение #51
тоесть в прошивку мк?
XVR
сообщение May 28 2010, 09:12
Сообщение #52
Из: Химки
Да
extreme
сообщение May 28 2010, 09:19
Сообщение #53
Виснет на 0x06 тоесть типо неверная файловая система должна быть fat16 sad.gif
XVR
сообщение May 28 2010, 09:25
Сообщение #54
Из: Химки
Возможно она FAT32, или ошибки в функциях доступа к SD, или еще что нибудь - отсюда сложно сказать rolleyes.gif
extreme
сообщение May 28 2010, 09:46
Сообщение #55
Пины DAT1 и DAT0/DO должны замыкатся на землю?
XVR
сообщение May 28 2010, 10:22
Сообщение #56
Из: Химки
Нет. DAT1 должен висеть в воздухе, DAT0/DO должен подключаться к МК (через некую согласующую схему на TC74VHC164 и нижней TC74VHC86)
extreme
сообщение May 28 2010, 10:25
Сообщение #57
ну а на картридерах и мольных mmc крата када ставиться замыкаются, а если нет то флеш неопределяется вообще!!
XVR
сообщение May 28 2010, 13:10
Сообщение #58
Из: Химки
В картридерах и мобильных для определения наличия карты есть другие контакты. DAT0 и DAT1 никуда не замыкаются
extreme
сообщение May 28 2010, 16:03
Сообщение #59
2ве фотки с картридера
3я с nokia 6680
extreme
сообщение May 28 2010, 17:27
Сообщение #60
упсь разобрался!!точно DAT0 и DAT1 никуда не замыкаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.02073 секунд с 7
