> Как перенести изображенеие на печатную плату.
glebka
сообщение Mar 15 2010, 06:35
Пользователь №: 6 217
Уважаемые знающие, если кто сталкивался подскажите направление в котором двигаться.
Имееться картинка в формате BMP, её надо в масштабе 1:1 изобразить на печатной плате, дабы в дальнейшем расставить компоненты на правильных местах. Использовал утилиту BMP2PCB. Это решение не даёт корректного масштабирования. Как лучше сделать?
Magnum
сообщение Mar 15 2010, 06:52
Пользователь №: 5 397
А если попробовать сконвертить в BMP в EMF (такой уже стандартно пикад понимает)?
glebka
сообщение Mar 15 2010, 07:02
Прошу прощение, я не указал что работаю в Альтиум дизайнере.
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 07:08
Пользователь №: 3 671
Как лучше сделать?
Кинуть дурное дело
glebka
сообщение Mar 15 2010, 07:23
Кинуть дурное дело
[/quote]
Ну если такие уважаемые люди сказали, перестану даже пытаться.
Хорошо, как лучше и с меньшей головной болью решить следующую задачу: иметься наклейка , мне надо печатную плату сделать так, чтобы светодиоды стояли именно в правильных местах?
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 07:35
Измерить и поставить по координатам.
Возвращаясь к "Через BMP" --- скопировать в буфер и CTRL+shift+V, но никакой гарантии. Даже в относительных единицах--
skripach
сообщение Mar 15 2010, 07:36
Пользователь №: 19 443
Скрипт есть под это дело.
Делай что должен и будь что будет.
glebka
сообщение Mar 15 2010, 07:37
А где его взять?
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 07:55
В папке Алтиума под названием Script
там много всякого , в частности тот, что переводит BMP в нужное.
От граблей однако не избавляет. Оплюетесь, и сделаете все вручную с линечкой
skripach
сообщение Mar 15 2010, 08:14
Это точно.
Master of Nature
сообщение Mar 15 2010, 14:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Я делал таким образом:
1) в мех.КАДе нарисовал по линейке как должны располагаться отверстия.
2) сделал 3Д-модель, экспортировал в STEP
3) вставил в виде свободного тела к плате, подвинул как надо
4) поставил реперные точки и по ним сориентировал диоды.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Silencerr
сообщение Mar 15 2010, 18:14
Пользователь №: 31 840
Мы делали еще веселее.
Помню примерно ибо было давно.
Делали логотип на плату.
1. Картинку загрузили в AutoCad
2. В AutoCad по контуру обвели и создали векторное изображение.
3. Экспортировали векторное изображение из AutoCad в DWG (кажется)
4. В Altium File->Import->DXF/DWG.
И все. И Счастье.
Ибо рисовать нормальный логотип в Altium как-то неудобно.
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 18:22
Для логотипа указанного скрипта более чем достаточно.
Речь шла о топологии и размещении.
Логотип - это игрушка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
