> Однотипные PCI платы, Сколько можно ставить одновременно
irum4
сообщение Mar 15 2010, 10:15
Пользователь №: 54
Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером, которая нормально работает, когда одна, ресурсов (портов и памяти) требует не много. Но когда хочу установить подобных плат несколько, нарываюсь на такую неприятность:
1) на домашней материнке - при установке четырех плат винда начинает загружаться, а потом комп идет на перезагрузку. Если одной из четырех плат устанавливаю другой VendorID - винда грузится. Три платы винда выдерживает. В безопасном режиме винда выдерживает и четыре платы.
2) на другой материнке - при установке уже даже трех плат наблюдается глюк, при котором винда грузится, всем трем раздает ресурсы, но при обращении к одной из плат чтение любого порта возвращает FFFFFFFF, а при обращении к двум другим платам - все нормально.
На лицо зависимость от материнки, но главное , что одновременно работать не хотят!
Электроника - наука о контактах.
Victor®
сообщение Mar 15 2010, 10:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
На каком чипе плата сделана?
Что подается на PRSNT1# и PRSNT2#?
По поводу IO ресурсов - они ограничены.
Хватает ли их реально на 4 платы?
Вообще-то использование IO ресурсов не рекомендуется.
В некоторых архитектурах они могут вообще отсутствовать.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 10:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(irum4 @ Mar 15 2010, 13:15) *
Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером....
Не разбирался, как они конкретно это делают, но многие PCI платы имеют джамперы для разрешения подобных конфликтов отключая PnP.
vvs157
сообщение Mar 15 2010, 11:02
Пользователь №: 3 960
Сталкивался с тем, что более 3-х Realtek 8139 100 mbit сетевых карточек не работают.
irum4
сообщение Mar 15 2010, 11:18
Пользователь №: 54
XC2S150-5PQ208
PRSNT1 = 0 и PRSNT2 = open
IO - ресурсов требую 128 байт , пробовал 64 - та же ситуация, пробовал вообще без них - та же ситуация
В безопасном режиме ресурсы раздает, так что хватает.
Проблема в том, что не могу врубится в чем конфликт! Поскольку машина загружается - ресурсы биос раздает, а вот у винды похоже проблемы.
Victor®
сообщение Mar 15 2010, 12:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Возможно конфликт связанный с драйверами.
Поудаляйте все собственные драйвера.
Установите Jungo Windriver и через него попробуйте.
irum4
сообщение Mar 15 2010, 12:56
Пользователь №: 54
Victor®
сообщение Mar 15 2010, 13:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(irum4 @ Mar 15 2010, 16:56) *
Кста... идея может и примитивная, но все-же...
есть возможность под линуксом на той-же материнке проверить?
max77
сообщение Mar 15 2010, 15:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Может система не может раздать всем платам прерывания на шине.
Если например три платы одновременно выставят прерывание по одному адресу.
-Al-
сообщение Mar 16 2010, 13:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Для PCI куча плат на одном прерывании - не проблема.
irum4
А Вы уверены в правильности работы используемого Вами ядра PCI?
Oldring
сообщение Mar 16 2010, 14:26
Пользователь №: 1 874
Где-то схалтурили при выполнении требований совместимости со спецификациями PCI. Либо вы, либо разработчики мамок. Начните с перепроверки требований электрической совместимости. Посмотрите осциллографом на процесс выборки третьей платы, которая возвращает неправильные значения, и на TRDY на шине при этом.
Пишите в личку.
irum4
сообщение Mar 19 2010, 12:17
Пользователь №: 54
wink.gif Всем спасибо за ответы. Вопрос закрыт.
Оказалось, что немного был криво написан драйвер (сейчас разбираемся в чем). После написания нового драйвера, перегразка при количестве плат более 3-х - прекратилась. Одновременно вставлял 5 однотипных плат - все ОК. Кроме того немного я намудрил с дешифрацией адресов портов - на более новой материнке адреса раздавались типа ВС80, а в старых только типа BC00. В результате я вычитывал данные портов, которых не существует, поэтому и читалось FFFFFFFF.Подкоректировал код - все платы пошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
