> Расчет значение счётчика таймера для реализации часов
GoodNews
сообщение Mar 15 2010, 12:00
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Подскажите пожалуйста, как расчитать значение счётчика таймера, с которого нужно начать счёт, чтобы получить прерывание по переполнению один раз в секунду?
Используется ATmega8, Timer1 (16-bit), частота проца 8МГц, делитель на 256.
ae_
сообщение Mar 15 2010, 13:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
если 256 = это коэффициент деления прескалера счётчика, а 8 000 000 = тактовая частота (Гц), разрядность счётчика = 16 бит,
то получаем начальное значение = 2^16-(8 000 000/256) = 34286 для периода 1 сек.
GoodNews
сообщение Mar 15 2010, 14:11
Из: Minsk (BY)
Спасибо! Я так понимаю, что для получения более высокой точности отсчётов, нужно использовать внешний часовой кварц? Или можно добится этого другими способами?
alekstr
сообщение Mar 19 2010, 07:27
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 33 590
Я обычно для получения периодических прерываний использую таймер в режиме CTC, для расчета использую табличку (см. прикрепленный файл).
Сообщение отредактировал alekstr - Mar 19 2010, 07:31
Прикрепленный файл  Calc_forATmega.zip ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
