> Неправильно отображается третий разряд в 4-х разрядном LED дисплее
GoodNews
сообщение Mar 15 2010, 14:36
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Не могу понять, почему неправильно отображается именно третий разряд в 4-х разрядном LED дисплее. Бланкирование работает. Если изменять значения в 1,2,4-м разрядах - они отображаются правильно. Но 3-х не хочет. Если показывать динамическое значени вроде 1111 - отображается правильно. Скорее всего ошибся с установкой битов на порт. Но где?
CODE
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000L
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED_A (1<<0) //PORTC
#define LED_B (1<<0) //PORTD
#define LED_C (1<<5) //PORTC
#define LED_D (1<<3) //PORTC
#define LED_E (1<<2) //PORTC
#define LED_F (1<<1) //PORTC
#define LED_G (1<<5) //PORTD
#define LED_DP (1<<4) //PORTC
#define ANOD_1 (1<<1) //PORTD
#define ANOD_2 (1<<2) //PORTD
#define ANOD_3 (1<<3) //PORTD
#define ANOD_4 (1<<4) //PORTD
uint8_t digit_buffer[4];
uint8_t digit[] =
ANOD_1,
ANOD_2,
ANOD_3,
ANOD_4
void show_sig (int8_t sig)
switch (sig)
case (0):
PORTD &= ~(LED_B);
PORTC &= ~(LED_A|LED_C|LED_D|LED_E|LED_F);
break;
case (1):
PORTD &= ~(LED_B);
PORTC &= ~(LED_C);
break;
case (2):
PORTD &= ~(LED_B|LED_G);
PORTC &= ~(LED_A|LED_E|LED_D);
break;
case (3):
PORTC &= ~(LED_A|LED_C|LED_D);
break;
case (4):
PORTC &= ~(LED_F|LED_C);
break;
case (5):
PORTD &= ~(LED_G);
PORTC &= ~(LED_A|LED_F|LED_C|LED_D);
break;
case (6):
PORTD &= ~(LED_G);
PORTC &= ~(LED_A|LED_F|LED_E|LED_D|LED_C);
break;
case (7):
PORTD &= ~(LED_B);
PORTC &= ~(LED_A|LED_C);
break;
case (8):
break;
case (9):
PORTC &= ~(LED_F|LED_A|LED_C|LED_D);
break;
case (-1):
PORTC &= ~(LED_DP);
default :
break;
void clear_digits(void)
PORTD &= ~(ANOD_1|ANOD_2|ANOD_3|ANOD_4);
PORTC |= (LED_A|LED_C|LED_D|LED_E|LED_F|LED_DP);
PORTD |= (LED_B|LED_G);
void show_time(void)
static uint8_t seconds = 0;
static uint8_t minutes = 0;
/*if (++seconds == 60)
seconds = 0;
disp.digitValue[2] = 0;
disp.digitValue[3] = 0;*/
if (++minutes == 60)
minutes = 0;
digit_buffer[0] = 0;
digit_buffer[1] = 0;
} else
if (minutes < 10)
digit_buffer[1] = minutes;
} else
digit_buffer[0] = minutes / 10;
digit_buffer[1] = minutes % 10;
/*} else
if (seconds < 10)
disp.digitValue[3] = seconds;
} else
disp.digitValue[2] = seconds / 10;
disp.digitValue[3] = seconds % 10;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
static volatile uint8_t i = 0;
//PORTD &= ~(ANOD_1|ANOD_2|ANOD_3|ANOD_4); //Выключаем разряды
clear_digits();
show_sig(digit_buffer[i]);
PORTD |= digit[i]; //Включаем разряды по-очереди
i++;
if (i > sizeof(digit)) i = 0;
return;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
TCNT1 = 0x85EE;
show_time();
int main(void)
DDRC = 0x3F;
DDRD = 0x3F;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = (1<<CS12); //div/256
TIMSK |= (1<<TOIE1); //enable overflow interrupt
TCNT1 = 0x85EE; //start from 34286
TCCR2 = (1<<CS21); //div/8
TIMSK |= (1<<TOIE2); //enable overflow interrupt
asm("sei");
while(1);
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 15:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Думаю, ваша ошибка здесь:
sizeof(digit) == 4. Значит i у вас меняется от 0 до 4 и на последнем проходе пишет мусор.
И еще - количество элементов массива лучше привыкнуть вычислять как sizeof(digit)/sizeof(digit[0]). Это значение не зависит от размера элемента массива.
GoodNews
сообщение Mar 15 2010, 16:50
Из: Minsk (BY)
Спасибо, уважаемый! Такая мелочь, а убил пол дня на разбор полётов. Исправил и заработало (ну, ещё внёс правки в буффер дисплея - порядок загрузки цифр слегка другой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
