Методы сдвига фазы синусоидального сигнала на 120 градусов. |
Mar 18 2010, 15:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(V_G @ Mar 18 2010, 17:00)  Если для питания электродвигателя, то такие устройства выпускаются серийно и называются инверторы. У меня стоит FVR-E11 от Fuji. Вход 1 или 3 фазы 220 В 50 Гц (зависит от модификации), выход - 3 фазы 2...400 Гц, защиты, плавные разгоны и прочие прибамбасы. Нет не для двигателя. Необходимо получить три канала с синусоидальным напряжением, разнесенные по фазе на 120 градусов друг от друга. Размах не важен, пусть будет 1-5 вольт.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Mar 18 2010, 16:34
Из: Украина, Киев
Цитата(rezident @ Mar 18 2010, 19:24)  А у вас в исходном вопросе про диапазон частот ничего не сказано. Формулируйте вопросы более конкретно. Каков вопрос - таков и ответ. А то может у вас еще и финансовые ограничение, поэтому требуется решение не дороже $1, например  Виноват, постараюсь быть внимательнее задавая вопросы. По деньгам ограничений нет, естественно если речь идет о разумных пределах. Мне необходимо запустить трехфазный высокооборотистый шпиндель, вот надеюсь построить что-то своими силами. Аналоговый сигнал с развернутыми фазами нужен чтобы разгрузить процессор, да и просто интересно повозиться с вариантом где будут не цифровые решения.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 18 2010, 16:51
Mar 19 2010, 06:06
Из: Украина, Киев
blackfin, ничего странного. Я отвечал на вопрос. Дело в том ,что мне нужен аналоговый сигнал как своего рода опора в силовой схеме, которая действительно будет управлять двигателем. Хочу использовать TL494е микросхемы для целей управления асинхронными двигателями с высокими частотами. Это аппаратная реализация, с гарантированным (и настраиваемым) дедтаймом. Частота ШИМ задается обвязкой(либо внешним сигналом), скважностью рулить подав на один из усилителей ошибки аналоговый синус. Скорость менять изменяя период этой самой аналоговой синусоиды. Копеечная. Если чистяком на процеле делать- напалю транзиков немерено, а так может и пропетляю  Остаются вопросы с постоянством V/f, но это другой вопрос. тау, график красивый, но мне не ясно как получить в железе это все. Цитата(_Pasha @ Mar 19 2010, 08:52)  Странно.  Ничего странного, денег много (у тещи завод по производству пилочек для ногтей) Речь идет о перспективах использование схемы. Если использовать трехфазный генератор и идею выше по посту, то можно построить надежную и "бэзпроцессорную" и высокочастотную систему управления асинхронным двигателем. Ну я так думаю.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 19 2010, 06:37
Mar 19 2010, 09:41
Пользователь №: 29 509
Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 10:06)  Если чистяком на процеле делать- напалю транзиков немерено, а так может и пропетляю  Остаются вопросы с постоянством V/f, но это другой вопрос. Если использовать трехфазный генератор и идею выше по посту, то можно построить надежную и "бэзпроцессорную" и высокочастотную систему управления асинхронным двигателем. Ну я так думаю. C каких это пор беспроцессорность опять стала синонимом надежности? И зачем палить транзисторы, если есть аппаратные средства их защиты от "глупого" проца. V/F Вы не сделаете надежным без проца. Разгон/торможение - тоже. К чему это все?
Mar 19 2010, 14:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 18:04)  Почему трех? Разве не достаточно двух? И наверное такая реализация будет частотозависимой, то есть работоспособна будет только на некотором отрезке полосы частот. Вам же три фазы надо? После третьего сдвига фаза будет совпадать с начальной, обеспечивая ПОС для условия автоколебаний. Известная схема. Но в целом присоединяюсь к советам рассмотреть цифровой вариант. Тем более, если интересует перестройка частоты, а также усиление мощности. Аппаратный ШИМ не слишком сказывается на ресурсах МК. А если денег не жалко, то - время, может быть? Купите мощный контроллер, воспльзуйтесь готовыми апликациями - это и будет наименьшая затрата сил.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2010, 14:25
Mar 20 2010, 08:22
Из: Украина, Киев
Цитата(_Pasha @ Mar 20 2010, 10:19)  И синус 8-битный ?  Вам-таки теща настучит (по итогам реализации идеи). Для таких оборотов, повторяю, нужен качественный синус и очень хорошая частота ШИМ, не менее 20кГц. Лучше 40. _Pasha, 3х фазный синус, который я получу на выводах фильтров после аппаратного ШИМ Меги88, я планирую подать на некий усилитель (с управляемым к-том усиления) построенный на ОУ, с коэфициентом усиления от 0 до 1. "Усиленные" подобным образом синусоиды - подключу к усилителям ошибки TL494, выводы которых, в свою очередь, заведу на IRAMS. Изменяя амплитуду сигналов буду контролировать V/f ,изменяя частоту формирования ШИМ - скорость двигателя. Получится такой себе симбиоз моей беспросветной глупости , жестокой экономии активов тещи и надежды на успех  Сегодня попробую нарисовать схему, выложу для критики.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 20 2010, 08:28
Mar 20 2010, 09:02
Из: Украина, Киев
Цитата(rezident @ Mar 20 2010, 11:39)  Жесть!  А зачем тогда вам именно аналоговый 3-х фазный синус? Используйте трехканальный ЦАП или три ЦАП, вместо ШИМ. ШИМ это ведь не самоцель, а заменитель полноценного ЦАП. ШИМ используют чтобы сигнал можно было усилить ключами, с малыми потерями мощности, вместо аналогового усиления с большими потерями. Вы же пытаетесь организовать эрзац такой системы с промежуточной прослойкой. Нарисуйте вначале не электрическую, а блок-схему устройства, чтобы понять и осознать этот факт. Конечно ШИМ не самоцель, но это наиболее подходящее решения в мой ситуации. Зачем же мне использовать три дополнительных ЦАП, если в процессоре (без которого и правда нельзя никак обойтись) есть шесть каналов аппаратного ШИМ? Аналоговый синус с процессора нужен для того ,чтобы сформировать настоящий, далеко не 8ми битный, качественный ШИМ на TL494! Ведь я могу отфильтровать 8ми разрядный ШИМ с меги и получить красивенькую аналоговую синусоиду которая будет создавать плавный и такой же красивый ШИМ на специализированном контроллере! Или я не прав?
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 20 2010, 09:12
Mar 23 2010, 15:31
Пользователь №: 45 052
Мне кажется много лишних преобразований, сразу нормально сформированные ШИМ сигналы можно подавать на двигатель через ключи, двигателю же не особо важно, есть там маленькие ступеньки или сигнал идеально гладкий, индуктивность обмоток сделает свое дело, ток сгладится+инертность вращения и будет в итоге тоже самое что при подачи сглаженого синуса. Хотя если по помехам... провода от схемы до двигателя длинные? Если длинные, то с шимом надо осторожно, помехи будут доставать.
Mar 23 2010, 18:34
Из: Украина, Киев
Цитата(Sensar @ Mar 23 2010, 18:31)  Мне кажется много лишних преобразований, сразу нормально сформированные ШИМ сигналы можно подавать на двигатель через ключи, двигателю же не особо важно, есть там маленькие ступеньки или сигнал идеально гладкий, индуктивность обмоток сделает свое дело, ток сгладится+инертность вращения и будет в итоге тоже самое что при подачи сглаженого синуса. Хотя если по помехам... провода от схемы до двигателя длинные? Если длинные, то с шимом надо осторожно, помехи будут доставать. Дело в том, что ШИМ с процессора на транзисторы, это трехлитровая банка взорванных полупроводников и ограничения по скорости/качеству ШИМ. Я же предлагаю между процессором и драйвером транзисторов поставить TL494, которая выполнит всю работу, во всем диапазоне частоты. Возможно решится и вопрос с требованием постоянства V/f
Mar 24 2010, 14:12
Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34)  Дело в том, что ШИМ с процессора на транзисторы, это трехлитровая банка взорванных полупроводников и ограничения по скорости/качеству ШИМ. Я же предлагаю между процессором и драйвером транзисторов поставить TL494, которая выполнит всю работу, во всем диапазоне частоты. Возможно решится и вопрос с требованием постоянства V/f Ну я же не говорю что с процессора надо ШИМ сразу на транзисторы подавать, там само собой надо обязательно драйверы типа IR21XX, сквозных токов не будет, нормальные фронты и соответственно ничего гореть и взрываться не будет.
Mar 24 2010, 15:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34)  Дело в том, что ШИМ с процессора на транзисторы, это трехлитровая банка взорванных полупроводников и ограничения по скорости/качеству ШИМ. Я же предлагаю между процессором и драйвером транзисторов поставить TL494, которая выполнит всю работу, во всем диапазоне частоты. Возможно решится и вопрос с требованием постоянства V/f Это будет масло масляное... Надо применять камни, специально заточенные для мотор контроля или смпс: там на борту есть быстрые компараторы, модули шим. Один раз настраивается это хозяйство при инициализации, а потом все шевелится аппаратно и когда надо, обрежет шим при превышении макс. тока. В это время мозг может быть занят обработкой ОС, формированием ВАХ или синусоиды и т.д. ... А при недостатке понимания и кривых ручах, можно и с аналоговой управой ведро полупроводов настрелять...
Mar 24 2010, 19:03
Из: Украина, Киев
Цитата(muravei @ Mar 24 2010, 17:21)  Смотрите "Радио" 3-10 Спасибо, посмотрел, но я уже осознал что ничего не выйдет с цепями аналогового сдвига по фазе. Информация в Радио, лишнее тому подтверждение: ограничения по полосе частот, требования к точности номиналов резисторов и конденсаторов, ограничения в точности установки выходных фаз (до 3 процентов у автора), все это сводит на нет все прелести экономии на ШИМ каналах в АВР. --- Да, вы правы, использовать нужно специализированные процессоры, с скоростными аппаратными модулями на борту, но я для опыта ,попробую реализовать все это по своей схеме. Все никак не доберусь до практической фазы этого "проэкта"  Скоро будет схема
Mar 24 2010, 19:14
Из: Беларусь
Цитата(Буратино @ Mar 24 2010, 22:03)  ... Скоро будет схема Возможно, вас это заинтересует...
Apr 6 2010, 11:26
Из: Украина, Киев
Дорисовал схему драйвера, посмотрите пожалуйста! Идея в том ,чтоб использовать для управления специализированные ШИМ контроллеры TL494. Управлять шимом с процессора создавая на входах (А-) ус-лей ошибки TL494 аналоговый сигнал синусоидальной формы. Таким образом на выходе я планирую получить 3 мощных ШИМ сигнала, сдвинутых относительно друг -друга на 120 градусов. В схеме присутствуют ОУ с управляемым коэ-нтом усиления ,для регулировки (по всем каналам сразу) амплитуды тока в обмотках двигателя, а также модуль гашения напряжения на VT4. Посмотрите также на саму схему - что нравится ,что не нравится. Как вам такие резисторы? Может лучше прямоугольниками? Как электролиты, полевички и вообще "стилистика"? Спасибо!
Apr 6 2010, 12:46
Цитата(Буратино @ Apr 6 2010, 14:26)  Посмотрите также на саму схему - что нравится ,что не нравится. Как вам такие резисторы? Может лучше прямоугольниками? Как электролиты, полевички и вообще "стилистика"?
Спасибо! С точки зрения "красоты" - ничего, неплохо. (Лично мне привычнее и приятнее изображение резисторов в европейском стиле, прямоугольничками. Но это кому - как). А такое, правда, недопустимо на схемах, выполненных по стандартам:  Стоит поправить. Ещё бы я Вам посоветовал избегать изображения соединений, допускающих наличие ошибочной "точки":  Это просто хороший стиль. В принципиальные ошибки пока не вникал, только бросилось в глаза: у Вас что, "минус" сетевого моста с корпусом соединён, что ли?
Apr 17 2010, 16:16
Пользователь №: 42 757
Цитата(Буратино @ Apr 6 2010, 15:41)  Идея в том ,чтоб использовать для управления специализированные ШИМ контроллеры TL494. Управлять шимом с процессора создавая на входах (А-) ус-лей ошибки TL494 аналоговый сигнал синусоидальной формы. Таким образом на выходе я планирую получить 3 мощных ШИМ сигнала, сдвинутых относительно друг -друга на 120 градусов. Будет ли работать такая система "нипель" ? (кстати, знаете что это такое ? ) Представьте: 1) на положительной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут широкие импульсы /С1, /C2 (на обоих выходах примерно одинаковой ширины) и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же по ширине импульсы , но разнополярные 2)на отрицательной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут узкие импульсы и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же коротенькие и разнополярные импульсы. В обоих случаях после дросселей фильтра действующее отфильтрованно напряжение будет постояннымм близко к полпитания. И тишина... "ШИМ" слово хорошее , но не магическое.
Сообщение отредактировал тау - Apr 17 2010, 16:40
Apr 17 2010, 17:39
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 17 2010, 20:31)  Будет ли работать такая система "нипель" ? (кстати, знаете что это такое ? ) На инвертирующий вход усилителей ошибки ШИМ контроллера, напряжение приходит в положительной полярности и с выходов снимается напряжение для управления верхними и нижними плечами мостов IRAMS10UP60. Скважность ШИМ будет изменяться от 0 до максимума, ток в обмотке будет меняться по синусоидальному закону. Так как обмоток три штучки ,то двигатель по идее будет вращаться, но я еще не делал плату, вот как раз на стадии обсуждения проект. А ниппель эт такая штучка которая в камере велика пускает воздух туда, но не назад  Цитата(Serj78 @ Apr 17 2010, 17:54)  Двигатель-то у вас какой? асинхронник или BLDC с 3-мя обмотками? напряжение и мощность? Нужно запустить 3х-фазный высокооборотистый асинхронный (60-80тыс об/мин) двигатель. Мощность 0,75кВт
Сообщение отредактировал rezident - Apr 17 2010, 18:50
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Apr 17 2010, 18:59
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 17 2010, 22:53)  второе из первого не вытекает, потому как слово ШИМ - не магическое. Нужно же учитывать, что шимный контроллер управляется сформированным сигналом той самой (а можно и другой) формы. Никакого волшебства Цитата(тау @ Apr 17 2010, 22:53)  Да, скважность меняться будет, а ток в обмотке с частотой входного синуса - не появится, а почему - см. выше. Ну раз Вы так считаете, то я конечно поверю, но проверю
Apr 19 2010, 16:37
Цитата(Буратино @ Apr 19 2010, 18:55)  тау, а что это за зедлененький график? между чем и чем напряжение? на выходе IRAMS10UP60 на резисторах , если их включить вместо дросселей и другим концом на полпитания. Цитата Ну вот а как же тогда сделано у МС3РНАС? а кто их знает, в даташите подробно это не рассмотрено, предполагается что всем это понятно и так. Цитата Я что-то не понял, это что получается, не будет работать совсем совсем никак девайс? не будет , по той схеме которая приведена. Принцип простой , примерно как в усилителях D-класса , шим должен вырабатывать следующую последовательность переключения силовых ключей (см. рисунок), которая сильно отличается от того что нарисовано у Вас. Ваш нарисованный Шим годится только для подачи на первичную обмотку силового трансформатора, мостовое выпрямление (как в компутерных источниках) и получение на выходе после фильтра однополярного напряжения, внешне напоминающего модулирующее, при наличии потребляющей нагрузки обязательно. Можно ли сделать нечто подобное с использованием Tl494 ? - наверное можно, но схему придется изменить. Где то мелькали усилители D-класса даже на этой микросхеме.
Apr 20 2010, 09:21
Из: Украина, Киев
тау, помогите пожалуйста разобраться с вопросом. Вчера поискал усилители Д класса на TL494 и в основном, все дороги ведут к схеме Д.В.Ускова. В его схеме для одного канала используется 4 транзистора, в моем драйвере в одном канале два транзистора. Прикладываю выдержку из даташита на IRAMS10UP60B. Не представляю какой ему нужен ШИМ на входах. Как правильно? Спасибо.
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 20 2010, 09:29
Apr 20 2010, 09:50
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 20 2010, 13:48)  Вы как собирались исходный синус получать перед подачей на tL494 - из контроллера с помощью ШИМ-а? , профильтровав который должны были увидеть синус ? кажется так? , так что Вам мешает выбросить из схемы TL494 и этот самый ШИМ из котроллера , только неотфильтрованный подать на входы HIN1,/LIN1 (один прямой вход , другой инверсный вход) соединенные вместе . кажется в серии IRAMS есть такие. Мёртвое время вроде бы должно вырабатываться автоматом в IRAMS (не проверял). В итоге на выходе получите картинку как из поста 46. имхо Так самое главное свойство схемы потеряется! Я же рассчитывал получить частоту на двигателе до 1000Гц! И именно благодаря тому, что в схеме есть аппаратные ШИМ контроллеры это и становится возможным. Да, сигнал на входах TL494 будет сформирован микропроцессором, но св-ва шима с меги совсем не те которые я получу после TL494. Так что же выходит, что выходные каскады TL494 никак нельзя переподключить для правильного управления IRAMS ?? Какой же он тогда вообще этот ШИМ на входах IRAMS должен быть!? --- Я попробовал промоделировать кусочек схемы, но в мультисиме не нахожу драйверов верхнего/нижнего плеча мостовых схем с полевыми транзисторами, может что подскажите!?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 20 2010, 10:06
Apr 20 2010, 11:48
Цитата(Буратино @ Apr 20 2010, 14:05)  Так самое главное свойство схемы потеряется! Я же рассчитывал получить частоту на двигателе до 1000Гц! И именно благодаря тому, что в схеме есть аппаратные ШИМ контроллеры это и становится возможным. 1000Гц нельзя для мотора получить из шима с несущей 30кГц ?, такой модулированный шим не выдаст процессор? В чем проблема? Цитата Я попробовал промоделировать кусочек схемы, но в мультисиме не нахожу драйверов верхнего/нижнего плеча мостовых схем с полевыми транзисторами, может что подскажите!? обычные управляемые ключи - они же и драйвер и выходной транзистор ( в простейшем случае) , только параллельно диод в обратном включении поставьте Voltage controlled switch (раздел Basic / switch)
Apr 20 2010, 15:21
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 20 2010, 16:03)  1000Гц нельзя для мотора получить из шима с несущей 30кГц ?, такой модулированный шим не выдаст процессор? В чем проблема? Нет, не получится. Железное мертвое время, разрядность ШИМ, скорость, необходимость трех полных каналов и еще наверное много всего. Рекомендуют (и в этой ветке) использовать специализированные процессоры, но для меня это трудно, так как пока и с AVR на "вы"  А почему плохо с TL494? Я наверное торможу очень, но я честно сказать не понимаю, чем отличается "правильный" ШИМ для IRAMS от того что получается у меня? Цитата(тау @ Apr 20 2010, 16:03)  обычные управляемые ключи - они же и драйвер и выходной транзистор ( в простейшем случае) , только параллельно диод в обратном включении поставьте Voltage controlled switch (раздел Basic / switch) Супер, спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 20 2010, 15:22
Apr 20 2010, 16:17
Цитата Нет, не получится. Железное мертвое время, разрядность ШИМ, скорость, необходимость трех полных каналов и еще наверное много всего. Рекомендуют (и в этой ветке) использовать специализированные процессоры, но для меня это трудно, так как пока и с AVR на "вы"  Хм, странно , все равно ведь будете формировать синусно модулированный ШИМ по 3- м каналам перед подачей на 494. Тут не страшно ? Цитата А почему плохо с TL494? потому что в станддартном включении , типа как Вы нарисовали, для противоположных плеч полумоста она вырабатывает одинаковые интервалы, а надо разные. У Ускова этот вопрос решен хитро. но мертвое время чисто за счет свойств IR2110 Вы же можете поступить проще , раз уж так необходимо использовать 494-ю. просто берете только один выход C1 с микросхемы и подаете на HIN1, а на LIN1 инвертированный сигнал с HIN1 - будет как на картинке в 46 посту. Мерстове "железное " время из TL придется забыть, так же как и Ускову. и выходы микросхемы 494 переведите в однотактный режим (13 нога) есть смысл почитать Application Note AN- 1094, там про помехи.
Apr 21 2010, 05:59
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 21 2010, 01:20)  Для Буратино: во вложенном файле игрушка. там много упрощений. мертвое время внутри IRAMS10 не симулировано. Ошибку генерит симулятор. Локализовал причину: Модель TL494. Мультисим у меня версии 10.0.144 Да, и в библиотеках у меня нет этой микросхемы.  Кстати, мертвое время полюбому нулевым не будет. У TL494 встроенный механизм формирования минимального дедтайма есть. --- Кажись начинаю понимать к чему Вы клоните
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 21 2010, 06:13
Apr 21 2010, 07:33
Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 10:14)  Мультисим у меня версии 10.0.144 надо 10.1 , т.к. в 10.0 больше глюков по жизни Цитата Кстати, мертвое время полюбому нулевым не будет. У TL494 встроенный механизм формирования минимального дедтайма есть. минимальный дадтайм - обеспечивается только в двухтактном режиме у 494. Ни у Усова , ни у Вас, двухтактный примениться не может. Остается надеяться на собственный дедтайм IRAMS, но я бы проверил ее на этот счёт. очень подозрительно малое мертвое время -300 nS для IGBT транзисторов с ограничением по частоте Шима == 20кГц.
Apr 21 2010, 12:36
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 21 2010, 11:48)  надо 10.1 , т.к. в 10.0 больше глюков по жизни На торентах появилась 11я версия ,вот ее поставил на закачку. Цитата(тау @ Apr 21 2010, 11:48)  минимальный дадтайм - обеспечивается только в двухтактном режиме у 494. Ни у Усова , ни у Вас, двухтактный примениться не может. Остается надеяться на собственный дедтайм IRAMS, но я бы проверил ее на этот счёт. очень подозрительно малое мертвое время -300 nS для IGBT транзисторов с ограничением по частоте Шима == 20кГц. Да, плохо дело. Придется отказаться от этого направления Сам неоднократно встречал категорические запреты полагаться на Dead Time в IRAMS. В однотактном режиме использовать 494, да еще и со всеми прибамбасами по формированию синуса, нехорошо и пожалуй как-то даже избыточно. Что если попробовать следующее: отказаться совсем от IRAMS, а также от трехфазных драйверов,а использовать мостовые драйвера IR21094 и мощные транзисторы? У драйвера есть возможность управлять dt от 500ns до 5uS, используется совмещенный вход, недорогие (по 1,2 у.е. за штуку.) На вход IR21094 подавать ШИМ с процессора, выбор которого нужно обсудить. Также нужно правильно подобрать транзисторы. Вот для скоростных применений в обязательном порядке нужно соблюсти требование к постоянству V/f. В том варианте который я выкладывал выше, я планировал уменьшать амплитуду на ус-ле ошибки в 494й и соответственно изменять размах тока в обмотках. Не знаю, что из этого бы получилось, но хоть какая то идея, что же мне делать в варианте с ШИМ прямо с процессора? Конечно, если использовать мощные камни, то что угодно получить возможно, но я максимум что потяну это 168ю мегу. Скорее всего придется использовать Fast режим ШИМ на 8ми битных счетчиках, а там сильно не разгонишься с вариациями модуляции. Что скажите? Спасибо.
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 21 2010, 12:41
Apr 21 2010, 14:26
Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 16:37)  _Pasha, как умные люди делают константой V/f?  Константа - это весьма условно.  В общем не знаю, как там умные люди делают, я делаю так: CODE ApplyVF: ; ******Applying V/F _eeread8 Modulation ; r0 tst yh brne vf_set ; for f>=50 mov xL,r0 _eeread8 Vboost ;$$ new !! mov xh,r0 cpi xh,16 brsh vf_var1 rcall Lenza ;0..15 - lenza rjmp vf_set vf_var1: cpi xh,32 brsh vf_var2 rcall freescale ; 16..31= freescale rjmp vf_set vf_var2: ldi xh,31 sub r0,xh rcall Parabolic ; 32..64 = parabolic(Vf0-31) vf_Set: sts Next_ModIndx,r0 ; new parameter ret ;-------------------------------- FreeScale: mov xh,r0 mov zL,r0 neg zL ; 256-vboost ; xL=Amp xh=Vboost zL=neg(VBoost) mul yL,zL ; r0r1=lo(RPM)*zL add xh,r1 ; vboost=+r1 rdy_amp: mul xL,xh mov r0,r1 ; ready modindex ret ;---------------------------------- Lenza: cp yL,r0 brlo lenza1 mov r0,yL lenza1: mov xh,r0 rjmp rdy_amp ;--------------------------------- Parabolic: ;xh=neg(r0) //push r0 mov xh,r0 neg xh push r0 ;zhzLr1r0=YL*YL*xh->zh mul yL,yL movw zL,r0 mul xh,zL push r1 mul xh,zh pop zL clr zh add r0,zL adc zh,r1;da ef 90 ;r0r1= yL*xh mul yL,xh ;e5b4 ;rol(r0r1)->r1 clr xh lsl r0 rol r1 ;01cb rol xh ; pop r0 pop r0 ;0f ; xh=r1-zh+r0 add r1,r0 clr r0 adc xh,r0 sub r1,zh sbc xh,r0 tst xh brne Vf_over mov xh,r1 rjmp rdy_amp vf_over: ldi xh,0xff rjmp rdy_amp
Это кусок из программы привода, который не меняется уже лет 5 (для меги 8/48) На входе имеем Y - нормализованное значение частоты (256= 50герц) На выходе - реальное значение индекса модуляции (общий индекс задается в параметрах)
Apr 21 2010, 15:08
Из: Украина, Киев
_Pasha? Це шо у Вас там АСМ? А если просто, для деревянных рассказать? Правильно ли я понял, что Вы в зависимости от скорости двигателя меняете как бы это так сказать уровень/потолок/границу этого индекса модуляции? Выходит так, что чем больше скорость тем меньше "рамки" скважности в которых ШИМ рисует синус? И на выходе получается синус (если ток смотреть) но меньшей амплитудой? Хочу сказать ,что мне не для коммерции, а чиста для души, нужно двиг один запустить.
