RS485 + видео, Неужели все так сложно? |
Mar 19 2010, 07:09
Пользователь №: 6 901
Надо было сделать опрос датчиков на удаленном объекте. Под задачу идеально подходил 485, все было достаточно просто и привычно. Неожиданно заказчик пожелал поставить еще контролирующую видеокамеру и вот теперь я в замешательстве. Причем возможно одной камерой дело не ограничится, а их будет может быть и 2.
Есть много готовых решений, но мне надо интегрировать все в свой конструктив, который не предполагает других плат. Стал думать как же это все делается, но кроме как модуляции (к примеру на стандартных ТВ каналах) ничего не придумал. А чтобы все воткнуть в один кабель, надо ставить дуплексер - ведь 485 двунаправленный. К тому же если цифра и видео)идут на разных каналах, то на приемном конце вырисовывается селектор каналов. Неужели все так сложно?
Кто работал с ССТВ подскажите, какие стандартные решения там используются? Как телеметрию и видео лепят вместе? Действительно ли только модуляция? Какой тип посоветуете? Какие каналы на практике удобнее применять?
Mar 19 2010, 09:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(proZ @ Mar 19 2010, 10:09)  все было достаточно просто и привычно. Неожиданно.... ...оказалось, что на дворе 21 век  Цитата Как телеметрию и видео лепят вместе? Видео по нынешним временам идет в цифре. Сюрприз?
Mar 19 2010, 10:39
Цитата(ukpyr @ Mar 19 2010, 12:44)  по обычной витой паре UTP. видео - через дифференциальные приемопередатчики. А как замешать видео и 485 вместе, а на другом конце их разделить? Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 12:49)  Видео по нынешним временам идет в цифре. Сюрприз? В моем случае видео это ПЦТС, аналог.
Mar 19 2010, 11:24
Цитата(ukpyr @ Mar 19 2010, 14:59)  зачем их мешать ? по одной паре - RS485, по другой - видео, по третьей - земля и питание. Я когда говорил про 1 кабель, вообще-то имел в виду коаксиал.
Mar 24 2010, 20:34
Цитата(andrewkrot @ Mar 19 2010, 16:52)  А что, RS485 и по коаксиалу передают? Применяйте оптику! Если хотите по коаксиалу, то только частотное разделение. Если телеметрии не много и не быстрая она, то можно ее передавать вместе с видео в тех его местах, где обычно передают телетекст. Оптика не подойдет категорически, т.к. по этому же коаксиалу надо еще питание подавать на удаленный объект
