> печать PCAD 2006
=L.A.=
сообщение Mar 20 2010, 15:10
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
При попытке печати PCB файла из PCAD 2006, в окне предварительного просмотра постоянно вылезает неизвестно откуда пустая страница. Если нажать печать на принтер, то страница "печатается". С предыдущей версией PCAD 2004 таких проблем нет. Проверил все настройки и установки, но пустая страница не исчезает. Куда копать?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Владивольт
сообщение Mar 20 2010, 15:26
Пользователь №: 55 490
Scale To Fit Page пробовали?
#define TRUE (4==(2*2))
=L.A.=
сообщение Mar 20 2010, 17:30
Всё пробовал
Владивольт
сообщение Mar 20 2010, 18:55
Вот еще что можно попробовать --
Создать новый проект, совсем пустой. Внести в него один компонент, какой нравится, резистор, например.
И попробовать предсмотреть печать. Если явление останется, то, чем черт не шутит, дело в принтере, может его драйвер позволяет только задания из четного числа старниц?
Случайно не выбраны ли две PrintJobs для выхода?
=L.A.=
сообщение Mar 20 2010, 19:56
Цитата(Владивольт @ Mar 20 2010, 21:55) *
дело в принтере, может его драйвер позволяет только задания из четного числа старниц?Случайно не выбраны ли две PrintJobs для выхода?
PrintJobs только одна, драйвер принтера функционирует нормально в других приложениях. Дополнительная пустая страница видна только при показе 2 страницы, при увеличении масштаба она пропадает. Глюк-с.
Может, какие свежие сервис-паки появились? У меня SP-2
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 20 2010, 20:06
sergun53
сообщение Mar 22 2010, 11:19
Пользователь №: 11 158
Так он и есть последний. После него PCAD умер.
Sensar
сообщение Mar 23 2010, 16:27
Пользователь №: 45 052
Обычно так бывает с гостовскими рамками или просто другими рамками из-за того что часть рамки попадает в область которую принтер не может напечатать (типа технологических полей и т.д., или просто в драйверах так выставлено, хотя принтер может печатать без полей).
Попробуйте поставить Use Scale Factor 0.9 или 0.95, может поможет.
=L.A.=
сообщение Mar 23 2010, 20:29
У меня нет рамки
=L.A.=
сообщение Apr 3 2010, 07:49
Вот еще вопросик возник. Никак не удается погасить линии Board Outline. Вроде бы посмотрел все настройки. В перечне слоёв этого слоя и линий нет.
Uree
сообщение Apr 3 2010, 12:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Настройте правильно задание на печать: на вкладке Colors установите белым цветом объекты Poly на слое Board.
[attachment=42614:PrintOptions.PNG]
=L.A.=
сообщение Apr 3 2010, 19:03
А мне надо на экране погасить для начала. Просто мешает эта рамка - у меня плата не прямоугольная.
Просто удалил пока этот Board Outline полигон.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 3 2010, 19:13
Uree
сообщение Apr 3 2010, 23:00
Из: Z. Gora
Ну на экране совсем просто - зайти в перечень слоев и выключить слой Board.
=L.A.=
сообщение Apr 4 2010, 18:01
Это не Board, а Board Outline.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 4 2010, 18:02
Uree
сообщение Apr 4 2010, 20:05
Из: Z. Gora
Объект Board Outline находится на слое Board. Если этот слой выключить, объекты находящиеся на нем станут не видны. И вообще, этот аутлайн появился только в 2006-й версии, раньше это были обычные линии на слое Board и всем этого хватало. Можете и сейчас нарисовать линиями контур платы, никакой разницы не будет - выключение/включение видимости будет таким же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
