> tcp error, sim300Z
SpiritDance
сообщение Mar 23 2010, 08:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Скажите пожалуйста, где можно посмотреть коды ошибок TCP для SIM300?
У меня после где-то 1,5 часов работы на одной из карт билайн соединение разрывается с воплями TCP ERROR:5. Примерно понятно как это дело реанимировать, однако совершенно непонятно как его устранить. Хотелось бы понять из-за чего это, так как разрыв связи каждые 1.5 часа практически неприемлем.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
alx125
сообщение Mar 23 2010, 09:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Может быть дело в следующем.
В зависимости от оператора и тарифного плана существуют ограничения на продолжительность сессии.
Например, у моего Мегафона макс.продолжительность сессии 1 час.
Т.е. так оператор фиксирует свой заработок.
А то Вы можете так со скоростью несколько байт в минуту несколько суток висеть на связи.
Оператор Вам этого не дает и округляет все бОльшую сторону и фиксирует свой заработок.
SpiritDance
сообщение Mar 23 2010, 11:46
Обычно это происходит без обрыва сессии.
К тому же, если закрывается сокет, вываливается сообщение CLOSED. А тут ERROR
alx125
сообщение Mar 24 2010, 02:33
Из: Novosibirsk
Судя по Вашему описанию - это все таки проблема настроек конкретного оператора. А способ прерывания - "корректный" CLOSED или же ERROR зависит от реализации этого.
Если 1,5 часа выдерживается всегда точно, то это скорее всего так.
SpiritDance
сообщение Mar 26 2010, 05:51
Да 1.5 часа выдерживаются с точностью 3 минуты. Наверно тарифный план, на "клике" такого нет.
Скорее бы блин запустить свой стек и операционку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
