> NiosII flash programmer и консоль, не получается прошить EPCS
torik
сообщение Mar 24 2010, 11:57
Пользователь №: 10 359
У меня windows7, и если eclipse еще кое-как работает в режиме совместимости с XP, то с флеш-програмером такое не проскальзывает почему-то.
Поэтому мне остается прошить EPCS лишь через консоль. По учебнику это, как я понял, делается так:
1) перехожу в директорию со своим проектом:
cd D:/altera/GS58/GS58/
1) конвертирую .sof в .flash:
sof2flash --epcs --input=gs58.sof --output=gs58_s.flash
3) конвертирую .elf + сконвертированный .sof в .flash:
elf2flash --epcs --after=gs58_s.flash --input=software/gs58_1/gs58_1.elf --output=gs58_1.flash
4) зашиваем полученное во флешку:
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x1800 gs58_1.flash
Он чё-то там зашивает, но пишет что проверить не может:
did not attempt to verify device contents
На самом деле, когда я включаю питание, ничего хорошего не происходит. Но когда заливаю .sof, все начинает работать, т.е. программу для ниоса он-таки залил.
Вероятно, я неправильно что-то прописал, прошу помочь.
Ну и если я после этого (или до) прошиваю .sof сконвертированный в .jic, все работает. Хотелось бы делать все это по-нормальному, чтобы через флеш-программер ниоса и прогу и прошивку...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2010, 12:52
Пользователь №: 6 988
он пишет, что и не пытается проверять. это нормальный выхлоп.
последовательность действий:
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x1800 gs58_s.flash
вы пропустили один шаг, не зашили сконвертированный sof в epcs-ку. enjoy
p.s.: оформите в виде скрипта, это даже удобнее, чем flash_programmer в тормозном эклипсе
torik
сообщение Mar 24 2010, 13:10
Теперь к скриптам, тоже об этом думаю. Можно поподробнее, как это сделать, где про это написано?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2010, 13:35
к тому, что сверху, добавить в самом начале "!/bin/sh" (без кавычек) и сохранить в файл. собственно, программер в эклипсе так и делает: генерит скрипт, а потом исполняет его. вот еще примерчик: http://www.johnloomis.org/NiosII/tools/console.html , там внизу shell scripting. если хотите что-то более продвинутое написать, погуглите книжки по bash scripting или shell scripting
torik
сообщение Mar 25 2010, 05:37
Создал скрипт с таким содержанием:
#!/bin/sh
Но он опят-таки не прошивает .sof. Что теперь не так?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:51
Причина редактирования: Оформление кода
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2010, 05:44
логи в студию
torik
сообщение Mar 25 2010, 05:55
Вот в виде рисунка (как из консоли текст вытащить не знаю)
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2010, 05:59
все нормально зашилось, и sof и программа. а после сброса питания ниос виден флеш-программеру?
torik
сообщение Mar 25 2010, 06:25
Нет, не виден. Пока .sof не зальешь программа тоже не запустится
Вот дела. Это опять проблема с флешкой. M25P40, при включении питания конфигурирование из нее не происходит, CONF_DONE сидит в нуле.
Однако, если прошиваю .jic, то кофигурация из флешки после включения питания считывается нормально, однако программа для ниоса уже естественно похерена.
Где-то нужны какие-то ключи? Явно указать девайс EPCS4 нельзя при конвертировании .sof в .flash?
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2010, 06:35
так, давайте тогда залейте sof, а потом выхлоп на nios2-flash-programmer --debug
программу можно и в jic вшить, но в проблеме надо разобраться
да нет, там все автоматом
torik
сообщение Mar 25 2010, 06:43
Единственное что я понял из этого лога, что флешку находит правильно.
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2010, 07:12
так, теперь вот это, но питание не выключать
потом nios2-flash-programmer --epcs --base=0x1800 --read=gs58_s_from_epcs.flash
и поглядеть, что он там начитал
torik
сообщение Mar 25 2010, 07:27
Записал, прочитал.
Что, дальше записать elf и посмотреть?
Прикрепленный файл  gs58_s_from_epcs.rar ( 126.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2010, 07:33
Цитата(torik @ Mar 25 2010, 13:27) *
Записал, прочитал.
не, надо с sof разобраться. дамп вроде нормально выглядит. если питание скинуть, конфигурация идет? сигналы на шине есть? еще стоит залить jic и сделать еще один дамп и сравнить с первым
torik
Нихт, не идет конфигурация
Попробовал зашить jic и прочитать - результаты разные
Прикрепленный файл  gs58_s_from_epcs_jic.rar ( 95.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
