> Зависание LPC2138 IAR 4.5, после двукратной записи блока ОЗУ во флешь (IAP)
Micrick
сообщение Mar 26 2010, 12:18
Пользователь №: 56 178
Доброго всем времени суток!
После второго вызова в программе функции TIap::Write()
(из функции TIap::Store() ) процессор вешается sad.gif
#define IAP_LOCATION 0x7ffffff1
#define IAP_CCLK     55296 // М= 5,  М * 11,0592
typedef void ( *IAP ) ( dword [], dword [] );
#define SECTOR                 7
#define FLASH_ADDRESS    0x00007000//
#define MAX_BLOCK           16//
#define SIZE                      64
#define TO_WRITE   50
#define COPY_RAM  51
#define ERASE         52
#pragma data_alignment= 4//
__no_init SBuffer TIap::factor;//
IAP iap_entry;
dword command[5];
dword result[2];
TIap::TIap( void  )
iap_entry= ( IAP ) IAP_LOCATION;
block= 0;
}//end of TIap::TIap( void  )
void TIap::Store ( void )
RefreshCrc();
TCritBlock cb;
if ( !NextFreeBlock( block ) )
  ToWrite();
  Erase();
ToWrite();
Write();
}//end of Store()
void TIap::ToWrite( void  )
command[0]= TO_WRITE;
command[1]= SECTOR;
command[2]= SECTOR;
iap_entry ( command, result );
}//end of ToWrite()
void TIap::Write( void  )
command[0]= COPY_RAM;
command[1]= FLASH_ADDRESS + block * 4 * SIZE;
command[2]= dword ( &factor );
command[3]= 4 * SIZE;// =256
command[4]= IAP_CCLK;
}//end of Write()
void TIap::Erase( void  )
command[0]= ERASE;
command[1]= SECTOR;
command[2]= SECTOR;
command[3]= IAP_CCLK;
}//end of Erase()
При зависании в окне стека есть строка "__record_needed_destruction".
Для чего это?
А собственно _exit вызывается сбросом прерывания в VIC, если
#pragma vector= IRQV
__irq __arm void IRQV_Handler( void )
void ( *interrupt_function )();
dword vector;
vector = VICVectAddr;//
interrupt_function = ( void(*)() )vector;
VICVectAddr= 0;//
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 13:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смотрю в свои исходники: перед записью IAP вызывается с командой PREPARE (50). У вас такого не вижу. Также не вижу запрета прерываний на время работы IAP. Вероятно отсюда и проблема.
Второго вопроса не понял.
Ваш листинг показывает:
R0 = ~0xCF => R0 = 0xFFFFFF7F
R0 = R0 & FFFFF0FF => R = FFFFF07F
P.S. прикладывать картинки внутри вордовского документа - это пять. Такого на этом форуме еще не видел. Трудно было сохранить 3 картинки в jpg и присоединить к сообщению?
Micrick
сообщение Mar 26 2010, 14:16
Да, функция Write() предваряется функцией ToWrite() , в которой и реализована команда 50 (см. Store() )
В блоке функции Store() заводится объект TCritBlock cb;
Сорри, сразу не указал:
class TCritBlock
public:
  TCritBlock( void  ) { __disable_interrupt(); }
~TCritBlock( void ){ __enable_interrupt(); }
};//end of class TCritBlock
Пошагово смотрел- запреты и разрешения реализуются
Имел ввиду, что перед выпаданием в abort происходит сброс прерывания в VIC, если правильно понял.
Или ошибаюсь?
Учту, конечно.
Micrick
сообщение Mar 29 2010, 06:27
Область записи во флешь "влезла" в область данных-констант. Надо было лучше ---.xcl файл смотреть sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
