> ATtiny13 + PonyProg - только один сброс, при программировании возможен один сброс, дальше передёргивать разьём
Klimantus
сообщение Mar 30 2010, 09:54
Из: пригород Киева
Пользователь №: 56 149
Здравствуйте!
Я пытаюсь запрограммировать ATtiny13 при помощи PonyProg, и получаю такую странность: после подключения микросхемы на плате (обвязки ещё никакой, только провода к программатору, длиной всего 15см) запрограммировать или прочитать микросхему можно только один раз, после этого для повторной работы с ней требуется отключить девайс от программатора и подключить его снова. Фьюзы также читаются только раз, при следю чтении - все нули (галочки установлены).
В чём может быть дело?
AT90S8515 свободно программируется столько раз, сколько захочешь.
Фото платы прилагается (делал веб-камерой, паял большим паяльником). Заодно подскажите, пожалйста, как можно было сделать монтаж лучше
Мой программатор: http://www.freewebs.com/samodelkin/ponyprog.htm
DpInRock
сообщение Mar 30 2010, 10:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Что нужно сделать с человеком, который не ставит конденсаторов по питанию и одновременно с этим начинает задавать вопросы?
Гневно осудить.
Klimantus
сообщение Mar 30 2010, 11:04
Из: пригород Киева
Гневно осудить.
можно осудить, можно дать ссылке что читать
я программист, проходил курс ТОЭ в кулинарном техникуме пятнадцать лет назад smile.gif
добавлено после гугленья:
если вы про такое: http://www.myrobot.ru/articles/mc_stab.php, то оно есть в программаторе, а девайс от ведь него питается при прошивке
или надо дублировать вблизи МК?
DpInRock
сообщение Mar 30 2010, 16:44
Из: Moscow
Надо
Klimantus
сообщение Apr 12 2010, 10:50
Из: пригород Киева
Цитата(DpInRock @ Mar 30 2010, 19:59) *
Надо
спасибо, помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
