> Помогите советом!
Sewer
сообщение Apr 1 2010, 07:05
Пользователь №: 56 312
Господа, помогите советом по следующим вопросам, пожалуйста! Хочу начать изучение микроконтроллеров AVR, в связи с этим:
1. На каком языке програмирования лучше сосредоточить внимание, Асемблер или С++? Асемблер быстрей, но сложней, С- нагляднее и вроде бы перспективнее, что посоветуете?
2. Изучение МК я хочу начать только с использованием симуляторов ( без работы с "железом" на начальном этапе), это правильный подход для более быстрого обучения?
3. Какие существуют ПО симулирующие работу МК, позволяющие написать программу, отладить ее, симулировать загрузку (компиляцию) в виртуальный МК и далее симулировать рабту МК с этой загруженой программой. Какое ПО можно посоветовать?
4. Существуют ли другие устройства для передачи данных из АЦП в компьютер (частота дискретезации АЦП 1.5кГц, разрядность 8) кроме микроконтроллера? Тоесть может ли АЦП напрямую(либо через какое-либо устройство) работать с каким -либо портом компьютера или обязательно для этого нужен МК?
mempfis_
сообщение Apr 1 2010, 07:33
Пользователь №: 18 409
Начинайте с С но в свободное время почитывайте ассемблер (чтобы понимать во что компилятор превращает ваш Сишный код).
Правильный подход купить mega8535/mega8515/mega8 в dip-корпусе напаять на монтажной плате и собрать простейший программатор STK200.
Вдохновение прийдёт когда увидите как МК заставляе мигать светодиод с помощью написанной вами программы.
AVRStudio (на ассемблере), IAR. В IAR удобно отлаживать подпрограммы не связанные с работой перефирии. Симулировать переферию удобней в AVRStudio.
XVR
сообщение Apr 1 2010, 10:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
К п3 добавлю Proteus
Lmx2315
сообщение Apr 1 2010, 11:04
отэц
Пользователь №: 8 684
..удобнее всего в CodeVisionAVR , в ней мастер сам за новичка выполняет первоначальную инициализацию всего что нужно - остаётся только свой код вписать и всё.
SHA-256
DpInRock
сообщение Apr 1 2010, 12:35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Никаких CodeVisionov!!!
Даташит, Си, живой контроллер ATMEGA48, программатор на проводочках. И пара кнопок и пара светодиодов и один динамик.
IAR - как среда существования.
Ассемблер - знаю несколько систем команд для разных процессоров. Но так получилось, что для AVR руки не дошли глянуть даже на нее. Чисто так получилось. Даже точно не скажу сколько у него регистров (примерно только скажу).
Т.е. - обойтись вполне можно. Си стал круче бублика в этом плане.
haker_fox
сообщение Apr 1 2010, 23:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Если это Ваш первый МК, то начните с ассемблера. Изучите архитектуру микроконтроллера. Программирование на ассемблере поможет в этом.
Если Вы уже знаете какой-либо МК, можно и с Си стартовать. Хотя я бы посоветовал даже Си++.
Не совсем правильный подход. Начать можно и с симулятора, но сильно увлекаться им не нужно. Пока паяете макетку с микроконтроллером, можете работать с симулятором. После того, как сделаете плату, симулятор может служить лишь как вспомогательный инструмент, который поможет разобраться как работает программа. Постепенно от симулятора придется уйти и использовать другие средства отладки (мигание светодиодом, вывод информации через последовательный порт и т.п.), но это отдельная тема.
Для AVR берите бесплатную AVR Studio с www.atmel.com
Может. Например с LPT.
А Вы чего хотите получить в результате?
Выбор.
Sewer
сообщение Apr 2 2010, 02:58
Большое спасибо за ответы, не ожидал такого хорошего отношения.
Хочу получить оцифрованый сигнал в виде удобном для его дальнейшей обработки с помощью LabView- т.е. в в память компьютера. Просто на выходе АЦП, как я понял, сигнал не похож ни на RS 232 ни на 485. Т.е. в моем случае МК работает преобразователем интерфейса между АЦП и портом компьютера. Вообще МК, как я понимаю, целесообразно использовать не для этих целей, а тогда, когда есть управление какой-либо перефирией. Мало того, я буду ограничен в скорости преобразований АЦП еще и быстродействием самого МК. Т.е. АЦП, как я понимаю, может работать на частоте превышающей частоту МК. И в этом случае МК исзодя из своей рабочей частоты будет запускать и останавливать АЦП. Т.е. МК будет звеном задающим скорость преобразований, а не АЦП. Исходя из всего этого, возможно, мне не нужен МК для этой цели, а нужно другое устройство, о котором я не знаю.
Сейчас ищу литературу по асемблеру, как я понял, версия асемблера должна быть совместима с AVR, как мне правильно выбрать книгу по асемблеру?
ILYAUL
сообщение Apr 2 2010, 06:07
Пользователь №: 33 339
"Практическое программирование AVR на ASM" - есть такая
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Apr 2 2010, 08:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Лучше сосредоточить внимание на С (но - не на С++ - ИМХО, для микроконтроллеров С++ - это, зачастую, слишком высокий уровень языка). Параллельно - ассемблер (не обязательно чтобы на нём писать программы, даже, скорее, чтобы НЕписать на нём прогараммы - но(!), чтобы понимать возможности AVR).
2. Симуляторы - это дешёвый подход к изучению МК, но лучше, всё-таки, - "в железе" (т.е. собрать макетку и JTAG+AVRStudio).
3. Для симуляции МК AVR - однозначно: AVRStudio.
4. Наверное, и сами сможите ответить на этот вопрос (достаточно посмотреть на внешние разъёмы компьютера и положить перед собой документацию на выбранные Вами АЦП).
Lmx2315
сообщение Apr 2 2010, 09:17
отэц
..не слушайте их , пока разгребёте как сконфигурировать уарт, ацп и и принять что-нибудь осмысленное , пропадёт желание изучать МК .
Ставьте CodeVision , получайте первые положительные эмоции от живого общения с МК . А потом можно и внутрь нырять , с головой.
CodeVision + Proteus - для начала хватит , но конечно всё равно обязательно нужно купить или собрать живую плату , симуляторы могут и глючить.
SHA-256
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2010, 09:49
Пользователь №: 11 521
Не проецируйте свой уровень интелекта на другого человека.
Осмыслить любой узел грамотного даташита на МК - 15-20 минут. Зато сразу очевидны все возможности данного узла. Это понадобится не только и не столько для данного проекта, сколько вообще. Это гарантия, что следующее изделие будет спроектировано сразу с пониманием самого МК. Только один таймер можно инициализировать десятками способов. Сколько мы видем постов, что люди не имеют ни малейшего понимания его работы? "Как запрограммировать таймер, чтобы измерить частоту?" - такие вопросы просто поражают. 15 минут чтения - и вы будете сами давать советы! А если пользоваться визардом, то будете постоянным участником раздела "начинающие".
Не облегчайте себе жизнь, а то добъётесь обратного эффекта. Это касается визардов, симуляторов, генераторов кода и прочей синтетической хрени. Помните, что успешный сэкс с резиновой женщиной не поможет вам стать любимцем женщин.
Палыч
сообщение Apr 2 2010, 10:24
Из: г. Новочеркасск
..не слушайте их ... Ставьте CodeVision ...
Присоединюсь к противникам CodeVision.
К сожалению, стандарт языка С не учитывает особенностей МК, поэтому в разных трансляторах реализованы расширения языка С. Зачастую программы написанные для одного транслятора не понимаются другим транслятором. Среди трансляторов - лидер IAR (его, наверное, и следует пробовать, хотя для новичка - несколько тяжеловат). Если Ваше изучение AVR не предпологает поверхностное его изучение (т.е. для профессионального использования, или для любительского, но с профессиональным качеством), то CodeVision с его визардом - огромный вред! Кроме того, через некоторое врямя (как накопится некоторое количество проектов) перейти на другой транслятор становится большой проблемой (это - уже по собственному опыту...).
Lmx2315
сообщение Apr 2 2010, 10:31
отэц
..я не считаю окружающих глупее себя , вам такой манеры поведения не навязываю .
SHA-256
demiurg_spb
сообщение Apr 4 2010, 18:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Давать оценки другим это конечно же чревато разными последствиями...
Но CV-это не то на чём стоит начинать изучать Си.
Да. Для того чтобы посмотреть "C чего начинается Родина" это сойдёт, но не более.
0b11011110
сообщение Aug 3 2011, 10:24
Из: г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.
Пользователь №: 65 813
Лично для меня изучение контроллеров начиналось с "ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО" языка програмирования, такого как С++ для ARDUINO. sm.gif
Постпенно при работе с этим языком начинаешь понимать всю ограниченность своих знаний, в процессе усложнения Ваших запросов к конкретному микроконтроллеру. И тут наступает такой момент, когда выше бежать уже некуда, а поставленная задача требует решения. Что тут тогда остаётся делать???
Ответ тут только один. Спускаться сразу в подвал и изучать механизм работы вашего контроллера.
В этом вам поможет ни всякие конструкторы вроде VB и т.п. а наш старый добрый "голый ASM".
Вооружившсь парой-тройкой рускоязычных книжек по програмированию AVR на ASM, AVRstudio, терпением, усидчивостью и большим количеством времени я не сомневаюсь Вы достигните успеха! ИМХО! sm.gif
Сообщение отредактировал 0b11011110 - Aug 3 2011, 10:25
zltigo
сообщение Aug 3 2011, 14:48
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Lmx2315 @ Apr 2 2010, 11:17) *
CodeVision
QUOTE (Sewer @ Apr 2 2010, 04:58) *
Хочу получить оцифрованый сигнал ...
Сдается мне, что волшебных букв AVR может и близко не хватить для оцифровки с приличными разрядностью и частотой дискретизации. Огласите желаемый поток.
=GM=
сообщение Aug 3 2011, 20:30
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Sewer @ Apr 1 2010, 06:05) *
4. Существуют ли другие устройства для передачи данных из АЦП в компьютер (частота дискретизации АЦП 1.5кГц, разрядность 8) кроме микроконтроллера?
Для таких частот дискретизации можно обойтись одним компьютером с программой на си, но на авр можно получить и 5 Мвыборок/с для 16-битного АЦП, если писать на асме. Так что думайте сами, решайте сами...
(Посоветую вам сменить ник пока не поздно, по-английски звучит не очень)
haker_fox
сообщение Aug 4 2011, 11:14
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Господа, мы обсуждаем тему годовалой давности...
QUOTE (0b11011110 @ Aug 3 2011, 19:24) *
Ответ один: менять микроконтроллер на более мощный laughing.gif
Это я к тому, что видео на AVR на ассемблере конечно обрабатывать можно, но не лучше ли взять подходящий по аппаратным возможностям МК и писать программу на Си/Си++. Учитывая, что современные компиляторы выдают очень даже неплохой код, то выигрыш от ручного кодирования - сомнительный.
Естественно, есть исключения. Но в общем я бы советовал не ограничиваться одной архитектурой и семейством МК. Их много сейчас.
Хотя надо признаться сам дальше AVR не особо вырвался))) С ARM'ом разве что пришлось повозиться. Но у меня и задачи-то пока не требуют суперскалярного вычислителя laughing.gif
Выбор.
0b11011110
сообщение Aug 5 2011, 06:31
Сообщение #19
"Зачем оптимизировать код??? давайте наращивать мясо!!!"
Ага! sm.gif так и до "20ядерного сжирающего 80гб озу микроконтроллера" недалеко! sm.gif
haker_fox
сообщение Aug 5 2011, 06:49
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (0b11011110 @ Aug 5 2011, 15:31) *
Вы невнимательно прочитали мой ответ!
QUOTE
Оптимизируйте! Оптимизируйте исходники на ЯВУ. Перевод программы с ЯВУ на язык низкого уровня не есть оптимизиация. Скорее всего это повод задуматься, что что-то делается не так. Некоторые критические ко времени исполнения участки кода (например прерывания) можно и на ассемблере написать. Именно эти исключения я и имел в виду выше.
Ну для инеженерных расчтетов (см. CAE-системы) иной раз и кластеров, обладающих указанными Вами характеристиками, недостаточно. Так что все может быть.
А вообще тема к офф-топу скатывается. Предлагаю модераторам ее закрыть или участникам воздержаться от дальнейших дискуссий на тему ASM vs. C/C++.
0b11011110, только сейчас заметил откуда Вы! Привет земляку, так сказать! Мимо Вашего города проезжал не раз, а вот в нем не был(
Выбор.
0b11011110
сообщение Aug 6 2011, 00:47
Сообщение #21
Я не до конца выразил свою мысль...
сразу по делу:
Тема поста: что выбрать новичку? ASM или С? (т.е. мы не оффтопим не в коеей мере.)
- Я не хочу сравнивать С и ASM, делают это только ленивые недоучки! по хорошему лучше знать оба языка. здесь другого не дано. по асм гораздо проще понять как работает ядро, а в свою очередь без понимания работы ядра не поймёшь, что и как нужно ПРАВИЛЬНО делать на С.
я например не вижу никакой разницы на чём писать на С или на АСМ. У меня в коде асма почти все коментарии к макросам написаны на С, всё описание работы логики программы - тоже на С. но нивичку же нужно начинать изучение с АСМ, не так он сложен как кажется.
тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02668 секунд с 7
