3 страниц V   1 2 3 >
> Зарядочувствительный усилитель, теория и практика
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго времени суток!
Братья-коллеги, прошу помощи. Я уже весь в непонятках((
Имеется работающая схема усилителя с пьезодатчика (приложил рисунок). Первый каскад -зарядочувствительный усилитель.
При работе с датчиком выяснилась необходимость увиличения чувствительности датчика, после чего я замерил собственные шумы усилителя с эквивалентом датчика (кондер С=50нФ) и обнаружил, что они более чем в 3 раза превышают расчетные. Моделировал в Microcap 9.0. Попытался расчитать их вручную (за неимением точной методики расчета руководствовался этим http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/80/...es/29744.shtml). Получилось в 2 раза больше чем по результатам моделирования, но все равно меньше, чем реальные.
Дальше -хуже, перепробовав с десяток различных операционников в одной и той же схеме, я убедился, что нет никакого сходства между моделированием и практическим результатом!
Вот к примеру: ОУ OP8605 в этой же схеме (менялся только операционник на плате), дает 1,28мВ-эфф. шумов на выходе при моделировании. В реальной схеме -0,3мВ. АЧХ проверял - четко совпадает с расчетной.
Или вот: ОУ = OP97 -расчетное значение 4мВ, измеренное в реальной схеме -0,28мВ.
Или вот вчера получил: ОУ OP747 - биполярник с достаточно большими входными токами, вообще не хотел его проверять, т.к был уверен что не будет нормально работать... -по шумам оказался самым лучшим - 0,2мВ-эфф!! (расчетное 0,35мВ)
Может кто подскажет что я не так делаю, схему в микрокапе прикладываю.
И вообще, как правильно посчитать по шумам зарядочувствительный усилитель?
ЗЫ. интересно еще было бы попробовать какиенибудь схемки с полевичками на входе...хотя в свете последних данных насчет OP747, может лучше с биполярником?))
ЗЫЫ. предчуствуя Ваши вопросы...да, есть гораздо более малошумящие ОУ, например AD745. к сожалению схема ограничена по току -не более 1мА.
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise2.rar ( 11.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 08:17
Пользователь №: 12 883
Может быть моделяторы не могут правильно низкочастотные шумы считать, а тупо интегрируют постоянную плотность по частоте?
У меня.. . на высоких частотах все совпадало...
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 08:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А аналитически не пробовали расчитать?
Возможно Вы правы...Вобщемто я даже не знаю что написано в spice модели на эти ОУ, возможно там полный бред smile.gif
Вот приложил еще файлик. Для пущей ясности исключил все, сделал просто один повторитель...Ито, спектральный шум не совпадает. Правда не у всех, у некоторых совпадает....
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise_3_.rar ( 6.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 08:52
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 12:38) *
Возможно Вы правы..
Человек сам себе брат...
Вот и проверьте - сами (моделятором) и посчитайте зависимость от частоты...
В некоторых случаях честно пишут, что модель для подсчета шума не работает правильно.
тау
сообщение Apr 1 2010, 09:54
Пользователь №: 42 757
Посмотрите на график и усомнитесь в расчете шума симулятором , для которого 8nv/sq(Hz) типо константа (красная линия)
Только аналитический расчет руками может Вас вывести из трудного положения.
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 10:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Именно это и сделал - в файле USILIT_Geoph_noise_3_.rar.
Насколько я понимаю могут не заложить какойто параметр (например Inoise) и тогда шум будет меньше, но он бывает и меньше, и больше. unsure.gif
Ммм...ну если бы так, посмотрите сами, кривая inoise в модели тоже имеет загиб 1/f шумов. Но ее уровень слишком завышен, отсюда и такой огромный интегральный шум.
тау
сообщение Apr 1 2010, 14:29
Эта кривая для источника шума V40 ? Посмотрите в установках анализа.
а в то же время шум приведенный ко входу в модели ОУ присутствует в виде строк
* VOLTAGE NOISE REFERENCE OF 8nV/rt(Hz)
VN1 80 98 0
RN1 80 98 16.45E-3
HN 81 98 VN1 7
RN2 81 98 1
где HN - эдс шума
Как его вывести в список источников шума для анализа , не знаю.
jam
сообщение Apr 1 2010, 15:18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Наверно Ваш рефренсный уровень и шумит. Землю надо делать хорошую, питание фильтровать - иначе беда.
Схемотехника тут тоже не самая лучшая - эта годится для работы с маленькими входными емкостями.
Myron
сообщение Apr 1 2010, 15:34
Пользователь №: 2 451
2 Alexashka
А можно подробнее о сенсоре
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 17:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
где HN - эдс шума
Да.
Видимо да, но почему такое расхождение? unsure.gif может както связано с корелляцией шума этого источника по обоим входам ОУ? Вообщето пробовал выравнивать импедансы по обоим входам ОУ, ничего это не дало ровным счетом. Шумы не меняются.
Вы не внмательно читали пост №3, я же сказал что потом я проверял различные ОУ включенные повторителем. Там НЕТ никаких референсов, только 2 батарейки и источник АС напряжения.
Эта почему эта?
Вообще производитель рекомендует включать датчики с малой собственной емкостью по схеме усилителя напряжения. Этот же датчик относится к датчикам с большой емкостью, которые рекомендуется включать в режиме измерителя заряда.
Цитата(Myron @ Apr 1 2010, 19:34) *
2 Alexashka
сенсор виброускорения пьезокерамический ПС-004
jam
сообщение Apr 1 2010, 19:53
Из: Транай
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) *
Эта почему эта?
Очень спорная рекомендация. Почитайте даташит от AD797, там про усилитель напряжения.
Про услитель заряда - надеюсь поможет это:
Прикрепленный файл  LT1806_0501_MAG.PDF ( 145.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 05:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо, интересная схемка. Я все склоняюсь к тому чтобы поставить в первом каскаде малошумящий n-p-n транзистор, - для малошумящих полевиков слишком уж большие начальные токи даются.
тау
сообщение Apr 2 2010, 10:42
Да.
нет. Просто-напросто в модели операционника неверно заданы коэффициенты для фликкер шума входных транзисторов полевых.
Я их поубивал и шум стал плоским примерно 8 nV/rt(Hz), соответственно выходной rms шум изменился
в модели ОУ для полевиков убрал коэффинты KF и они стали такими
.MODEL PIX PMOS (LEVEL=2,KP=10E-6,VTO=-0.328,LAMBDA=0.01,AF=1,TOX=100E-3)
.MODEL NIX NMOS (LEVEL=2,KP=10E-6,VTO=+0.328,LAMBDA=0.01,AF=1,TOX=100E-3)
A других ваших схемах , например для AD820 транзисторы стоят без параметров фликкер шума.
Для того, чтобы фликкер шум и вообще шум соответствовал графику даташита , надо долго и нудно подбирать эти коэффициенты , и другие тоже . меня ломает.
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 14:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасбо что помогли разобраться! В любом случе ни Вы, ни я не должны заниматься этой хер№ей)), это задача производителя микросхем. Выходит перед моделированием нужно всегда проверять модель на корректность работы...мдя
А где вообще можно посмотреть что означает тот или иной параметр spice файла ? Или лучше редактор парметров в виде таблицы.
тау
сообщение Apr 2 2010, 15:57
для микрокапа в нем же и смотрите
Micro-Cap 9
Electronic Circuit Analysis Program
Reference Manual
меню "помощь/описание программы - на странице 481 и ниже . Файл rm.pdf
вот типовой ответ
ONsemi ответили кстати:
Thank you for contacting ON Semiconductor
We do not support spice models for our analog producs since they are not made by ON Semiconductor but by 3rd party companies. If you require spice models for such devices, please contact either:
Intusoft (http://www.intusoft.com )
Symmetry ( http://www.symmetry.com )
Analogy (bought out by Avanti, is a good resource for analog SABER models) http://www.analogy.com
Regards, Jan R.
ON Semiconductor
Technical Support Center
взято по ссылке с форума AML http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00000001-000-40-0
хотя для данного ОУ вроде бы аналоговые девицы сами писали модель , но ни за что не отвечают
These macro-models are provided "AS IS, WHERE IS, AND WITH NO WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
* AD8605 SPICE Macro-model
* Typical Values
* 05/02, Ver. 1.0
* SB, ADSiV apps
* Copyright 2002 by Analog Devices
* Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this
* model indicates your acceptance of the terms and provisions in
* the License Statement.
Сообщение отредактировал тау - Apr 2 2010, 16:15
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 20:05
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ага попробовал- работает! Теперь правда перекос в другую сторону)) -шумы слишком низкие.
А вообще к AD притензий никогда не было, моделирование было очень точное всегда. Да и глюк вобщемто вылез на Техасовской модели.
Цитата(тау @ Apr 2 2010, 19:57) *
вот типовой ответ
а вообще странно что такие монстры как Техас и AD не могут сделать нормальные модели, че у них спецов не хватает?))
sysel
сообщение Apr 14 2010, 07:34
Сообщение #17
Пользователь №: 28 852
Сталкивался с проблемой постороения усилителя заряда для пьезоэлектрического акселерометра.
В нашей системе ВС-207 (www.visom.ru) мы развили эту схему, в итоге получив на практике СКЗ шума 22мкВ (от 1Гц до 10КГц) и динамический диапазон > 110дБ. Схему дать не могу, но идея из даташита на AD745.
В интеграторе конденсатор 1120 пФ.
По пьезоэлектрическим акселерометрам тема раскрыта ТУТ
Alexashka
сообщение Apr 15 2010, 17:11
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
там много схем какая именно послужила прототипом если не секрет?
за ссылку спасибо, то что она от самих Брюль и Кьер вдвоейне ценно smile.gif
sysel
сообщение Apr 15 2010, 18:58
Сообщение #19
Фигура 15, вот эта:
Stanislav
сообщение Apr 15 2010, 20:13
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Для выбора подходящей элементной базы и схемотехники надо бы знать полную эквивалентную схему датчика и диапазон рабочих частот. А также требуемое отношение сигнал/шум в этом диапазоне (интегрально или с разбивкой по полосам), для чего нужны параметры сигнала с датчика. Ну, или приведённым ко входу шумом для данного источника сигнала задаться...
ЗЫ. Моделялками при определении шумовых параметров усилителей пользоваться не рекомендую, т.к. даже весьма уважаемые производители зачастую приводят совершенно не соответствующие действительности модели. Не только интегральных усилителей, но и дискретных транзисторов.
Я тоже так делаю.
Данные рекомендации не совсем понятны.
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 06:50
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(sysel @ Apr 15 2010, 23:13) *
Фигура 15, вот эта:
я так понимаю эта схема есть аналог схемы №5, только с улучшенной работой по постоянке? И в частности позволяет выкинуть компенсирующие элементы (Cb, Rb На схеме 5), польза от которых если я правильно понял - компенсировать входные токи ОУ и улучщить форму АЧХ на высоких частотах.
Еще вопрос, как Вы относитесь к установке вместо большого R в обратной связи делителя? По идее токовые шумы от этого должны возрастать? А вот назначение делителя R2, R3 (по приведенной Вами схеме) не понятно, при условии наличия за ней резистора 110 МОм.
Схема датчика С||R=50нФ||1ГОм, диапазон частот (10...250) Гц. Интегральный шум прив.ко входу 0,1мкВ (требуемый).
С моделялками пока ясно одно, что лучшая теория в данном случае -это практика biggrin.gif
А с рекомендациями все просто: датчик генерирует заряды, при большой емкости датчика индуцируемое напряжение (оно обратно пропорционально емкости) мало и ставить его по схеме измерителя напряжения нецелесообразно.
sysel
сообщение Apr 16 2010, 07:11
Сообщение #22
У используемых нами датчиков KD35, KD32 (Немецкие, фирмы MMF) высокая чувствительность к сквознякам в помещении. (Думаю у других - те же проблемы)
Приведённая на Fig 15 схема на практике даёт такой эффект:
Лёгкое дуновение ветерка на датчик - и термо-ЭДС - единицы мВ, касание пальчиком до датчика - и термо-ЭДС десятки мВ. Эта фигня мешает работать в области низких частот.
Если Вы хотите работать от 10 Гц - надо пересчитывать фильтр НЧ в обратной связи.
На более современных датчиках (Bruel) с ICP (встроенный усилитель заряда) термо-ЭДС на порядок меньше.
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 07:42
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чесно признаюсь термоЭДС не наблюдал, хотя понимаю что она должа быть. Вообще мой усилитель режет с 1,5Гц (47МОм+2200пФ), но датчик во-первых в пластиковом корпусе, да плюс еще в металлическом, герметичном. А если на него подуть (я уже не говорю о том что потрогать пальцем) усилитель зашкаливает (от вибрации пластины датчика). Вообще предполагается что он должен чуствовать шаги человека на расстоянии 10м. Сейчас они практически замазаны шумом усилителя.
У Вашего усилителя вы пишете 22мкВ в полосе 10кГц. Это по выходу? Если по входу то это очень много unsure.gif
sysel
сообщение Apr 16 2010, 09:43
Сообщение #24
Это по выходу усилителя заряда. Точнее, это значение измеренное 24-битным сигма-дельта АЦП с этого самого выхода, в измерительной схеме нашего устройства. Т.е. в эти 22мкВ включен собственный шум АЦП.
Если вы хотите "шаги считать" на расстоянии 10 м, вам нужет высокочувствительный, достаточно массивный пьезоакселерометр. Возможно даже сейсмический.
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 16:24
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а какое усиление Вашего усилителя? или чувствительность. Хотелось бы оценить приведенный шум.
Да это все верно, но возможности ставить массивный датчик нет, а есть желание сделать действительно малошумящий усилитель smile.gif
sysel
сообщение Apr 16 2010, 17:24
Сообщение #26
Без переключения пределов измерения имеем:
Уровень шума, приведённый ко входу (СКЗ) 0.022пКл (от 1Гц до 10КГц)
Максимальный измеряемый заряд, пиковое значение 11200 пКл, или же для синуса 7920 пКл (СКЗ).
20*log(0.022 / 7920) = - 111 дБ уровень шуму. (SNR)
Если смотреть по спектру - уровень спектральных линий шума = -140 дБ
Stanislav
сообщение Apr 16 2010, 20:29
Сообщение #27
По-моему, данная величина не является чем-то из ряда вон выходящим для данного источника.
Для построения такого усилителя-преобразователя нужен лишь подходящий входной активный элемент, с низким уровнем широкополосного шума и низкой частотой среза фликкера. Навскидку - менее 5 нВ/sqrt(Гц) и менее 1 пА/sqrt(Гц) среднеквадратичных в данной полосе должны подойти.
Оперов таких существует сейчас довольно много.
Ну, во-первых, напряжение датчиков не обязательно "обратно пропорционально ёмкости", а определяется его конструктивными особенностями. Может так случиться, что оно от ёмкости не будет зависеть вовсе. Или будет прямо пропорционально ей. wink.gif
Во-вторых, вопрос о выборе усилителя - весьма спорный.
Преимущества зарядочувствительного усилителя состоит лишь в том, что выходной сигнал будет пропорционален количеству инжектируемого во входную цепь заряда, и не будет зависеть от частоты. Ну, и в том, что датчик можно подключать через кабель.
Усилок же с "рекордными" показателями, по-моему, должен быть именно усилителем напряжения, и - без обратной связи на вход. Я бы на полевичке, пожалуй, изваял, а усилитель-корректор поставил после него. Полевичок должен быть расположен в непосредственной близости к датчику.
Полевичок - типа 2SK269, 2SK370, 2SK371 или подобный, с P-N переходом и высокой крутизной характеристики в рабочей точке. Можно и экзотику с 0,25 нВ/sqrt(Гц) поискать, да только стОит ли?
Правда, большой максимальный уровень сигнала может внести ограничения. У Вас какой? Лучше в вольтах.
Да какое же это "расчётное"?
Типовой уровень шума напряжения данного опера в этой полосе составляет около 14 нВ/sqrt(Гц).
В полосе 240 герц это даст 14*sqrt(240) = 217 нВ эффективных.
Шумы тока данного ОУ малы, и дадут прибавку менее 10 нВ эфф, что несущественно.
Прикидка хорошо согласуется с измерениями.
jam
сообщение Apr 17 2010, 01:01
Сообщение #28
Из: Транай
Ну не бывает такого, чтоб ЗЧУ и без обратной связи - например 0.2пф (разумеется паразитный) с 300Мом даёт вполне измеряемую постоянную времени. Правда мои усилители работают на частотах порядка 100кгц и со входными ёмкостями поменьше. Когда сигнал большой , предпочитаю ставить ёмкость явную, поскольку не доверяю точности конструктивно-паразитных.
Думаю, что сделать рекордный усилитель с датчиком 1нф на 250Гц не проблема , нужны только подходящие полевики, например IF3602, а вот с 10нф не знаю как быть.
Alexashka
сообщение Apr 17 2010, 08:56
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот это странно, я то думал что никакой разницы между ними (усилителями) нет по АЧХ. Т.е при одном и том же кол-ве инжектируемого заряда напряжение на выходе услителя напряжения будет определятся емкостью дачтика+кабеля (и независит от частоты), а для зарядочуствительного- емкостью в обратной связи (и также не зависит от частоты). Или я не прав?
>>> Упс, исправил "не зависит от частоты"
динамич. диапазон 90дб. если плясать от него, то макc.сигнал =0,1мкВ*6 (ампл.шум) * 31600(90дб) = 19мВ. Если усиление первого каскада от 10 до 50 думаю на транзюке вполне можно сделать smile.gif Дальше идет усилитель-фильтр, незнаю, возможно придется с регулируемым КУ и затем на 16разрядный АЦП.
Единственная проблема- потребление всего усилит.тракта (оно полностью определяется первым малошумящим каскадом) -не более 1мА. Так что все AD745 и иже с ними отпадают. И тут опять видится более простым подобрать малошумящий тразистор с низким начальным током стока, ток вот у меня с поиском транзисторов както неутешительно- все они очень древние и большинство уже похоже снято с производства. Да и с доставабельностью както глухо оочень, а мне то нужно для пробы всего пару штук.
2sk269 даташит не нашел (наверно 2sk369?), 2sk370 -неплохой, и шумы нормируются при 1мА. Попробую поискать в продаже. 2sk371(NEC) начальный ток 250мкА - вообще супер, только вот как перевести его шумы в спектральную плотность не соображу, полоса шумового усиления у него наверно большая?
Сам я пока нашел только 2SK117 и 2SK147 (второй абсолютно недаставабельный) ну и конечно 2П303А =))
Ну Microcap тоже будет правильно считать если ему правильно задать модель, но вот как перевести Noise Figure в коэффициент и экспоненту шумовой модели транзистора пока не придумал.
А как токовые шумы посчитать руками? у меня как раз с этим проблема. Остальное вроде понятно smile.gif
Очень большой IDDS =30мА. А чтонибудь до 1мА на всмкидку не скажете?
тау
сообщение Apr 17 2010, 12:47
Сообщение #30
на форуме микрокапа не Вы вопрос поднимали?
Alexashka
сообщение Apr 17 2010, 22:07
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
кстати rolleyes.gif хорошо что напомнили! а то я пару раз зашел, но там глухо как в танке))...было. И спасибо за пост))
jam
сообщение Apr 18 2010, 03:43
Сообщение #32
Из: Транай
На 30ма он перегреется, используют на 7-10. На 1ма ничего путного не найти.
galya
сообщение Apr 19 2010, 09:10
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
....тут хорошо описаны(http://bruel.ru/UserFiles/File/Accelerometers_directory.pdf) эквивалентные электрические модели пьезодатчика...их можно использовать в моделяторах типа МикроКапа и Мультисима
Alexashka
сообщение May 3 2010, 21:54
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Поднимая свою старую тему, хочу поделится тем что удалось накопать по данной теме.
Думаю будет полезно тем кто захочет сам рассчитать шумы зарядочуствительного усилителя (вручную).
В приложенном файлике подробно описан процесс рассчета с формулами и примерами.
В нем же кстати открыто говорится о том, что модели в библиотеке элементов (для симулятора Tina) кривые и лучще бы все считать ручками biggrin.gif
Дополнительно выкладываю файлик с рекомендациями по измерениям шумов в моделяторах. Правда там все рассматривается применительно к Техасовскому моделятору Tine, но зато разжевано все очень тщательно, и есть коечто про адаптацию "кривых" моделей под реальные даташиты. (приаттачить не получилось, вот ссылка http://www.analogzone.com/avt_0115.pdf)
Прикрепленный файл  Signal_conditioning_for_piezoelectric_sensors.pdf ( 863.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
cornflyer
сообщение May 6 2010, 11:33
Сообщение #35
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
попробуй AD604 в импульсном режиме
- the response time to power the device on or off is less than 1 μs
- 0.80 nV/√Hz, 3.0 pA/√Hz
Alexashka
сообщение May 6 2010, 16:44
Сообщение #36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
вопрос в том как...в режиме измерения заряда боюсь заряд на емкости в ОС будет терятся при выключении ОУ или будет долгий переходной процесс. а вот вариант с усилителем напряжения наверно прокатит...но не с ad604 -3пА через чур много unsure.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.06048 секунд с 7
