> Проблемы с прошивкой Mega16
Skaf
сообщение Apr 4 2010, 17:10
Пользователь №: 49 940
Какова максимальная частота кварца при программировании через "5 проводков"?
Сначала использовал внешний тактовый сигнал 6.25 Мгц- все работало хорошо. Но потом стало ясно, что этого мало. Изменить FUSE биты под кварц и впаял кварц на 16Мгц- программатор 5 проводков и Uniprof пишут, что не могу определить микроконтроллер. ЧИтается из него тоже ересь. Впаял кварц на 12 мгц- все отлично работает. Впаял на 14.3- то же самое, что и с 16-и мегагерцовым кварцем.. В чем может быть дело?
Хотелось бы использовать 16-и мегагерцовый кварц, так как Mega16 работает в паре с Ethernet контроллером ENC28J60, у которого есть баг- не работает, если частоты SPI итерфейса связи с ним ниже 8мгц. А Mega может максимальную частоту SPI установить равной Fosc/2
defunct
сообщение Apr 4 2010, 18:43
кекс
Пользователь №: 12 326
да любой... чем выше тем лучше.
Vny4ek
сообщение Apr 5 2010, 12:19
Пользователь №: 34 001
ребят подскажите за одно и мне. если камень уже где то использовался и фьюзы какие зашиты не известно может он вообще залочен. как мне имея программатор AVr910 от протоса его стереть и запрограммировать? и возможно ли это с таким программатором?
NikolayTLM
сообщение Apr 5 2010, 13:13
Пользователь №: 47 239
Подсоединяеш програматор к МК, Открываеш тулзу для прошивки в CodevisionAVR. и читаеш фузы для проверки. Если не выходит, то можно попробывать прочитать с устанкой "LED" на один из выходов XTAL (вроде XTAL2 если не ошибаюсь) того же програматора. Ну и соответственно стирать и програмировать))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
