> Канал связи, Дальнобойнй широкополосный (WI-MAX)
anton
сообщение Aug 30 2005, 16:10
Пользователь №: 422
Народ нет ли ссылки на канал связи с пропускной способностью 10мбит
и дальнобойностью не менее 100км при этом направленая антена допускается только с одного конца. sad.gif
net
сообщение Aug 30 2005, 19:53
Пользователь №: 473
так не бывает
земля имеет форму шара и прямая видимость в районе 45 км
если же брать всякие переизлучающие системы типа тропосферной или кв связи за горизонт - то насколько я помню либо частоты не подойдут для 10 мгц либо лицензию в жизнь не получить для них
о вспомнил - вам подойдет связь через космические спутники
там и канал можно толстый сделать и трансляцию за горизонт без проблем - но стоить будет - включая запуск спутников связи огогооо laugh.gif
Uree
сообщение Aug 31 2005, 07:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В таком случае проще и дешевле обойдется прокладка оптики, если дело не в тайге smile.gif А излишки канала можно еще и а в аренду сдать wink.gif
proxi
сообщение Aug 31 2005, 08:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
На орбите болтаются не загруженные траффиком спутники,Сириус к примеру.Если
сможеш добить до него чем-нибудь, 10W 3M зеркала должно хватить.В аттатче
частотный план ,там видно некоторые транспондеры не заняты.Циферки по больше (17......) это аплинк,циферки по меньше (11.......) это давнлинк,так что
anton
сообщение Sep 4 2005, 10:00
Пользователь №: 422
Опа значит глухо.
Насчет радио гаризонта то с обьектом на высоте 3км радио горизонт почти 200км.
net
сообщение Sep 4 2005, 18:13
Пользователь №: 473
Цитата(anton @ Sep 4 2005, 13:00)
Опа значит глухо.
а если еще выше подняться товообще далеко видно
anton
сообщение Sep 10 2005, 16:57
Пользователь №: 422
WI-MAX
Встретил упоминание но нигде нет вразумительных данных.
Масса.
Мощьность передатчиков.
Какие антены используются.
Дальность связи при различных условиях и скоростях.
Кто делает их.
и так далее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
