> 16-bit ADC (SD16)
Pavel V.
сообщение Apr 6 2010, 05:27
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Разрабатываю сейчас устройство на процессоре F2013, который имеет 16-битный АЦП. Необходимо снимать показания температуры с термопары К-типа.
Не совсем понимаю как работает программируемый усилитель.
Если для подключения термопары использовать дифференциальное включение, то показания похожи на правду (с учетом усиления). При этом инициализирую АЦП следующим образом:
SD16CTL = SD16REFON + SD16SSEL_1;         // 1.2V ref, SMCLK
  SD16CCTL0 = SD16SNGL + SD16UNI + SD16IE;
                                            // Single conv, 256OSR, unipolar,
                                            // enable interrupt
  SD16INCTL0 = SD16INCH_0 + SD16GAIN_16;    // Set channel A0+/-, GAIN x32
  SD16AE = SD16AE0 + SD16AE1;                         // P1.0 A0+, P1.1 A0-
Если же (-) термопары подключить к общему проводу и задействовать только 0-й внешний вход:
SD16AE = SD16AE0;
Получаю значения, похожие на значения без усиления. Будто в настройках указано SD16GAIN_1.
Получается, усиление работает только при дифф. включении? В мануале ничего не нашел на эту тему.
Понимаю, что в моем случае правильнее использовать дифференциальное включение, но дело в том, что на моем датчике присутствует еще второй, дискретный, датчик (геркон), который подключен одним концом к (-) термопары.
Точность особая не нужна +-10 градусов устроит.
Good News Everyone!
SGPYVt
сообщение Jun 20 2010, 17:54
Из: Новомосковск, Тульской
Пользователь №: 55 135
Советую включить резим КЗ
SD16INCTL0 = SD16INCH_7
И посмотреть, насколько далеки от нуля будут значения. Возможно, усиливается разность между показаниями КЗ и напряжения с Вашей термопары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
