> Поломался Place посадочного места в PCB
G_A_S
сообщение Apr 8 2010, 12:32
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При размещении посадочного места из библиотеки в область разводки происходит следующее:
сам футпринт по умолчанию ложится на нижний слой, а позиционное обозначение на Топ Оверлэй отзеркаленно...
Что бы это могло быть? Такого никогда не было....
TOREX
сообщение Apr 8 2010, 14:01
Пользователь №: 55 187
Проверь парность слоев TopOverlay и BotOverlay
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 15:33
Пользователь №: 3 671
они парные по определению
То что зеркалится правильно. Но вот еще должно перепрыгнуть на слой BotOverlay
TOREX
сообщение Apr 8 2010, 16:19
Решил поэксперементировать.Какая-то ерунда. Создал новый PCB проект, добавил новый PCBDOC, вставляю компонент, та же история, что и у автора темы. Ставлю на TOP - Designator встает на Bot Overlay.
Ставлю на Bot - Designator на TopOverlay зеркально. Правда перенести можно, но как-то пугает.
Компонент проверенный, в других проектах все было нормально. Разница лишь в том, что в предидущих проектах все компоненты вываливались в PCBDOC по импорту изменений в PCB проекте.
Решил продолжить эксперимент. Похоже AD запоминает на какой слой последний раз ставился компонент. Закрыл тот проект, создал новый. Вставляю - и все нормально. Последний компонент в предидущем проекте ставил на TOP. Если последний раз ставился компонент на BOT. То при создании нового проекта AD ставит на BOT, а Designator на TOP Overley не зеркально. Думаю это глюк ИМХО maniac.gif
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 8 2010, 16:36
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 17:10
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Это настройки! в данном случае настройки по-умолчанию для компонента DXP>Pref>PCB Editor>Defaults --->Component, кнопка Permanent, если включена, то настройки всегда возвращаются к базовым...
настройте как надо, и включите Permanent
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 17:15
Чего гадать. Тут у вас не так как у топистартера. При смены слоя-- надпись зеркалится. так и должно быть.
А то что не на своем слое Designator-- проверьте компонент в библиотекеЮ откуда его берете-- Скорее всего там Designator на протвоположной сторени стоит и не отзеркаленный smile.gif
TOREX
сообщение Apr 8 2010, 17:53
Да нет, Сабунин был прав a14.gif . Все дело в галке Permanent. Теперь независимо от того, в какой слой ставил компонент последний раз (перед закрытием AD), компонент по умолчанию ставится на TOP.
А до этого, если я последний раз ставил на BOT, далее даже не сохранял проект, закрывал AD, опять открывал, то компонент ставился на BOT, а Designator на TopOverlay но зеркально.
G_A_S
сообщение Apr 9 2010, 06:25
Спасибо за ответы!
Вся проблема действительно заключалась в запоминании последних условий вставки посадочного места! После команды ПЛЭЙС я нажал ТАБ и там все поменял на нужные условия! Паттерн снова поставился с какими-то небольшими неточностями, но при посторной вставке, нажатии ТАБ и выставлении условий все починилось!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
