> Запускаем девайс с AT91SAM9XE512, Проблемы с подключением ULINK к JTAG
Вовка_Бызов
сообщение Apr 13 2010, 06:31
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Добрый всем день!
Вот, свалились проблемы на голову. Подключаем девайс с процессором AT91SAM9XE512 к компу с помощью ULINK-2. Среда проектирования - MDK4.03 (Upgrade до 4.05). Попытка связи с процессором регулярно неудачная - в окне Device JTAG Chain настроек ULINK ARM Debugger (закладка Debug проекта) выдается следующая надпись
0x05B1C03F Unknown JTAG Device IR len = 3
Мозги закипают: пыль с монитора вытирали, по ножке стола били.. Частоту JTAG меняли.. Эффект не изменился.. crying.gif
Куда смотреть, чего проверять? Может проц не дышит? Как это проверить?
Очень рассчитываем на помощь!
kovigor
сообщение Apr 13 2010, 11:26
Пользователь №: 56 295
Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 13 2010, 09:46) *
Добрый всем день!
J-Link. Тот же МК. С новыми версиями Keil не работает вообще. Опытным путем удалось доказать, что со старыми версиями (3.50 от Keil и 3.78 от Segger) работает. Отвратительно, но работает. Прошить еще можно, и то не всегда. А вот отладка или идет, один раз из 10-ти, или же не идет, причем с самыми разнообразными ошибками. До этого работал с разными LPC2000 через RDI - драйвер от Segger. Проблем никогда не было. Но AT91SAM9 в RDI - драйвере не поддерживается. Думаю, проблема в этом. Пробовал J-Link (фирменный) и MT-Link. Результат один и тот же. Через Wiggler шьется нормально, но толку от него мало, т.к. с ним не работает отладчик.
Вовка_Бызов
сообщение Apr 13 2010, 11:56
Увы - но старый Keil (3.50) выдает ту же хрень, что и новый - "Unknown JTAG Device" crying.gif Потому и пытались уйти на новый, в надежде, что свежая версия поймет этот проц...
kovigor
сообщение Apr 13 2010, 12:07
Может, у вас что-то с аппаратной частью ? Или джампер какой стоит (не стоит) ? Test, JtagSel ? Все питания в норме ?Кварц заводится ? Wiggler пробовали ? Он гарантированно работает. Обязано работать, хоть как-то, но обязано ...
Вовка_Бызов
сообщение Apr 13 2010, 12:54
Может, может..
Это первый опыт с процом. Собственная сборка. cranky.gif Кварц не завелся, но аппаратчики уверяют, что так и должно быть - что кварц заведется, когда в регистр PLL нужные коды пропишешь.
Питание вроде проверили - нормально..
Есть какие-то контрольные точки (шаги, и т.п.) по которым можно определить, что проц живой?
RW9UAO
сообщение Apr 13 2010, 15:34
Пользователь №: 24 688
в UART или DBGU, простите, осциллографом тыкали?
Вовка_Бызов
сообщение Apr 14 2010, 05:53
А вот тут по-подробнее! Что там должно быть?
kovigor
сообщение Apr 15 2010, 09:33
Продолжаю разбираться со своей платой и вспомнил о вас. В линии TDO на стороне МК (поближе к нему) должен быть последовательный резистор на 51 Ом. В программаторе должны быть такие же резисторы (но на линии TDO резистор нужен только на стороне МК). Это есть ? Без этих резисторов могут быть очень неожиданные и неприятные эффекты. У меня такого резистора на TDO не было. Запаял. Пока рано радоваться, но результаты обнадеживают ...
Вовка_Бызов
сообщение Apr 16 2010, 06:45
Очень странно себя ведет цепь сигнала Reset. Подвешенная к питанию, она почти сразу после включения уходит в "0".. С чего бы это?
kovigor
сообщение Apr 16 2010, 07:49
Не знаю, на моей плате такого нет. Reset становится в "1" после включения питания и в этом состоянии остается. У вас эта ножка, часом, на землю на пробита ? Или, может, ее внешний супервизор вниз тянет ?
RW9UAO
сообщение Apr 16 2010, 12:33
ну если у вас с ресетом чудеса - то, возможно, что на DBGU нифига и не будет. а по идее, там процессор поздороваться должен.
dch
сообщение Apr 18 2010, 00:17
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
если там есть встроенная пзу как в AT91RM9200, то есть ножка BMS которая позволяет загрузится через DBGU, компорт в этом режиме у Вас кварц должен завестись
GDI
сообщение Apr 21 2010, 11:21
Пользователь №: 5 008
Дык это... работа с JTAG и происходит когда МК в ресете сидит, его сам JTAG и опускает. Вы бы проверили схему подключения вашего МК и вашего JTAGа сверив ее с каким-нибудь КиТом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
