> Организация нескольких шин 1-Wire на одном МК
ferio
сообщение Apr 17 2010, 04:33
Пользователь №: 56 401
Ситуация следующая, к МК подключены DS1990 и DS18B20 по 1-wire, соответственно "сидят" на одной шине Но по-моему мнению правильнее будет разнести их на разные шины(возможно даже на разные порты МК), так как со стороны считывателя DS1990 возможно появление высоких напряжений(статика, шоккер) и тут нужно реализовать защиту ввиде газоразрядника, скоростных стабилитронов. В то же время со стороны 18b20 подобное маловероятно и можно ограничиться лишь стабилитроном.
Может кто-нибудь поделится примером организации нескольких шин 1wire на одном МК ?
ukpyr
сообщение Apr 17 2010, 08:09
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
что конкретно интересует - аппаратная организация или программная ?
для защиты достаточно стабилитрона или TVS + последовательный самовосст.предохр. или резистор на 50..100 Ом.
ferio
сообщение Apr 18 2010, 10:37
Интерисует програмная реализация.
ASN
сообщение Apr 18 2010, 11:34
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
ferio
В чём суть вопроса?
Есть описание шины, по ней и реализуется.
К одному 8051 подключается 4 шины без проблем.
ukpyr
сообщение Apr 18 2010, 13:30
Из: бандустан
в аттаче код на С.
Нужно определить дополнительно функции/макросы чтения/записи уровня DQ и задержек.
Для возможности изменения порта/пина DQ обращайтесь к портам через указатели на регистры и переменные-маски
битов.Прикрепленный файл  ul_1wire.zip ( 2.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
ferio
сообщение Apr 19 2010, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
