> Вопрос по RefDes в IO Designer
BSACPLD
сообщение Apr 17 2010, 07:34
Пользователь №: 7 056
Возникла следующая проблема. Есть символ созданный в IO Designer. При упаковке проекта в DxD (Package) Ref Designator меняется с DD на U, хотя в IO Designer в Ref Designator в свойствах символа и в RefDes в Database Settings -> PCB Flow прописано именно DD, а не U. Как мне сделать так, чтобы после упаковки у меня было DD1, а не U1? Тестовый проект во вложении.
Прикрепленный файл  fpga_siii.part001.rar ( 512 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  fpga_siii.part002.rar ( 512 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  fpga_siii.part003.rar ( 348.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
cioma
сообщение Apr 18 2010, 11:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Прописать DD в свойство part RefDes prefix
BSACPLD
сообщение Apr 18 2010, 11:55
Так ведь тут нет Part, есть только local symbol экспортированный из IOD.
baken
сообщение Apr 18 2010, 18:50
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Присоединяюсь к вопросу, замена в самой базе IOD ничего не дает, я менял все даже то, что не отображается на экране. Объект уходит в глухую несознанку и после нормальной аннотации его даже нет в списке деталей на установку в плату. Работает только прямое назначение каждому объекту на схеме ручками DD1, DD2 и т.д. А чтобы в базе прописать и оно прошло в проект, так у меня тоже не получается.
Хотя если подойти к делу практически сколько на плате может стоять ПЛИС ну две, ну три. И символов штук 18 по шесть на каждую. Поиском и заменой U1 на DD1, U2 на DD2 и U3 на DD3 можно автоматически решить вопрос. В течение одной минуты.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
BSACPLD
сообщение Apr 18 2010, 19:42
Это понятно, но может быть существует красивое решение?
fill
сообщение Apr 19 2010, 09:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=43192:IOD_RefDes.png]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
