> минимальный коммутируемый ток для тактовой кнопки
ARIM
сообщение Apr 19 2010, 07:07
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Подскажите пожалуйста, какой минимальный коммутируемый ток для тактовых кнопок типа SWT-xx ?
gte
сообщение Apr 19 2010, 07:27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Что мне сдается, что их делает кто попало и применять данные одного производителя для другого нельзя.
sera_os
сообщение Apr 19 2010, 18:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Разве есть ограничение по минимальному току для механического контакта? Я такого не встречал. Есть ограничение только по максимальному току.
ledum
сообщение Apr 19 2010, 19:31
Пользователь №: 44 237
Цитата(sera_os @ Apr 19 2010, 22:04) *
1 электрон
У Вас мир какой-то идеальный
Посмотрите на характеристики реле, особенно сигнальных
http://www.symmetron.ru/suppliers/commutat...mmutation01.pdf да и даже
http://www.svaltera.ua/relpol/new_katalogi_rus_pdf/rRM83.pdf - минимальный ток стараются указывать.
хорошое сигнальное реле найти очень тяжело, ну чтобы там от 1нВ и 1нА. Уже на микровольты огромная проблема.
Вот и сидим на РЭВ-18, РЭВ-20, Омроновских G6Z, далеко не дешевых и т.д. Хотя бы пленки окислов и сульфидов вспомните, которые надо пробивать, да и не везде ж дугу можно зажечь и приварить на некоторое время контакт.
И даже сигналки - 10мА 30В - все свободен, иначе ничего не гарантируем
Нормальные фирмы на свои кнопарики тоже оговаривают диапазон токов http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf - от 1 до 50 мА
или http://pccomponents.com/datasheets/ITT-KSC.PDF
Сообщение отредактировал ledum - Apr 19 2010, 19:50
gte
сообщение Apr 19 2010, 19:52
На любое, производимое известными брэндами, промышленное устройство (реле, контактор, блок контакт) с контактами дается максимальный/минимальный ток, как минимум. Даже на блок контакт китайского выключателя можно получить эти данные. Я писал недавно, что для многих контактов минимальный ток составляет 10-20 мА.
Microwatt
сообщение Apr 19 2010, 22:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сызмальства знаю о минимальном токе на контакт. Всегда очень аккуратно с этим, это всегда прописывалось в ТУ на переключатели и реле. На современные кнопки нормального даташита, конечно , нет. Ну, подгружали искусственно на 2-3 миллиампера, вроде проходило.
Раньше применяли без вопросов, но жадность фраеров сгубила. Всучили нам что-то от знаменитой фирмы "Ноунейм"... С виду - то же, но вдвое дешевле.
Из 100 кнопок после сборки отказали около 40. Пришлось во избежание гигиены все 100 выковырять и заменить. И остальные - в ведро! Пробовал глянуть внутрь. У старых хоть намеки на серебрение меди . У новых - блестящий никель на железе. Причем, никелировали не деталь. а лист из которого штамповали контакты.
Да уж.... Грусть еще не развеялась. Есть таки и минимальные токи и... не гонялся бы ты, поп, за дешевизною....
sera_os
сообщение May 7 2010, 22:48
Из: UA
Так вот, речь идет о мембранной кнопке. Для срабатывания кнопки, на нее нужно нажать smile.gif , создать усилие чтобы преодолеть сопротивление мембраны (механическое), а когда это усилие будет преодолено (контакт замкнут) - подвижная мембрана с приличным давлением "врежется" в неподвижный контакт, тем самым создавая достаточно низкоомное сопротивление. Правда не знаю какой при этом минимальный ток будет гарантирован, но вот описал физику процесса что себе представляю. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
