> Проектирование одинаковых участков печатной платы, какие способы есть кроме Copy_Circuit, Опишите пожалуйста способы разводки п.п. Например имеем одну ПЛИС , к
Enzo
сообщение Apr 20 2010, 06:29
Пользователь №: 36 306
Опишите пожалуйста способы разводки п.п. Например имеем одну ПЛИС , к ней подключено несколько процессоров ( напр. 10) , как скопировать разводку и расстановку компонентов. У этих процессоров будет одинаковая трассировка+одинаковое расположение блокировочных конденсаторов. Какой смысл это делать в ручную ? У аллегры есть такая возможность , как насчёт Expedition PCB версий 2002,2005,2007?
Nixon
сообщение Apr 20 2010, 06:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У всех есть такая возможность. От PADS, в ветке которого вы задали вопрос до Allegro. Называется может по разному.
У PADS это reuse. Выделили на плате уже разведенный участок вместе с трассировкой и компонентами, клацнули правой кнопкой - "Make reuse", сохранили reuse для потомков на диске и еще раз правой кнопкой на выделенном reuse - "Make like reuse". Не забудьте потом сделать "Break reuse", а то внутри reuse редактировать ничего нельзя будет при необходимости.
Вам помочь или не мешать?
ClayMan
сообщение Nov 11 2010, 08:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня возник следующий вопрос - возможна ли одновременная трассировка сразу нескольких параллельно-идущих трасс в PADS? Наподобие MultiPlow в экспедишне.
И подскажите простой способ скопировать проводник с одного слоя на другой - без использования reuse. выделяю трассу - нажимаю ctrl+с и ..? как ее потом вставить на нужный слой, ctrl+v не срабатывает(
Сообщение отредактировал ClayMan - Nov 11 2010, 09:38
Jul
сообщение Nov 12 2010, 18:29
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Для трассировки нескольких параллельно идущих трасс в PADS используйте инструмент Bus Route.
А чтобы разобраться с возможностями системы, воспользуйтесь такой методикой:
- выделите интересующий вас объект,
- по нажатию правой кнопки мыши выскочит всплывающее окно,
- в этом окне будут те операции/функции, которые могут быть применены к вашему объекту.
Для вашего случая копирования трасс последовательность действий примерно такая:
- выделите трассу
- нажмите правую кнопку мыши (RMB)
- если во всплывающем окне есть "copy" - очень хорошо, копируем
- размещаем трассу в нужном месте
- и пока она еще выделена, опять нажимаем RMB,
- смотрим свойства, меняем слой.
Аккуратнее с копированием, работайте только не в ЕСО-режиме.
ClayMan
сообщение Nov 15 2010, 06:49
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, по первой части все понятно - я вобщем-то так и поступаю.
Довольно странно то, что команда Copy как раз не появляется в контекстном меню, зато срабатывает из основного меню Edit. C этим разоборался)
С чем связано предупреждение об ECO-режиме?
Jul
сообщение Nov 17 2010, 06:02
Из: СПб
В общем случае, работа в ЕСО-режиме может привести к изменению электрической_связности/списка_цепей/имен_компонентов.
Например, команда AddRoute в режиме Design Toolbar - это прокладка трассы, работает только в случае существования эл. связи между контактами;
та же команда в режиме ЕСО - это прокладка трассы и одновременно добавление этой новой электрической связи.
В первом случае система контролирует эл. связность и не даст провести несуществующую связь, т.е. вероятность случайно "промахнуться" мимо контакта и замкнуть два вывода, не соединенные на схеме равна нулю,
во втором случае - изменение относительно схемы.
ClayMan
сообщение Nov 17 2010, 07:06
Из: Беларусь, Минск
все понятно, спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
